vše o výfuku pro 147
pekony
Re: Nerez vyfuk
Příspěvek od pekony » 18.7.2010, ned 13:54
Už se nemůžu dočkat až tam bude ten Ragazzonek :smt055 alfaromeo1
Určitě to natočím před a po montáži :smt023
Tak výfuk je na autě a je to paráda. Jemné dunění s trochou popcornu. Paráda :smt041
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
jan-martinek
Ako zhodit vyfuk
Příspěvek od jan-martinek » 22.7.2010, čtv 12:36
Neviete niekto ako by som lahko dostal vyfuk z tych gumenych drziakov??
pekony
Re: Ako zhodit vyfuk
Příspěvek od pekony » 22.7.2010, čtv 12:49
Tahat a kroutit. Všemožně kvrdlat viklat nic jiného s tím neuděláš :)
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
jan-martinek
Příspěvek od jan-martinek » 22.7.2010, čtv 13:30
som zvedavy kolko bude treba vynalozit usilia a kolko nervov ma to bude stát:D
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.7.2010, pát 00:15
stříkni na to WD 40 a půjde ti to lehce.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Kůrkyn » 23.7.2010, pát 07:02
ty držáky jdou jednoduše odšroubovat z karoserie a nemusí se nic páčit :wink:
pekony
Příspěvek od pekony » 26.8.2010, čtv 13:18
No nevím jak u tebe ale u mě jsou držáky ke karoserii přivařene už od výroby :wink:
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
pekony
Příspěvek od pekony » 28.8.2010, sob 16:47
Ja myslel pouze koncak. Tam to je urcite privareno. Kdyz tak prihodim taky foto.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
BSC
Příspěvek od BSC » 28.8.2010, sob 23:16
Jo, tam je to přivařený. Dělal jsem to minulý víkend a bez WD bych to z toho nedostal. Jak je na těch úchytech rez, tak to jde pěkně blbě. Prostě pořádně prostříkat a pak silou páčit a páčit. Taky jsem si pomohl šroubovákem, abych tu gumu trochu roztáh. Kdybych to dělal ted, tak to odřežu a koupím nový. Origo jsem viděl za cca 250/ks, proto jsem se snažil to z toho vyvléct, ale nedávno jsem je někde viděl za cca 60/ks a to bych nevádal a staré odřezal.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Příspěvek od Kůrkyn » 29.8.2010, ned 10:09
Nejjednoduššíí je ten vůfuk rozpojit u katu na přírubě, odšroubovat držáky z podlahy a pak zezadu z gumy vyvléknout. Než se s tím mordovat, tak radši povolit o pět šroubů víc.:)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 2.9.2010, čtv 13:25
Pak ti jeden šroub ulítne a už to jen povolit 5 šroubů nebude :D
vladis
Re: vše o výfuku pro 147
Příspěvek od vladis » 16.1.2011, ned 20:47
Hledal jsem něco nejake tema o koncovce výfuku a moc toho tu nebylo. Vzhledem k tomu ze mam vyfuk zrezly a nelibila se mi ta dira v narazniku chtel jsem ji zaplnit. Tak jsem sel do toho sam abych proklestil cesticku. Zjistil jsem nemilou vec ze vyfuk alfy ma prumer 60 mm a vetsina levnych koncovek je do 55 mm. Nakonec jsem presto koupil levnou ( 280 Kč) a trošku ji upravil. Navíc koncovky mají délku cca 150 mm a více což u naší alfy strasne trčí ven. Vzhledem k cene koncovky jsem se nebal a flexou uřizl trošku a prošrouboval dvěma šroubky přímo do výfuku. No a výsledek posudte sami. Snad to nekomu pomuze.
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Hlawi
Příspěvek od Hlawi » 17.1.2011, pon 12:55
Pěkná práce :smt023, kde se dá taková koncovka koupit?
Alfa Romeo 147 1.6 88 Kw
vladis
Příspěvek od vladis » 17.1.2011, pon 18:55
Hlawi píše:Pěkná práce :smt023, kde se dá taková koncovka koupit?
Díky ja jsem ji koupil v globusu ale maji ji i tady
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... kruhova-4/
Příspěvek od Petr147 » 17.1.2011, pon 19:11
pánové, kdo máte benzínové 1.6, máte kryty na katech?
bod 1
ten na svodech mi chybí, to už vím, ale teď koukám, že by měl být i na katech :)
Příspěvek od Petr147 » 17.1.2011, pon 19:13
ještě jedna věc, kolik tlumičů má výfuk? podle eperu je středovej a pak koncovej, tak co je toto? mělo by to bý na 147mu :)
Příspěvek od tuta146 » 17.1.2011, pon 19:24
No to je středovej a koncovej :-D
Příspěvek od Petr147 » 17.1.2011, pon 19:27
origo koncovej je tam takovej kakáč :D
Příspěvek od tuta146 » 17.1.2011, pon 19:30
asi facelift ošklivého kakáče :-D
Příspěvek od Petr147 » 17.1.2011, pon 19:35
á, už asi vím, to má dva středy :)
Příspěvek od tuta146 » 17.1.2011, pon 19:39
a na konci zůstává ta hnusná bedna :smt016 :-D
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 17.1.2011, pon 19:50
tak teď už víme, proč nemá 147 moc velkej kufr :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
edas
Příspěvek od edas » 17.1.2011, pon 21:12
Máte někdo zkušenost s výfukem Imasaf Sport?
159
Příspěvek od Petr147 » 17.1.2011, pon 21:18
tady máš počtění v němčině :)
Zpět na „147“
