(Ne)startování za tepla
Skury
Příspěvek od Skury » 19.1.2011, stř 09:43
Ač jsem trošku zatíženej na škodovky a koncern, tak jsem si koupil alfu 75. Pár nemocí se postupně vychytává, ale je tu problém, se kterým si moc nevíme rady.
Človek přijde k autu, nastartuje, ujede 5km, chcípne, nastartuje ujede třeba dalších 10km, chcípně, nastartuje a po dalším chcípnutí už ani ťuk. Jedině roztlačení. Auto pak musí stát aspoň dvě hodiny v klidu (teď v zimě), pak to chytne na poprvý.
Relátka jsme zkoušeli vyměnit, nic. Spínačka je odpojená (start přes tlačítko), žádná změna. Baterka je plná. Takže předpokládáme, že to bude dělat nějaký čidlo či co. Ale když stejně člověk jeden třeba 5-10km, tak to pokaždý chytne, ale za dalších 5km ani za boha. Ale už i po těch 5-10km je motor na optimální teplotě.
Neřešil tohle někdo na svým autě?
Díky za nápady.
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T + Alfa Romeo 75 1.8i
RV147
Re: (Ne)startování za tepla
Příspěvek od RV147 » 19.1.2011, stř 10:01
Napadá mě cívka, která se ohřeje a pak probíjí. Zkus jestli to hází jiskru když je to teplý. Jinak už jenom šnímač na klice, relé pumpy, nebo samotná palivová pumpa.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.1.2011, stř 10:08
snímač na klice na 95% :)
Skury
Příspěvek od Skury » 19.1.2011, stř 10:14
Fajn. :) V neděli vyměníme snímače, teď mi Hondzík říkal, že má v garáži asi 3. :-D
Díky za pomoc, pánové. :smt023
Příspěvek od hondzik » 23.1.2011, ned 12:12
Snímač na klice to taky není....
Tady nastane to že ani ťuk, za půl hodiny se to zkusí znova a jde to. To vylučuje podle mě startér, pumpu ( ta kdyby nešla tak to točí aspoň motorem).
Baterka ok, kontakty na baterce ok, spínačka je mimo hru...
RV147
Příspěvek od RV147 » 23.1.2011, ned 18:45
Ani ťuk znamená, že se nerosvítí kontrolky nebo, že netočí startérem ?
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 24.1.2011, pon 08:39
pořád není jasné jestli to netočí, nebo točí ale nenastartuje?
teď otázka - jak je zapojené to tlačítko na startování ? Je napojené na kable v interieru pod spínačkou?
Vem kabel, jakýkoli, a vtlač ho mezi samici a plast u startéru ať to má kontakt (najdeš ho jednoduše, když půjdeš od relátka co je na pravém podběhu pod černým plastovým krytem ke startéru vede tam jedinný kabel který je vytahovací a není na šroubku utáhlý matkou.
jak tam ten kabel dostaneš, tak ho natáhni k baterce, vyhoď kvalt a přilož druhý konec na PLUS.
startér by ti měl točit. I bez klíčku/ale samozřejmě ti auto nenaskočí/ pokud zapneš klíček tak by ti mělo i nastartovat.
Pokud ti to neudělá, tak zkus dát novou kostru k motoru, jedno pofidérní kostření je dole pod autem, za nosníkem na kterém leží řízení na straně spolujezdce.
Já mám natažený kabel přímo od baterky od mínusu /klasický hrubý baterkový kabl/ a je chycený na víku motoru. Je to viditelné a funguje to, a i přes to že mám dole to kostření zapojené,a od baterky kostru na kastli tak mi auto nenastartuje bez toho sekundárního mínusáku na víku
Pokud ani to nepomůže,
tak vyměnit baterku - může mít kapacitu v prdeli.
a jestli ani to ne, zkus dát druhý altík, Hondzik bude uřčo nějaký mít, je možné že tam bude nějaká mrcha dioda spálená, a jestli to ani nepomůže... tak svíčky kable cívka...
a jestli ani to ne.. Hoď to ze skály, protože to vyjde levněji než se s tím srát a srát a srát... :-D
sakrapes něco mi to připomíná... jo proč jsem to taky neudělal už dávno...
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od hondzik » 24.1.2011, pon 10:25
netočí, kontrolky jdou
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 24.1.2011, pon 11:12
takže je třeba aplikovat postup výše psaný
www.squadra-cs.cz
Skury
Příspěvek od Skury » 24.1.2011, pon 11:24
Had: Nechám to studený, to chytne pokaždý, aby byl kupující spokojený. A udělám pěkný fotky na ebay. :-D
OK, zkusim ještě něco pořešit podle tvých rad, snad se to podaří. ;)Díky.
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 24.1.2011, pon 11:39
no, já měl ten sám problém a bylo to baterkou... jenže píšete že baterka je OKa, tak právě je to podivné...
pokud ti to startne přes ten kabl, tak bych ještě čenžnul tu baterku a zkusil to s ní.
www.squadra-cs.cz
Skury
Příspěvek od Skury » 24.1.2011, pon 15:54
Baterka je tam druhá, tahle je defakto nová... A kdyby to bylo baterkou, tak to nebude startovat ani za 14 dní, ale tohle stačí třeba nechat 3 hoďky vystydnout (při těhle mrazech) a chytne to.
