A nevite nekdo jestli klima umi topit? Nekdo mi rikal ze umi,ale me se to nezda.
Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Taky se vam klimatizace pousti kdy si zamane?..hlavne teda pri startu? Jako me?
Klimatizace jako takova topit neumi. Teda umi, ale trochu jinde nez v aute.
Funguje to stejne jako lednicka - chladi uvnitr a zbytkovy teplo vede na kondenzator za lednici. V aute je to taky kondenzator klimatizace, ale castejc se tomu (chybne) rika chladic klimatizace...
Na obracenym principu funguji tepelna cerpadla...
V aute kdyz sepnes klimu, tak se pres rele sepne elektromechanicka spojka kompresoru klimatizace a klima jede na plno. U automaticky klimy se nejdriv ochladi a potom dotapi na zadanou teplotu. V podminkach auta je totiz vzdycky snadnejsi regulovat topeni nez chlazeni...
jak poznam,ze mi funguje,rep. nefunguje kompresor klimy?diky za rady,obavam se nejhorsiho..Harous píše:V aute kdyz sepnes klimu, tak se pres rele sepne elektromechanicka spojka kompresoru klimatizace a klima jede na plno.
- Rebby
Proste to nechladi.Raddik píše:jak poznam,ze mi funguje,rep. nefunguje kompresor klimy?diky za rady,obavam se nejhorsiho..Harous píše:V aute kdyz sepnes klimu, tak se pres rele sepne elektromechanicka spojka kompresoru klimatizace a klima jede na plno.
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Na volnobeh by si to mel poznat prispusteni podle jemnyho zakolisani otacek. Nevim kde je u 156 rele, ja ho mam vevnitr, takze i slysim jak sepne rele. Jinak kdyz budes mit otevrenou haubnu a budes stat pred ni, a nekdo ti to sepne, tak by si to mel slyset. Ona je to docela rana. Pokud ti to nejede, tak nemusi byt nutne v haji kompresor, spis ti prez zimu utekla ucpavkama napln. Jestli mas dobrej pristup k ventilkum naplni, tak se to necha zkusit jestli tam je napln drobnym upustenim. Ale fakt drobnym, aby ti toho nefouklo ven moc. Ale musi to fucet jak o zivot, ono to totiz dokaze trochu natlakovat i vzduch, ale pak jen trosku foukne a hotovo.Raddik píše:jak poznam,ze mi funguje,rep. nefunguje kompresor klimy?diky za rady,obavam se nejhorsiho..Harous píše:V aute kdyz sepnes klimu, tak se pres rele sepne elektromechanicka spojka kompresoru klimatizace a klima jede na plno.
Pak to jeste muze byt blokovany venkovnim cidlem teploty, ale nevim jestli mas venkovni teplotu na displeji... Pokud ti i v lete ukazuje ze mrzne (jako me loni), tak ta klima proste nejede... :lol:
No taktiez moze byt chyba aj v tej elektromagnetickej spojke, trebarz sa tam nedostave napatie, ( moze tam byt urvany drat napajania ) alebo su spaleno kontakty na rele, moze byt spalena aj cievka rele.....
Mne to ale cez leto slo aj bez cidla vonkajsej teploty..., pretoze som mal urvane lave spetne.
155 2,0 16V Super
- drtikols
Re: Klimatizace
na tohle je postup nejak pres klice zapnout a vypnout a dat teplotu a ventilator do jiste polohy aklama by se uz po startu nemela zapnout...ale slo to tak dvaktat a potom se zas zapina....ale zapina se pouze v lete..jinac klima me jde porad...ale pod 5 stupnu uz nesepneRichie píše:Taky se vam klimatizace pousti kdy si zamane?..hlavne teda pri startu? Jako me?
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
vypnuti klimy
kdyby nekoho zajimalo jak se to dela tak tady mate navod :
1. Klicek dejte do pozice "STOP"
2. Teplotu nastavte na MAX (uplne do prava)
3. Ventilator na 0 (uplne do leva)
4. Smer ventilace uplne doprava
5. Bez startovani otocte klicek do pozice MAR
6. a ted otocte intensitou foukani na AUTO-0-AUTO-0
7. Otocte klickem zpet na "STOP"
jen se vede diskuze o tom kolikrat otocit do te polohy AUTO-0
v tomto navodu je napsano 2x ale nekdo rika 3x nebo 4x ....taky jsem se docetl ze by se cela tato operace mela stihnout v 10 vterinach
no proste kdyz mam treba nastavene 24 a mam vypnutou klimu a otocim treba na 18 tak to hned pusti...a hlavne pri startu..pokud budu mit nastaveno o dost vic nebo min nez je v aute tak se pusti hned pri otoceni klicku
vcera jsem zkousel vsechny mozne zpusoby a nic..proste mi to nejde vypnout...
tak to mas trebas dalsi mod klimatizace... a docela zajimavej ...Richie píše:no proste kdyz mam treba nastavene 24 a mam vypnutou klimu a otocim treba na 18 tak to hned pusti...a hlavne pri startu..pokud budu mit nastaveno o dost vic nebo min nez je v aute tak se pusti hned pri otoceni klicku
Alfa Romeo 156 1.9JTD
