DIVNÝ ZVUK ASI ŠPATNÉ SERVOČERPADLO ALFA ROMEO 147 1.6 TS
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 29.1.2011, sob 13:17
Ahoj lidi. Mám podezření, že mám špatné servočerpadlo, při jízdě nebo i na volnoběh to divně kvíká (jako někjaký setrvačník). Vyměnil jsem olej v servu ale pořád je to stejné, když jsem sundal klíňák tak to přestalo. Prosím nemáte s tím někdo zkušenost, popřípadě nmáte někdo servočerpadlo? Děkuji za rady alfaromeo1
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Re: DIVNÝ ZVUK ASI ŠPATNÉ SERVOČERPADLO ALFA ROMEO 147 1.6 TS
Příspěvek od zde. » 29.1.2011, sob 19:12
A nekvíká jenom ten klíňák?
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 29.1.2011, sob 19:49
Myslím že klíňák to není, je nový. Ale dnes jsem měl znovu sundaný klíňák a vodící kladka jde docela ztuha, když jsem s ní zkoušel ručně otáčet. Ta má jít asi zlehka aby se točila skoro sama že? Je možné že takový divný zvuk by dělala špatná vodící kladka? Děkuji.
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 5.2.2011, sob 14:34
Problém je vyřešen, byla špatná vodící kladka...
Joe
Příspěvek od Joe » 5.3.2011, sob 22:33
Dneska taky jsem dělala rozvody a po složení nastartuju a začlo to tak kvílet.
Tak jsem chodil a a kapal po kladkách olej a zjistil že je špatná kladka na napínáku. Tak teď nevím zda to jde koupit zvlášť. Je špatná jen ta kladka a za komplet je pěkná pálka :cry:
ex Škoda felicie 1,3
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 6.3.2011, ned 19:14
http://www.e-cat.cz/c-9_169073_207606_2 ... braci.html
nevím co máš přesně za motor, ale tady nějaké kladky samostatně prodávaj
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Joe
Příspěvek od Joe » 6.3.2011, ned 19:49
Eneck155 píše:http://www.e-cat.cz/c-9_169073_207606_2 ... braci.html
Tu co potřebuju tam zrovna zvlášť není. Je tam celá nejlevnější za 5222Kč.
Už jsem si objednal z ralu komplet napínák značky dexwal za 700Kč. Uvidím co to vydrží, nebo už jste někdo kupoval pod touto značkou?
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 7.3.2011, pon 00:40
to Joe: a díval jsi se na značky na kladkách? sedí to? nemáš např nějakou kladku přepnutou?
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 7.3.2011, pon 12:01
Ahoj, nevím jakou kladku máš špatnou ale já měl špatnou vodící kladku když to kvíkalo, s tou značkou co jsi objednal nemám zkušenost, ale za ty peníze bych to moc neřešil. Uvidíš co to vydrží, jinak mrkni jen pro zajímavost sem: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
alfaromeo1
Joe
Příspěvek od Joe » 7.3.2011, pon 18:58
juraz3nca píše:to Joe: a díval jsi se na značky na kladkách? sedí to? nemáš např nějakou kladku přepnutou?
Nebylo potřeba po vytažení a protočení kladky kladka dřela a navíc měla dost vůli a tím pádem za běhu motoru krom pískání, které přestalo jen na chvíli jak jsem na ní káp olej kladka hodně vybrovala. :wink:
Joe
Příspěvek od Joe » 7.3.2011, pon 19:02
TomasAR147 píše:Ahoj, nevím jakou kladku máš špatnou ale já měl špatnou vodící kladku když to kvíkalo, s tou značkou co jsi objednal nemám zkušenost, ale za ty peníze bych to moc neřešil. Uvidíš co to vydrží, jinak mrkni jen pro zajímavost sem: http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
alfaromeo1
Je to kladka u napínáku, jinak v tom autokely jsem se už na ni díval, ale nakonec i v ralu jde jen o kladku ne o celý napínák jak jsem myslel, ale i tak je to za polovinu a vypadá oproti té inna robustnější. Uvidím co vydrží když bude naprd hodím sem hned své zkušenosti ať se nenapálí druzí :smt023
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 10.3.2011, čtv 09:49
Myslím, že jsi koupil dobře. Měj se
alfaromeo1
Joe
Příspěvek od Joe » 10.3.2011, čtv 10:08
Tak včera namontováno a chodí, akorát se mi tak po 5 minutách začalo ozývat jen lehounké pískání, tak musím ještě pořádně dopnout řemen. Zvláštní je že když jsem jí jel projet tak jak jsem přijel domů, tak nic nepískalo. :smt102
skeisy
Příspěvek od skeisy » 3.5.2011, úte 17:51
Chlapi mám taky problém se zvukem co mi vychází z klimakompresoru. Vychází jen při nízkých otáčkách nebo při volnoběhu. Je to hodně hlasité kvílení. Může to být způsobeno malým množstvím náplně nebo je v háji ložisko na kladnici. Nerad bych naplnil klimu a zjistil, že kompresor musí ven. Řešil jste to již tady někdo? Díky za tipy.