Třeba včera. Přijedu k Hondzíkovi. Vypnu motor. Jen ještě zkusmo zkusim, jestli to chytne a ano. Za hodinu jdu od něho a zas si musim pomoct roztlačením... Čerpadlo nebo palivo to dělat nebude, to by aspoň točilo. Ale ani ťuk. Asi je to Ital. :D
Příspěvek od hondzik » 24.1.2011, pon 16:06
víš jak budeš namakanej ? :-D Nebo Míša? Nestěžuj si, přijedeš, dostaneš večeři, pak si zasportuješ. Každej nemá takový štěstí
Prostě auto s duší a.vs.s
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.1.2011, pon 16:08
Mozna starter, mam pocit ze to samy kdysi delalo tatovi na Crome, myslim ze mel kratky uhliky. Vysvetleni po mne nechtejte. Zkuste zmerit jestli jde na spinanej kontakt na starteru stava kdyz otocis klickem (ve chvili kdyz to zlobi)
Skury
Příspěvek od Skury » 24.1.2011, pon 16:50
Hanz: Malinkatej studenej bramboráček nebyla večeře. :-D A Míša akorát sedí za volantem, já tlačim. :)
Ládin: Zkusíme, ale moc tomu nedávám...
Příspěvek od hondzik » 24.1.2011, pon 17:18
a co ty těstovinky se špenátem? Hmmm???
startéru bych to nepřičítal, tam nenastane to že bude v poloze a jednou se otočí a podruhý ne.
To samý jsem řešil u svojí, úplně ten samej problém. Nedořešil... Ale startér jsem měl novej
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.1.2011, pon 20:12
Jako tohle může dělat jenom to relé (černá krabička na podběhu u baterky) co píše Icecoolman (pardon had a kříž ) nebo blbá zem od startéru nebo startér. Pak už zbejvá jenom spínačka. Mi to dělá jen když je blbá baterka.
Skury
Příspěvek od Skury » 25.1.2011, úte 00:24
Hondzik: No vidíš, na ty bych zapomněl. :-D
RV: Relátka se zkoušely, jedině že by byly taky špatný i ty druhý. Spínačka je odpojená kompletně. Kdyby to byla kostra, tak to bude dělat kdykoliv náhodně a ne jen po jízdě...
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.1.2011, úte 06:31
Relátka jste zkoušeli ty malinký u spolujezdce, ale tohle je tak dvakrát velká černá krabička na podběhu u baterky co má za úkol chránit baterku když má nízký napětí aby se nezničila startem. Někdy to funguje spíš opačně. Není možný, že by to nedobíjelo a napětí u baterky pokleslo a pak se trochu vzpamatovala a zase to nakopla ? Špatný kostření umí divy, taky jsem si s tím užil. Auto neblikalo, nesvítila světla, blikalo to brzdovejma atd...
Skury
Příspěvek od Skury » 25.1.2011, úte 16:35
Auto bliká, svítí, brzdí, mlhovkuje jak má. Relátka jsme vyzkoušeli úplně všechny postupně, každý po kuse a se zkouškou startu auta. Nic. :smt102
Zkusíme to ještě jednou problézt o víkendu. V každém případě děkuji všem za nápady. :smt023
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 26.1.2011, stř 11:16
NATÁHL JSI TEN KABLIK ? JAK JSEM PSAL ? :-)
TEN KABLIK TAM MŮŽEŠ NECHAT KLIDNĚ ZAPOJENÝ JEN HO MÍT U BATERKY NĚJAK ZAIZOLOVANÝ... JÁ HO MĚL PŘICVAKLÝ UCHEM BATERKY... A KDYŽ SE TI STANE ŽE TI TO NESTARTNE TAK TO MŮŽEŠ VYZKOUŠET :-)
www.squadra-cs.cz
RV147
Příspěvek od RV147 » 26.1.2011, stř 13:31
Jako zoufalost bych zkusil i jinou ŘJ, oblíbenej trik dnešních servismanů. Moc tomu ale nevěřím.
Skury
Příspěvek od Skury » 28.1.2011, pát 17:24
Hade, zkusim to až o víkendu, přes tejden jsem defakto nebyl ani doma. Pak poreferuju. :)
Příspěvek od Milano75 » 28.1.2011, pát 19:58
pravděpodobně máš v háji kluzná ložiska ve startéru, za studena je vůle dostatečná, ale jak se startér ohřeje od motoru tak se vůle zmenší a sekají se-motor nemá dostatečné točky, aby chytnul
vyndej startér a pokusně promazej silikonovým olejem ložiska a testni to
RV147
Příspěvek od RV147 » 28.1.2011, pát 20:30
Milane, jak jsem pochopil, starter ani neckvakne.
Zpět na „Tipo 116...“
