vzduchovy filtr
- Hory
Re: vzduchovy filtr
ale nezapomeň, že u mě to byl porod jak něco a bez roztahováku by to nešlo :-)
Re: vzduchovy filtr
U mě to taky nikdy tak kráááásně jednoduše jak píše ilcufio nešlo
Re: vzduchovy filtr
No je pravda, že u Horyho Jtdm to byl porod, ale u meho JTD, jsem to udělal na heveru, jen s odchlípnutím spodního krytu asi za 20 minut. Nevím jak je to možné, ale po rozevření boxu je u mého JTD větší mezera než u Horyho JTDm.
Re: vzduchovy filtr
zo spodu odobrat spony, odkrutit vahu vzduchu (2 sroby) a potom to ide v pohode
otazka: ma sa strhnut ten molitan z vrchu? je to tam len na ochranu pri prevoze alebo plni aj ucel? vo fiate mi na predchadzajucom filtry ten molitan strhli
147 1.9 JTD 85kW
Re: vzduchovy filtr
ten molitan tam musí zůstat, protože zachycuje ty nejhrubší nečistoty. Jestli ho strhli, tak jsou to kokoti.
- Sgt.
Re: vzduchovy filtr
Velice přesné zhodnocení situace.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Re: vzduchovy filtr
na snad každym foru se dočteš, že to jsou snad nejhorší filtry, co se dělajlordgdi píše:čao , zkoušel jstě někdo místo airboxu dát kuželový filtr ???
Alfa Romeo 147, 1,9 JTDM 150k, 06´
Re: vzduchovy filtr
ještě na tak debilním místem, jak se dává u 147, krásně předehřátej vzduch od svodů
Re: vzduchovy filtr
Já bych se toho nebal
Sám ve 147 mám sportovní filtr a no problém. Nevím jak dlouho v tom autě je, páč ho tam dal již majitel přede mnou, ale já auto mám 3 roky a jsem spokojenej. Před každou sezónou ho ošetřím a hotovo.
A že by sál do motoru horkej vzduch od motoru si nemyslím, pokud teda není nainstalován přímo k těm svodům.
EX: :-( AR 147 2.0TS selespeed
Re: vzduchovy filtr
ono sáni z podblatníku mělo svůj důvod... ale tvůj boj, dej si to nad svody...
Kůrkyn píše:Nerozumíme si, filtr je od toho, aby zachytával prach. Sportovní filtr se vlhčí olejem, aby se na něm prach zachytával. Provozem se zanese a je potřeba jej od prachu vyprat a nasytit čerstvým olejem. Tenhle způsob se používal dřív na všech strojích (Zetor, Jawa pérák/kývačka atd.), protože papírové filtry byly drahé oproti levné lidské práci a skutečnosti, že se prach s benzínem a olejem po omytí filtru spálí někde v kamnech v dílně. U staré motorky je filtrem drátěnka na nádobí namočená v oleji... Nicméně papírový filtr zachytí i ty částice prachu, které by přes starý typ filtru prošly.
Takže je to tak, že co ušetříš na filtru vrazíš do výbrusu motoru a znečištěného oleje. Zkus udělat rozbor oleje u auta, které jezdí se standartním a sportovním filtrem a uvidíme.
Re: vzduchovy filtr
Ano. Jestli si někdo dá sport. filtr přímo nad svody (jak bývá často viděno na obrázcích motor prostoru 147), tak to samozřejmě není příliš vhodné řešení. Není problém nainstalovat filtr tam, kde nesaje horký vzduch od svodů, ale mít ho v prostoru někde pod levým světlem..
Určitě je sport. filtr propustnější, ale že by to mělo tak markatní vliv na motor si nemyslím.
Re: vzduchovy filtr
tak ked som dal KNko do boxu nieje to nic moc?
- lordgdi
Re: vzduchovy filtr
no právě že jsem to viděl , tak se ptám , airbox mi tam dole nějak plandá tak že bych ho odendal a filtr šoupnul dolu
Alfa Romeo 147
Re: vzduchovy filtr
ja som dal normalka do boxu KN filter....ale nie hrusku...klasicky rozmer ako povodny, utesnene ako ma byt...tam by snad nemal byt problem...ci?
Re: vzduchovy filtr
Jo KN vložka je v pohodě. Tokarev by pověděl vícero. Bylo to super, než ten bordel co to pustilo, zkurvil motor
Tohle mi do baráku nesmí
Re: vzduchovy filtr
chci se zeptak kudy na vahu vzduchu jestli ze zhora nebo ze spoda =) diky
Re: vzduchovy filtr
u benzinu vedle palivoveho filtru
Re: vzduchovy filtr
hmm na to bych se neptal tam je uplne nadherne vydět alce co JTD ?? =)Petr147 píše:u benzinu vedle palivoveho filtru
poradi nekdo jak na vahu vzduchu u JTD ??
Re: vzduchovy filtr
takze nikdo neporadi kudy je snadnejsi jit na vahu vzduchu ??
Re: vzduchovy filtr
zespod určitě ne
Re: vzduchovy filtr
takze to pujde ze zhora od baterky a pojistkovky ??
Re: vzduchovy filtr
jo, musíš to tam trochu porozebrat...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: rosso155 a 1 host
