časování vačkového hřídele 2.2 JTS
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 3.1.2011, pon 16:17
Tak a bol som na diagnostike pretoze mi sporadicky svietila kontrolka motora, svietila tyzden, potom prestala ... Mam tam 4 chyby vsetky sa týkaju casovania vackoveho hriadela. Chybi mi vymazal a ak sa kontrolka ukaze znova mam prist na servis, vraj to moze byt nieco s elektrikou ked mi kontrolka raz svieti raz nie.
Mal uz niekto tento problem? Mám sa obavat najhorsieho?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Re: časování vačkového hřídele 2.2 JTS
Příspěvek od tuta146 » 3.1.2011, pon 16:55
Chtělo by to napsat konkrétní kód chyby...
Příspěvek od Kůrkyn » 3.1.2011, pon 17:17
buď jsou špatně postavené rozvody nebo špatný snímač fáze na výfukové vačce
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.1.2011, úte 13:35
no a je to draha oprava? aby sem vedel naco se pripravit
Technické údaje:
Lubka
Příspěvek od Lubka » 5.1.2011, stř 00:05
Nastavit rozvody podle přípravků není problém to je to nejmenší.
BMW E34 525TDS Touring, Volvo FH12 420, MB Actros
ex:Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V (2x), Alfa Romeo 33 1.4 Imola, Škoda Favorit Black Line, Fiat Uno 1.0, Fiat Uno 1.7D
Příspěvek od Kůrkyn » 5.1.2011, stř 00:29
Cena za práci na výměně pouze snímače bude v podstatě stejná jako za práci při výměnu rozvodu. Samotná kontrola pomocí přípravků se dá udělat bez zvedáku v podstatě na počkání. Takhle se dá asi nejjednodušeji zjistit, kolik to bude stát.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 5.1.2011, stř 18:47
díky kluci zatial to po vymazani pamate nezasvietilo tak pockam
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 7.1.2011, pát 14:05
tak dnes to zasvietilo hned som siel na diagnostiku a toto ukazalo:
http://img43.imageshack.us/img43/3223/img0657r.jpg
minule som tam mal 4 zavady vsetky sa týkali casovania vackoveho hriadela ale to som so svietiacou kontrolkou jazdil aj mesiac takze sa tam mozno nazbierali, lebo kontrolka svietila potom nie tak preto som jazdil dlhsie.
Teraz mi servisak povedal ze ked zasvieti zase tak mam zase prist aby si boli naozaj isty co opravovat
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.1.2011, sob 19:59
no co kluci vidite ten kod chyby? jak se to opravuje? ci plati to co ste psali vyse?
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 8.1.2011, sob 20:03
"buď jsou špatně postavené rozvody nebo špatný snímač fáze na výfukové vačce"
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 16.1.2011, ned 22:39
kolik stoji ten snimac?
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2011, ned 22:45
orientačně 4680 Kč bez slev v autokelly, ale určitě to seženeš za lepší cenu :) http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 16.1.2011, ned 22:49
ach jo, dnes mi kontrolka opet zasvietila zitra jedu na diag. dufam ze to bude ta ista chyba aby sme sa mohli dat do opravy
Technické údaje:
Zpět na „TS a JTS (AR)“