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
faust54
Příspěvek od faust54 » 4.5.2011, stř 07:04
To te sklamu, kdyz me takhle piskal na 146 1.6TS 2001, tak jsme musel nechat repasovat kompresor, protoze novej stoji hroznou raketu...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
skeisy
Příspěvek od skeisy » 4.5.2011, stř 16:15
Myslel jsem si to. Klima mi chladí jak blázen, nepředpokládám žádné úniky chladící kapaliny. Jen ten strašlivej zvuk co vydává kompresor na volnoběhu. Jde vyměnit jenom to ložisko? Kuchal už tady někdo kompresor, nebo nevíte o nějakém vlákně, kde tohleto řešili a vyřešili. Bych o víkendu zhodil kompresor, ale nevím jestli to má smysl.
Příspěvek od Kůrkyn » 4.5.2011, stř 19:19
Ložisko jde vyměnit, stojí asi 4 kila. Je potřeba si k tomu zrobit stahovák. Nejdřív shoď řemen a zkus řemenicí zatočit, jestli bude chrčet.
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 4.5.2011, stř 19:34
mně na 155 kvílela klima jak když tam někde řeže rozbruškou a bylo to vždycky po puštění a asi po 5-10 minutách to přestalo, ale lidí se otáčelo dost :( pak jsem zjistil, že když nastartuju a klimu nepustím dřív jak po 5 minutách, tak to bylo dobrý, jen si to jednou písklo a pak to beželo v klidu třeba několik hodin. Ale jakmile jsem ji pustil hned po nastartování, tak ukrutnej řev. Dle mekánika to byla elektromagnetická spojka na klimě, ale neopravoval jsem to, jen ji pouštěl dýl
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
skeisy
Příspěvek od skeisy » 4.5.2011, stř 19:36
Super, díky za info. To jsem potřeboval vědět, abych se do toho nepouštěl zdytečně. Tak jako tak musím ten kompresor vyndat, protože se s tím nedá jezdit. Ten zvuk je fakt nepříjemný. Jde to v pohodě odmontovat? Nebo je tam nějaký háček? Je třeba mimo ložisko koupit ještě něco? Dík za info.
Příspěvek od Kůrkyn » 4.5.2011, stř 19:43
kompresor je asi na 4 šroubech + hadice a kablík. Napínák řemene 15 klíčem natočíš a shodíš řemen. Ložisko ke kompresoru Ti můžu poslat podle typu kompresoru, je tam spešl japan :)
skeisy
Příspěvek od skeisy » 4.5.2011, stř 19:59
Díky za radu. Snad se k tomu tento víkend dostanu. Maximálně ten příští. Pak napíšu. Jo to ložisko má označení na věnci nebo stačí opsat to číslo na štítku kompresoru. Zatím díky.
Příspěvek od Kůrkyn » 4.5.2011, stř 20:02
n akompresoru je štítek, je možná vidět zespod auta nebo mi pošli VIN, někdy bývá typ kompresoru v ePeru. Mám číslo na 2.0 TS kompresor, ale nevím, jestli je stejný u 1.8.
skeisy
Příspěvek od skeisy » 4.5.2011, stř 20:10
Zjistím a pak dám vědět. Zatím moc díky.
jany145
Příspěvek od jany145 » 18.5.2011, stř 13:53
moje servocerpadlo ma velmi divne zvuky v krajnych polohach zacne bzucat - dufam ze este nedoziva... (145 1.4. TS 2000)
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 2 hosti
