Vsetko o virivich klapkach v sani
tu je o tom forum http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=33&t=813         tu je navod jak opravit odpadnute tiahlo http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=100 a tu je popis ako to funguje ale chalani na opel fore chodia bez toho tiahla a ziadna zmena cize to na start nema vpliv je to nejak prepojene zo sanim cize to saje vzduch aj ked je to otvorene aj zavrete tu je to prelozene EDIT : tak tu to je : v tom článku na http://www.ms-motor-service.com/ximages ... de_web.pdf, píšou na co to má vliv - při trvale zavřených klapkách, jsou vyšší hodnoty kouřivosti při vyšších otáčkách, při trvale otevřených klapkách jsou vyšší hodnoty kouřivosti při nizkých otáčkách. To se myslím dle mého názoru časem projevit třeba na funkci ARG ventilu - ucpání což bývá další častý problém těchto motorů. A vůbec ve vytváření usazenim ve spalovacím prostoru atd.
						Re: Vsetko o virivich klapkach v sani
tu je nejaka polska stranka repasuju cele sanie za 350 zl http://www.kolektorycdti.zafriko.pl/kat/1____wstEp
tu je ten nefunkcny link je tam pdf tam je to presne vysvetlenev podstate to priviera vyzduch jednemu ventilu co som z obrazku pochopil http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 3&start=50
link_en: http://www.ms-motor-service.com/ximages ... en_web.pdf
link_de: http://www.ms-motor-service.com/ximages ... de_web.pdf
Odpojit od motorku a zafixovat v otevrene poloze. Nejvetsi prace na tom je vyndat priblbly plechovy cca 2kg drzak hadic, kvuli kteremu se nedostanete na tu spojnici mezi motorkem a hrideli 3.klapky. Pak uz tam sahnete rukou pod sani a je to. Prace na cca 3 hodiny.
									Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
						Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Oskar : a vísledek?
Vysledek nasledujici, nemusis kupovat nove sani, protoze jak se ty klapky zadelaji od sazi a opotrebuji se, ze proste s nima nelze otacet, respektive ten motorek to neutahne, zacne ti svitit kontrolka motoru, jinak s klapkami nebo bez, auto jezdi porad stejne. Kdyz se mrknes do e-learnu je to tam popsane, jakou to ma funkci - lepsi spalovani a ekologie. o nejakem lepsim prubehu zatahu motoru nebo jak nekteri rikaji silova a vykonova faze nastaveni sani, nic takoveho tam nepisi. Spotreba se take nezmenila.
Jinak do multijetu to Fiat daval od 2005 do 2006, pak to sani vyhodili a zacali davat plastove bez vyrivych klapek. Pokud ma nekdo hlinikove a ma potrebu ho vymenit, tak nedejte na blbosti servisaku a vyndejte ho, vycistete, vykuchejte ty klapky a diry zaslepte (medi nebo cimkoliv), protoze jak se ty klapky opotrebuji tak dalsi bonus je, ze kolem nich fouka ven vzduch ze sani = ztraci se tudy tlak, kdo neveri, staci vzit VDcko a nastrikat kolem nich trochu oleje a uvidite, jak to kolem nich vari. Ten motorek pohonu nechate jednoduse nepripojeny tou plastovou ojnickou k sani, ale elektricky zapojeny ano = RJ si mysli, ze klapkama otaci a nehazi chyby. Hotovo. Delal bych spolu s rozvody.
 Ten motorek pohonu nechate jednoduse nepripojeny tou plastovou ojnickou k sani, ale elektricky zapojeny ano = RJ si mysli, ze klapkama otaci a nehazi chyby. Hotovo. Delal bych spolu s rozvody.Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
						Ex:AR 159 1.8TBi Ti
   Co to je za další kravinu?! No to už si dělají srandu.Doufám že já to na 2,4 JTDM rv.2004 nemám nebo se asi fakt vzteknu a půjdu zpátky do 100kw. Mám dojem že už výrobci přestávají přemýšlet nad spolehlivostí nebo jen chtějí vydělat značkovým servisům jinak netuším co asi tak čekali od jaké si směšné klapečky než že se brzo zasekne když už posílají přes EGR sračky z výfuku zpátky do sání . Co tak hle kdyby zrovna začali dělat motory třeba z PVC.
  Co to je za další kravinu?! No to už si dělají srandu.Doufám že já to na 2,4 JTDM rv.2004 nemám nebo se asi fakt vzteknu a půjdu zpátky do 100kw. Mám dojem že už výrobci přestávají přemýšlet nad spolehlivostí nebo jen chtějí vydělat značkovým servisům jinak netuším co asi tak čekali od jaké si směšné klapečky než že se brzo zasekne když už posílají přes EGR sračky z výfuku zpátky do sání . Co tak hle kdyby zrovna začali dělat motory třeba z PVC.Ex 166 JTD 100kw (nedobrovolně EX )
zip166JTD nepotesim ta ale 2,4 by to mala mat taktiez.
Ja mam tieto klapky tiez KO, no zafixvovat do jednej polohy sa mi to zatial nepodarilo, pretoze bez demontovania separatora oleja a toho drziaku nemozem odpojit tiahlo 3 vlaca. malo placu a neviem ci mam tahat alebo je tam nejaka poistka..atd :-/
oskar neviem ale co som pozeral a zistoval nejake info tak aj plastove sania maju klapky len uz je to inak riesene.
vid foto.
Ja to tiez nejek skusim vyriesit ale ako spomynal oskar az za par mesiacov pri prilezitosti vymeny rozvodov.
vid foto.
ALFA ROMEO 159 1,9JTDm   16V HIGH - EX
Vladiss1 díky za fotky.Kurna to je sakra velký motorek na ovládání klapek .Včera jsem se díval a vypadá to že ten bazmek tam ještě nemám.
