vše o chladících kapalinách pro 156
Zdravím, mám dotaz na typ chladící kapaliny do 1.8 benzín motoru. rv.2001 ?
A jestli autu nebude vadit růžová g30, která mi byla doporučena v jedné prodejně, popřípadě jaké je nejlepší namíchání. Předem díky všem za odpověď.
Alfa Romeo 156, 1.8TS, SW, 2001
ex: Renault Clio 1.2, 1997
Re: Chladící kapalina
může být; 1 díl fridexu a k tomu 0,8 dílu vody a je to do -40 °C
Dobře, díky moc za radu.
Re: vše o chladících kapalinách pro 156
Já mám diesel. Díval jsem se, že tam mám nějakou modrou kapalinu (byl jsem zvyklí na růžovou) navíc mám pod minimum - je to tady taky, že se dolívá jen destilovaná voda? A ještě k tomu Fridexu - ten se ještě používá. Myslel jsem, že porušuje celý systém nějakou korozí nebo něčím podobným?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
neměl by se používat Fridex Stabil, ten je na bázi etylenglokolu. Je čirý. Do Alfy se může dát cokoliv, co má modrou, zelenou nebo červenou barvu. Červený (říkám tomu fridex) je nejmodernější a má především dlouhou životnost.
Zatím největší high tech, který jsem viděl, je originální kapalina pro Caterpillar, která se nechá po 5 letech oživit nějakou chemikálií a vydrží pak snad ještě jednou takovou dobu.
A myslíš, že tedy tu kapalinu modrou nebo zelenou (mám Alfu cca 1.měsíc) vyměnit - stáří nevím. Auto stojí skoro celou zimu venku, takže musím dbát na údržbu trochu ví než když je v garáži.
Zkus jí změřit a jestli není špinavá, tak bych jí tam i nechal. Ale výměnou nic nezkazíš, že jo.
Jo, děkuji nechám to změřit a pak se uvidí.
Lze na 156 1.9JTD 103kW někde nalezt vypouštěcí šroub pro vypuštění chladící kapaliny okruhu motoru? Nebo se to řeší pouze povolením spony nějaké hodice která vede ze spodu chladiče?
Chystám se zítra na výměnu termostatu...
Díky za radu ...
Díky za radu ...
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
nevím jak JTD, ale TS nemá, musel jsem přes hadici
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
lukas ar156
aloha chlapy měl bych takovej dotaz mam ar 156 jtd facelift 110 kw a budu potřebovat vymenit chladicí kapalinu protože auto bude venku.ale problem je ten že tam je fridex ale je jen lehce nacervenalej a tak ho chci vyměnit za jinej fridex ale nevim jaký označení a tak ale určite tam chci dat fridex.ale druhej dotaz je jak to mam vyměnit jestli stačí vysát jen z nádržky nebo vypustit uplne třeba pres hadici u chladiče a do kolika mínusu tak aby byl ten fridex mockrát vam všem děkuji za rady
Patří tam paraflu UP, vypustit co půjde, zředit na -30 by mělo stačit.
lukas ar156
Díky moc za radu a koupim to normal na benzince nebo nekde u autorizaka?a chci se jeste zeptat vypustit pres hadice nebo ma chladič vypušták?a jestě jedna otazka kolik tak cca toho budu potřebovat v litrech?díky
RonyV píše:Lze na 156 1.9JTD 103kW někde nalezt vypouštěcí šroub pro vypuštění chladící kapaliny okruhu motoru? Nebo se to řeší pouze povolením spony nějaké hodice která vede ze spodu chladiče?
Díky za radu ...
tak co jesto ten srob alebo nie.? podla mna by mal byt ( este somnekukal) kedze v bloku ostava dost kvapaliny aj po vypusteni vsetkej z chladica
Tak on by se měl dělat proplach okruhu vodou a nová kapalina se nemá ředit destilovanou vodou, ale obyčejnou...
Jen pro zajímavost, od kdy obyč. voda a né destilka? Ve škole nám tloukly do hlavy že vždy destilka jelikož je bez minerálů a měkká tudíž se neusazuje kamenec a další složky na stěnách.
dneska vleziem pod auto, vypustny srob som mal zatial na vsemoznych autach, alfa snad vynimkou nebude, vyplach robim vzdy ale spravit to do uplne cistej kvapaliny je utopia
Dole v článku bod 2. Používat destilovanou vodu? http://www.auto.cz/test-chladicich-kapa ... nout-78004Franik píše:Jen pro zajímavost, od kdy obyč. voda a né destilka? Ve škole nám tloukly do hlavy že vždy destilka jelikož je bez minerálů a měkká tudíž se neusazuje kamenec a další složky na stěnách.
nikedy treba pre vypustenie napihnut kompresor na nadrzku a mat odpojenu spodnu hadicu na chladici
aha to jsem nevěděl, takže teď vím že si přinesu demi vodu od zkřížených motyk. Je ji moc a teče normálně vodovodem. No jsem zase chytřejší člověk se pořád učí.
A nejlepší je tam rovnou nalejt vodu do ostřikovačů a říznout to trochou minerálky, ať má motůrek i nějaký vitamínky
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Matka si tenkrát nalila, chladící kapalinu do nádržky na ostřik to byl teprve mazec.
Zdravím. Snad se mi povede to tu oživit. Včera jsem měnil chladící kapalinu, jelikož jsem nevěděl jak dlouho tam byla ta původní a chtěl jsem mít klid. No naopak místo klidu mám dost vrásek. Byla tam červená, dával jsem červenou (značku teď nevím, objednával mechanik) no a teď ten problém. Po výměně mi začala lézt z expanzky pěna a to celkem dost. Výplach jsem nedělal, jelikož jsem z paneláku a nemyslel bych, že by se mohlo cokoli pokazit, když tam někde trochu zbylo. Bojím se, aby to nebyla hlava, nebo těsnění, nebo snad vodní pumpa. Ale snažím se uklidnit, že to předtím nedělalo. Nevíte jestli je to jen reakce kapaliny a bude stačit udělat pořádný výplach? Byl bych raději, kdyby jste byli spíše optimisti
avšak hlavně vyřešit problém. Díky moc.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154 kW 2009
EX Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77kW 2000
EX 2x Fiat Tipo 1.4 i.e
Chladicí kapalina není pěnotvorná. Já osobně bych nic jiného než Paraflu Up nenalil. Zjisti si co ti vlastně mechanik dal.
