zatékání do AR156
Zion
zatékání do AR156
Příspěvek od Zion » 18.6.2010, pát 15:43
Nazdar,
sedl jsem do auta a u spolujezdce rybnik, rozdelal jsem plastovy kryt pod oknem u spolujezdce a nad pilovym filtrem je takovy plast na odvadeni vody mimo a ten je praskly a chcije pres neho voda na filtr pres topeni az dovnitr napodlahu...nadhera...
nevite jestli hrozi poskozeni topeni nebo nejake elektroinstalace ? podle me asi dost pravdepodobne..
hodil jsem pres to igelit, ale budu muset odstrojit asi tapec v aute, abych to vysusil :roll:
nema nekdo zkusenost, jestlůi ten plast jde nekde koupit ?
Diky za kazdou radu :smt089
EDIT: pro upresneni viz. obrazek
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Zion
Re: Praskly plas nad pil. filtrem - zatyka dovnitr
Příspěvek od Zion » 18.6.2010, pát 16:34
a jeste me napada, neni tam ridici jednotka u spolujezdce ? to by bylo upe skvele :shock:
Příspěvek od Kůrkyn » 18.6.2010, pát 20:40
sežeň jiný ten plast a nechej to vyschnout, nic se tomu nestane.
Zion
Příspěvek od Zion » 21.6.2010, pon 10:41
jo mels pravdu, nic se tomu nestalo, zbytecna panika...
plast shanim, na netu jsem nic nenasel, tak prosmejdim vrakace v okoli, jestli nahodou neco nenajdu
Lukin87
Voda pod nohama spolujezdce (zatékání)
Příspěvek od Lukin87 » 24.7.2010, sob 11:23
Ahoj chlapi,chtěl jsem se zeptat dnes jsem s hrůzou zjistil ,že u spolujezdca je kaluž. Jak to mám řešit na co se podívat?
Odvodňovací kanálky můžou být asi ucpaný musíjou se vyměnit?Nebo kde hledat příčíny?
Díky moc za rady
Re: Voda pod nohama spolujezdce
Příspěvek od Kůrkyn » 24.7.2010, sob 11:48
může tam téct přes topení, sundej plasty pod oknem a uvidíš, jestli se pod stěrači drží voda. Tam můžou bý tucpané odtoky.
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 24.7.2010, sob 11:54
Stačí jen vyčistit nebo se musí koupit nový?
Příspěvek od Kůrkyn » 24.7.2010, sob 11:56
Nic nový, to je kanál přímo v karoserii, rozdělej to a uvidíš. :)
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 24.7.2010, sob 11:56
Ještě prosím tě kde přesně jsou ty odtokový kanálky? Díky moc
Příspěvek od Kůrkyn » 24.7.2010, sob 12:09
Sundej stěrače, pod nimi celý plast (torpédo) pod předním oknem a tam je vstup vzduchu do topení. Jestli se ve žlabu drží voda, tak by tam tudy mohlo zatékat. Takhle Ti to jinak od kompu nemůžu vysvětlit. Nebo dej fotku tohjo místa a budu Ti k tomu říkat co a jak dál krok po kroku.
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 24.7.2010, sob 20:08
Takže odtokový kanálky najdu hnedka pod plastem v boku ? Rozumím tomu správně? Díky za odpovědi
Borja
Příspěvek od Borja » 24.7.2010, sob 21:57
Když sundáš ten plast pod předním oknem, tak ten odtok uvidíš, je uprostřed před předním oknem. Zatékání jsem řešil taky, odtok byl v pohodě, tak jsem pak zjistil že ten plastovej kryt, kterej se sundavá, nebyl při vrácení zpět dostatečně zacvaklej a doraženej (má ještě gumový těsnění), a teklo pod něj a tím pádem do topení.
Zion
Příspěvek od Zion » 25.7.2010, ned 10:04
Mel jsem podobny problem, ale v mem pripade to nebyl ucpany odtok, ale praskly plast, ktery je nad pil. filtrem, ktery slouzi k odktoku vody mimo topeni
viz. http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=6025
Foli
voda u řidiče
Příspěvek od Foli » 6.10.2010, stř 12:45
Tak a mám tu jednu prosbu. Jedná se o kamarádovu aLfu, stejnou jako mám já. Jen u řidiče má vodu aleee, pod kobercem. Tu jsem vysušil a daly jsme to dohromady. Po nějaké době opět voda. Jinak bez koberce a bez sedaček jsme to zkoušeli tak, že jsem se zavřel do auta a on hodinu v kuse celé auto kropil wapkou seshora i na podvozek a žádná voda se neobjevila. Ale pokud začal v létě používat klimu, tak se tam zase oběvila. Takže otázka zní, Kdepak by se tam mohla ta voda brát? a pokud to bude to co si myslím, že díky zaplé klimě, tak kudy se tam ta voda díky klimě bere? Díky
Bull.et
Re: voda u řidiče
Příspěvek od Bull.et » 6.10.2010, stř 12:53
Klima by měla mít odvod kondenzátu od výparníku (když v létě stojíš se zaplou klimou tak se ti pod autem udělá loužička), zkusit zkontrolovat ten, ale bohužel ti neporaím kde je ani kudy vede to netuším
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
jouda
Re: voda u řidiče
Příspěvek od jouda » 6.10.2010, stř 19:11
nasel jsem jednu skicu pro informaci, treba ti to nejak pomuze
Bull.et
Re: voda u řidiče
Příspěvek od Bull.et » 17.10.2010, ned 21:12
Foli povedlo se vyřešit?
