Cendler - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4JTDm 20V (12/2006)
Re: Cendler - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4JTDm 20V (12/2006)
Tak konečně mám přední výšky hotové, zatím doma, v autě ještě udělám fotky
Je to laminát a pravá kůže, můj čalouník se stímhle tvarem hooodně natrápil, ale je to tam
- ReznikCZ
Až to budeš mít hotové (třeba na jaře) tak jsem velice zvědav
Tak tohle v autě už je, až bude čas, tak to vyfotím
Kdyby někdo věděl, o nějakých pěkných kolech na léto, tak se snima
požadavek je velikost R18 rozteč je 5x110, ale mám vyzkoušeno i 5x112 a vlezou se vpohodě
Ahoj, mas naozaj krasnu 159
Velmi ma zaujalo to utlmenie. Naozaj sa zlepsilo odhlucnenie? S tou vahou to ako pises urcite nebude take zle, vymena audia ma moc netrapi (mam 147cku a tam len Connect Nav+ bez BOSE) takze by som si aj tak nepomohol. Z auta som bol od prvej chvile nadseny, ale to odhlucnenie (hlavne motor) je na auto tejto cenovej kategorie docela smutne. Ked som tak videl tie tvoje fotky, vravim si ci by sa ten Vibraflex (trebars ta 4mm verzia) nedala narvat pod kapotu este pod tu textilnu deku. Myslis ze by to trocha pomohlo? Pozeram, ze mas aj vlastny e-shop tak mas urcite velke skusenosti. Kolko by stalo utlmenie dveri? Popripade vyplati sa aj strecha/kufor? Dakujem.
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
ano odhlučnění to určitě zlepší, dole máš odborný článek i s měřením vnitřního hluku, jinak pod kapotu to dát nemůžeš nevydrželo by to teploty motoru, na to jsou určené jiné materiály, určitě by to pomohlo od hluku, jestli ti vadí, že jde hluk do vozu, tak bych dal tlumení, na příčku mezi motorem a kabynou, samozřejmě čím více vytlumíš věcí, tím to bude znatelnější, ale všechno je otázka peněz, samotný materiál do důsledku není zas tak drahý, nejvíc je tam na tom práce
článek o tlumení vibraflexem http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavi ... ibraflexem
Takže, dneska přezuto na zimu
- ReznikCZ
Moc slusive boticky
a dik za ten clanek, to jsi urco taky prectu
Ahoj, sorry za Offtopic
. Chtěl bych se tě jen zeptat na diagnostiku vstřiku. V nějakém tématu si dělal diagnostiku vstřiků na 159 JTD, jestli se nepletu (nemůžu najít kde). Chtěl bych se podívat jak je na tom moje 156 JTD 85kW, mám teda unijet, tak doufám že to taky půjde jen přes kabel. Přes jaký program si to dělal? Stačí na to obyčejné ODB II a fiatecuscan? Zdar
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Ahoj : dělal jsem to přes FiatECUscan jak to píšu tady http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=77&t=6941 stálo mě to dost usilí a peněz, abych vůbec tu diagnostiku kompletně rozchodil, ale v tom programu je možnost se podívat jak jsou vstřiky na tom.
Kabel je potřeba, aby fungoval, ty moje fungujou.
Takže dneska nějaké volno, tak jsem se podíval na EGR a co myslíte, byl zaprasený, tak jsem ho zase vyčistil a částečně zaslepil, záslepkou co je na fotce, auto zase krásně táhne od spoda, tak jsem zvědav jak dlouho to vydrží.
- ReznikCZ
No premyslim ze bych si to na jare zkusil sam vycistit
já už to mám natrénovaný, krásná 1,5hod práce
- ReznikCZ
Od někud budu muset stáhnout obrázkový manuál
- Hory
a nechceš nahrát videonávod?
- ReznikCZ
to by bylo fajn ale máš dlouhou pásku na šest hodin?
(ehm pokus/omyl)
ono je to celkem jednoduchý a stačí povolit pár matiček a šroubků a je to venku, ale stím sraní, protože tam není moc místa a hlavně když už to čístím, čistím i škrtící klapku, která je hned vedle
jinak auto po vyčištění a částečnému zaslepení, opět hezky táhne od cca 1500ot - super
- ReznikCZ
Cendler: super potvrdil jsi mi ze to stoji za to
no musel jsi vždycky poznat rozdíl, když ti ten egr měnily ne?
- ReznikCZ
2X mi to měnili nebo čistili a rozdíl byl jen v tom že mi to za studena táhlo od spoda bez cukání . .
tak to mě taky, ale mám to vždycky jak za studena tak za tepla, ale teď už to skoro nebudu řešit, na jaře pujde DPF a zavřít EGR a trochu poladit RJ
Jinak mám doma komplet novou přední nápravu, až bude čas udělám fotky.
- ReznikCZ
Me ten egr teda tolik neotravuje a po vymene sani me to zneprijemnuje jizdu jeste mene(pry to nekomu pomihlo tak mi to na garanci vymenili) . . Hmm slehtis pekne auticko
Tak nějaké novinky, včera při cestě do Plzně, tak asi 10km za naším městem, slyším nějakou bouchnuté a něco odlétlo, 2x to bouchlo o podlahu(do teď nevím co to bylo) a najednou ztuhnul volant, tak jsem se snažil zastavit, ono bez posilovače je to celkem posilovna zatočit, začlo se kouřit pad kapotou, tak jsem hledal první sníh čím budu hasit
, ale ono nic, byl to je kouř od prokluzujícího řemene, utrhla se hlavní řemenice na klice, takže to nedobíjelo, nešlo servo, klima. No pracně jsem to otočil a jel na dílně, objednala se nová řemenice a dneska namontovala, práce na 1hod a už zase jezdíme
- ReznikCZ
To praskla sama od sebe?
jojo celé pohromadě to drží jenom tvrzená guma, která zachytává a tlumí rázy
