Lambda sonda
KAREL V6
Lambda sonda
Příspěvek od KAREL V6 » 29.4.2011, pát 22:36
Zdravím všechny Alfisti, prosím o radu, jakou lambda sondu na 156 2.5 V6 141 kW? a.vs.s
Alfa Romeo 156 2.5 V6 Sportwagon
Wide 155
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Wide 155 » 1.5.2011, ned 12:53
Taky jsem ji na 2,5 V6 měnil a dával jsem tam Bosch.
Alfa Romeo GT 3,2 V6
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
Fiat Tipo 1,4 T-jet
Fiat Talento
Alfa Romeo 156 2,5 V6 ex
2xAlfa Romeo 155 2,0 TS ex
Alfa Romeo 33 1,7 i.e.16v ex
KAREL V6
Re: Lambda sonda
Příspěvek od KAREL V6 » 1.5.2011, ned 14:42
Taky tam chci dát Bosch, ale nevím jakou, nevíte někdo číslo?
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Kůrkyn » 2.5.2011, pon 20:28
0258986506 nebo 0258986503
Sato
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Sato » 2.6.2012, sob 15:00
blba lajicka otazka: "0258986506 nebo 0258986503" predna a zadna alebo su obe rovnake?
V akej cenovej kategorii sa to ma pohybovat? na nete su za ~1500 potom nejake nie bosh na ~850 a potom som v servise dostal cenovku, ze 130E (3250 :D )
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Richie » 26.8.2013, pon 11:47
tak ja tam mam jen jednu 0 258 006 190
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/27 ... 258006190/
koupena tato,ale je spatna...nevim jestli kus a nebo jestli jsem koupil spatny vyrobek ??
ale chci se zeptat na to jestli hrozi motoru nejake nebezpeci pokud budu jezdit bez lambdy ? i pri provozu na LPG ?
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Danni » 26.8.2013, pon 11:58
tak hrozi ze nebude stechiometricky pomer paliva aj ked so zlou lambdou urcite neni... je lepsie mat funkcnu lambdu kvoly optimalnej zmesi aby bola dobra spotreba a nebola chudobna zmes, no v tvojom pripade radsej bez lambdy nez s nou
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hampice » 26.8.2013, pon 12:30
ECU si nastaví náhradní (bezpočnou) hodnotu, motoru se nic nestane. Maximálně to bude víc žrát a byl by problém na ME...
koci
Re: Lambda sonda
Příspěvek od koci » 27.8.2013, úte 07:33
ahoj musim po výměně lambdy na diagnostiku smazat chybu?
GTV 3.0 V6 rosso
156 1.9 JTD SW
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Richie » 27.8.2013, úte 07:58
hlavne by to chtelo nechat vymazat autoadaptivni data...
vlad47
Re: Lambda sonda
Příspěvek od vlad47 » 7.9.2013, sob 12:20
Ja som pred katom menil tiez a na jeden rad som kupil bosch a na druhy NGK. Po citani live hodnot (nie cez diagnostiku, ale cez osciliskop napojeny priamo na kabelaz lambdy) mozem s kludnym svedomym povedat, bosch uz nechcem vidiet. Nie je zla, za jazdy funguju tak povediac totozne, ale NGK dokaze aj na volnobehu vykazovat presne hodnoty a krivky o akych sa boschu ani nesniva, kde vystup je kostrbaty a vyzera ako na lambde pred dochodkom. NGK aj tam nadherne osciluje s jasnymi nabeznymi a dobeznymi hranami. Podotykam, ze aj na volnobehu zahriaty motor bezi na closedloop.
Lancia Thesis
- 3,2 V6 + LPfi Emb. 07
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Lancia Beta coupe 2,0 i.e. 84
Alfa Spider 3.0 12V Lusso 00
http://www.lanciathesis.eu
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Petr147 » 7.9.2013, sob 12:40
Dal jsem přední dvě NKG a v servise mi řekli, že hezčí grafy ještě neviděli :)
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Richie » 9.9.2013, pon 08:31
no to mi rikate brzo :)
Pepajz
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Pepajz » 16.9.2013, pon 23:15
Ahoj lidi, nevíte jaký číslo Lambd na 3.0 162Kw ?? A jsou tam dvě pokud se nepletu ?