Foli
Re: voda u řidiče
Příspěvek od Foli » 18.10.2010, pon 07:27
Děkuji, zatím jsem neřešil, kamarád, jehož Alfice se to týká nemá teď moc času a já tééž ne. A páč se dostat k výparníku a dalším mrdkovinám klimatizace, tak to znamená jak to tak vidím Palubku dolu, takže to nebude na pár minut
Marekh
Re: zatékání do AR156
Příspěvek od Marekh » 19.1.2011, stř 13:10
Ahojte,
Mam Alfu 166 2,4 JTD 2003.
Tak isto mam problem s vodou po dazdi ale na strane vodica, idem pozret tie odtokove kanale ci nahodou niesu upchate, ak by to nebol problem v odtokoch ani v prasknutom plaste, odkial by ta voda mohla pochadzat?
Tak isto mam problem so startovanim ked vonkajsia teplota klesne pod 0. Zhavice mam uplne nove a funguju v poriadku, tlak je tiez ok, technik mi hovoril ze mozno je problem v triskach nerad by som ale menil trisky pokial to nevyriesi tento problem.
dakujem za odpoved a vase nazory.
pruza
Příspěvek od pruza » 1.6.2011, stř 20:16
ahojte mám problém se zatékáním do alfy ale vzadu na sedačkách, nevím odkud to tam teče. ty sedačky jsou mokry tam kde se schazi sedák s operou zad. mám alfu se šíbrem, myslíte že to má souvislost? děkuju za rady a typy :-)
-Alfa Romeo 156 02' 2,4 Jtd 10v
-Alfa Romeo 156 97' 2,5 V6 24v
-Alfa Romeo 155 92' 2,5 V6 12v
-Alfa Romeo 156 98' 2,0 TS 16v
EX:
-AR 155 2.0 TS
-AR 145 1.4 TS Junior
-AR 156 1.8 TS
-AR 156 1.6 TS
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 3.6.2011, pát 09:17
když jsem měl eskorta, tak v šíbru byly takový odtokový kanálky a na nich napojený hadice, který přes sloupek ústily do prahu, odkud pak vytékala voda. Ty hadice se ucpaly listím a dalším bordelem a pak ta voda přes tapecírunk vytékala různě po autě, podle zatáčení auta. Až když jsem drátem vyčistil ty hadice, tak to přestalo. Tak se mrkni, jestli tam něco takového není
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
pruza
Příspěvek od pruza » 3.6.2011, pát 18:25
Eneck155 píše:když jsem měl eskorta, tak v šíbru byly takový odtokový kanálky a na nich napojený hadice, který přes sloupek ústily do prahu, odkud pak vytékala voda. Ty hadice se ucpaly listím a dalším bordelem a pak ta voda přes tapecírunk vytékala různě po autě, podle zatáčení auta. Až když jsem drátem vyčistil ty hadice, tak to přestalo. Tak se mrkni, jestli tam něco takového není
díky kouknu na to :-)
EX:
-AR 155 2.0 TS
-AR 156 1.8 TS
-AR 156 1.6 TS
pruza
Příspěvek od pruza » 30.7.2011, sob 13:12
Tak zatékání vyřešeno. :smt041 Voda přetékala přes ty odtokový žlábky co sou na střešním okně, protože se zadní odtokové hadičky ucpaly, byli naplněný vodou a pak přetékali přes okraj tech žlábků, v odtokových hadičkách sem na konci pod nárazníkem našel nějaký plastový jakoby trisky asi aby se tam nedostával bordel ale tim že tam byla malá díra se to po ty léta ucpalo bordelem. Řešením je pouze vyndat ty zacpavky s tou malou dirkou a voda odteče tak jak má :smt023
EX:
-AR 155 2.0 TS
-AR 156 1.8 TS
-AR 156 1.6 TS
Mischanek
zatékání do AR156 - voda v kufru
Příspěvek od Mischanek » 5.6.2012, úte 21:17
Ahoj :partyman:
Mám problém s tím, že když trochu víc zaprší, teče mi do kufru. Mám šíbr, ale odvodné kanálky mi čistili loni, sice trošku přes okno pár kapek projde, ale to spíš v myčce. Ale do kufru mi teče nějak víc. Napadlo mě, jestli by třeba neprosakuje kolem uchycení 5.dveří na kastli, kolem těch šroubů, ale když jsem tam zkoušel jen tak lít vodu, tak nic, ani kapka :smt102 Jinak loužičky mám právě pod plastem pod uchycením dveří kufru.
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.6.2012, úte 21:20
Máš mokrou stropnici? Mě teklo okolo antény a voda se objevila i tam jak píšeš.
Zpět na „156“
