dobíjení / alternátor 1.9 JTD 85kW
Zdar, začalo mi svítit dobíjení a skutečně to nedobijí
(změřeno). Na co se mám psychicky a finančně připravit? Je nějaká pojistka na Altíku která by mohla být špatná? Nový alternátor stojí v Elitu 12 000 Kč. Neznáte v okolí Prahy západ / Praha 6 firmu kde by mi udělaly repas altíku? Dik
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
- enzo156
Re: dobíjení / alternátor 1.9 JTD 85kW
Může se stát, že odešla volnoběžka altíku (cca. 2000), nebo je to regulátor, ten vyjde docela draho, (cca. 3000) ale dá se sehnat levnějc.
Novej altík se dá sehnat vklidu za 7000,-, ale dá se i za 4500,- z polska.
Přístup je dost blbej, musí dolu poloosa a jít na něj z boku. Teď záleží co s tím je.
Dík za info. Koukal jsem na to, že ten přístup je dost hrozný. Doma na dvorku ho nevyndám. Myslíte, že s JTD ujedu 20 až 30 km a zhruba tak 30 až 45 minut dlouhou trasu do servisu bez altíku?
to přejedeš, nabij si baterku na cestu na plno a jeď bez světel.
- yan.ko
Altiky se daj opravit. Vetsinou odejde diodove pole. Co se demontaze tyce, pristup je na <|>, ale poloosa dolu nemusi. Da se vytahnout horem. Jen musis odsroubovat palivovy filtr a odpojit par hadicek.
Alfa Romeo Perfection
Odešel mi dneska taky ale nějak se mi spálil. Vytáhl jsem ho vrchem a dá se to i na dvorku. Uvidím zda půjde zrepasovat nebo budu muset koupit nový. Jinak myslím že u alf 156 dávaly jen bosch a magneti marelli a já mám hella. Navíc v D při koupi mi bylo řečeno že je opravený altík.
ex Škoda felicie 1,3
Mě u toho alternátoru odešlo diodové pole. Oprava mě stála 1900. Po zpětné montáži začala chrastit volnoběžka, takže dalších 2000. I s prací mě to vyšlo na 5000 Kč. Co jsem koukal na Aukru se dají sehnat nové za 3500 až 5000 jen netuším, co to bude za výrobce.
nový altík Magnetti Marelli mám asi za 6400,-
Takže shořelo mi diodové pole + nějaká oprava statoru, 1300Kč + něco za spravení altíku.
Mám asi podobný problém.Při startu mi začne na mé 147 chastit altík a po pár ujetých metrech zmlkne.na co se můžu připravit?Co přesně způsobuje to chastění,Díky
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Jestli to dělá opravdu alternátor, tak ej to volnoběžka v řemenici. Stojí asi 1500,- Kč, alt. se musí vyndat, což je celkem pracné.
nechám si to ještě potvrdit.abych pak tu volnoběžku nekupoval zbytečně.o vyndání alternátoru mi nemluv jenom když vidím kolik tam je místa tak se nemůžu dočkat až ho budu tahat ven.Ale ty jako znalec mi určitě poradíš jestli je lepší tahat ho spodem nebo vrchem
jde to jen spodem a musí se vytáhnout poloosa.
- yan.ko
Jde to i vrchem. Odsroubujes palivovy filtr, odpojis hadicky, podas si ho a vrchem pak vytahnes. Delal jsem to tak. Chce to jen ctyri ruce.
yan.ko píše:Jde to i vrchem. Odsroubujes palivovy filtr, odpojis hadicky, podas si ho a vrchem pak vytahnes. Delal jsem to tak. Chce to jen ctyri ruce.
Taky jsem ho tahal vrchem a stačili mi jen 2 ruce.
Aha, spletl jsem si to s Bravem TD, kde překáží čerpadlo. Sorry.
- yan.ko
Ikdyz pravda, my s Joem mame 156 a Mike mluvi o 147. Buhvi kolik je mista tam.
co mi jednou menili altik, tak prej u 147 naftove jde bez polosy a u benzinove musi poloosa ven, osobne jsem to nevidel, jen pisu, co mi bylo receno
Tak sem na to zběžně koukal a vytáhnout ho ven bude opravdu zážitek.Když si na 3krát zlomím ruku tak to půjde.
Jinak ještě dotaz nebylo by foto té matky která se musí povolit?známej z práce mi tu volnoběžku vymění protože se tímhle druhem elektro zabívá,ale neví co je tam konkrétně za matku.Mluvil o tom,že buď tisícihran nebo jen šestihran.Dělá spíš VW škodárny a jinou havěť
Ronsoc
Kolko Amperove ma 156 JTD 85Kw po Facelifte? 120A alebo 105A ? Eper pise ze 120 ?? Poradte
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
...já mám hotové ložiska na altíku, repas cca 3500 Kč. nakonec se mi podařilo sehnat nový v autorizáku za 4500 Kč, ale dorazí za tři dny s IT... uff
Actual: Alfa Romeo 156 SW TI 1.9 JTDM (103 KW)
Actual: Alfa Romeo 33 1.7 16V QV (95kW)
Ronsoc
Vdaka ,pripadne ake tazkosti ocakavat ,pripadne odkial ho najlahsie vybereme ?
Ronsoc
Vlastne menim riadenie ,ide dole predna naprava ,takze hned menim aj silenbok stabilizatora +tycka riadenia+cap riadenia . Takze spodkom by to problem nemal robit!!!
ps (dik za foto dokumentaciu!!!!)