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.9.2013, úte 08:13
kukni sem, je tam bud pred nebo po katu...
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... qICURE0J4=
Pepajz
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Pepajz » 17.9.2013, úte 16:44
Bohužel odkaz mi nenajede :( jsou tam tedy dvě ? Díky.
vonkreuz
Re: Lambda sonda
Příspěvek od vonkreuz » 17.9.2013, úte 16:58
Odkazy na jednotlivé produkty na AutoKelly.cz nefungují - je to jejich "bezpečnostní" fičura myslím.
Muj postup: najdu si v ePERu originální číslo, potom dám do strýka Guugla hledat anglický název a to číslo a pak se hrabu v odkazech...
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.9.2013, úte 17:29
Pepajz píše:Bohužel odkaz mi nenajede :( jsou tam tedy dvě ? Díky.
Tak si to tam najdi, vždyť na tom nic není... Je to tam v sekci "měření množství" nebo "čidla"
Re: Lambda sonda
Příspěvek od coyote » 17.9.2013, úte 18:23
Nevím jak to děláte, ale mě ten odkaz v Opeře normálně jede a vidím tam seznam čidel na konkrétní auto :D
Sato
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Sato » 29.10.2013, úte 20:41
Zdravím, opäť zasvietila kontrolka motora tak som šiel na diag. a "nečakane" ide o lambdu. Motor ale stále beží pekne, ešte že máme tie kontrolky. Jedná sa konkrétne o pred katom (tj. tá potrebná) na druhom rade valcov, tj. bližšie pri vodičovi (snáď som to nepoplietol)
pri pohľade do eperu som zistil je všetky 4 sú rozdielne, tá ktorá vykazuje u mňa chybu je č.1 (?)
Na základe tejto diskusie by som rád objednal NGK, lenže tú majú dostupnú len pre č.2. No logicky by malo ísť o rovnaké lambdy, predsa predná aj zadná rada valcov je totožná, alebo nie? Rozdiel tam vidím len v dĺžke káblu a ešte cenovke (prekvapivo). Má s týmto niekto skúsenosti?
Ďalej ma napadlo či nie je lepšie rovno vymeniť obe lambdy, hlavne ak jedna bude inej značky ?
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
vlad47
Re: Lambda sonda
Příspěvek od vlad47 » 29.10.2013, úte 23:32
Rozdiel je iba v dlzke kablu a tomu zodpoveda aj cena, ten dlhsi je drahsi. Zrovna aj ja mam este stale rozne znacky a pokial funguju tak to problem nerobi.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Sato
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Sato » 30.10.2013, stř 13:46
Diky.
Stale sa ale neviem rozhonut ktoru kupit, rohodujem sa medzi bosh a NGK, potrebujem 46764207, bosch je o cca 400kc lacnejsia a je to univerzalna sonda (tj pasuje aj na druhu radu, ine auta..) NGK je priamo len na tu radu valcov a ma dlhsi kabel 690 vs 820 mm. Niekto nejaky nazor? :smt026
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Petr147 » 30.10.2013, stř 13:51
Vzal bych tu co tam ma být a ne univerzální... Mam NGK a jsou fajn
vlad47
Re: Lambda sonda
Příspěvek od vlad47 » 30.10.2013, stř 23:31
Ako som tu uz na zaciatku pisal, mam jednu bosch (nie uni ale priamo spravny model) a druhu NGK a bosch uz nikdy v zivote nekupim. Radim ti bez vahania ist do NGK.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Sato
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Sato » 1.11.2013, pát 09:14
Ešte raz díky. NGK objednaná, dorazí v pondelok :)
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Zpět na „V6 ("Busso")“
