výměna nádobky ostřikovače AR156
Ahoj stala se mi nemilá věc přes zimu. Vlastní leností, když jsem zavčasu nenaplnil nádobku ostřikovačů nemrznoucí kapalinou, jsem si způsobil že mi praskla, nevím přesně kde, ale doufám že to nějak půjde opravit, každopádně po prvním prozkoumání jsem zjistil, že motorovým prostorem ji ven nedostanu. Chtěl jsem poprosit, jestli s jejím vyndaváním nemáte někdo zkušenost? co všechno musí jít dolu - stačí podběh, nebo musim sundavat nárazník, nebo oboje??
jedná se o AR156, vlastne viz podpis, díky za rady porady
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: výměna nádobky ostřikovače AR156
Dostaneš jí ven normálně vrchem
ale bude potreba odmontovat nadobku od chlazeni a odklonit ji
EDIT:
takhle to vypada pod nadobkou chlazeni, takze pohoda
EDIT:
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Opravdu to jde vytáhnout, je to trochu ježek v kleci, povolíš všechny šrouby, ty ti uvolní i nádobku na chlazení, odpoj elektriku od motorku a vyndej tu modrou nálevku se sítkem, líp se s tím manévruje. A pak už jenom kvrdlat a tahat
Achjo tak nevim, jestli sem levej nebo co ale ta nádobka mi opravdu za boha nejde vytáhnout, nebyl by nějakej postup? .. třeba chytit za nejdelší osten skrz neširší díru otočit doleva
.. vite jak to myslim, nebo jestli to opravdu jde takto, už sem opravdu naštvanej a přemejšlim že povolim blatník..
tys asi netahal v mládí ježka z klece ven, viď?
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Nádobka na ostřikovače se mění nejrychleji z prostoru kola, prostým shozením podběhu
