Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.1.2011, pon 19:36
Lidi probuh je to BOSE, ne bosse :roll:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 17.1.2011, pon 19:52
A kto ma na sebe Hugo Boss a v alfe bose tak je najvacsi boss českého podsvetia
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 17.1.2011, pon 20:00
00flash00 píše:A kto ma na sebe Hugo Boss a v alfe bose tak je najvacsi boss českého podsvetia
:-D
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.1.2011, úte 19:47
tak ze vsetko funguje dik pani
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 22.1.2011, sob 21:06
pani aj vam sa po vlozeni kluca stale pusta ta uvodna obrazovka kde si navolite ci chete radio alebo navi a podobne trosku ma stve ze to musim po kazdom zapnuti stlacat na radio aby som ho tam vydel inac po zapnuti radio hra ale je tam ta obrazovka na vyber
sunic
Příspěvek od sunic » 23.1.2011, ned 10:33
jj, je to tak. Vždycky se pouští úvodní menu :(
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 23.1.2011, ned 10:42
:( :( dik
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 13.4.2011, stř 19:35
Zdravím všechny alfisty :) Už nastal čas a mohu se začlenit do vašich řad. Asi před týdnem jsem se stal majitelem 159-ky. Nyní řeším jeden problém. Začal jsem pročítat celé fórum a celkem mě zaujala aktualizace navigace. Chtěl jsem se zeptat na tyto věci:
1. nemám kód k rádiu (security card) - proto se ptám, jestli po mě bude rádio opravdu požadovat ten kód, když odpojím baterku - na nějakém zahraničním fóru jsem se dočetl, že by snad měl být uložen někde v paměti, ale nevím no.
2. můžete mi někdo pls poradit jak vydělat to rádio, abych případně mohl najít to sériové číslo a na netu pomocí vyhledávače najít příslušný kód? - jde mi o to, jestli je na to potřeba nějaké spešl udělátko.
Předem děkuji za odpověď :diky
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.4.2011, stř 19:38
odomna ten kod radio nepytalo aj ked som odpojil baterku
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 6.5.2011, pát 12:19
je prosim vas nekde ke stazeni SETUP CD??? diky
Nedostal jsem ho totiz k autu a chci zkusit novy firmware na NAVi a obavam se, ze to na me bude mluvit italsky :-D
Jsem slepej, je tu o par stran zpet ... jinak dneska jsem zkousel vecer flash a momentalne jsem ve stavu, jako Sonic prvne, NAVI je nefunkcni, porad se to restartuje dokola . Nastesti mi to vyplivlo pak cd ven, tak to zkusim znovu vypalit a snad se to podari, kazdopadne jsem nastvanej sam na sebe, ze jsem do toho vubec rypal ... kazdopadne mam dotaz, kdy se zadava ten kod (3456 next), hned po zapnuti, kdyz je tma a nebo az kdyz mi to zacne prochazet ty boot texty ukoncene ok a pak mi to hodi to downloading a naskoci tma tak v tu chvili???
P.S: Problem vyresen, omlouvam se Cendlerovi, ze jsem ho rusil u hokeje :smt033 . Se stejnym CD, ktere mi zustalo vyset v mechanice se to nakonec povedlo. Ackoliv to predtim zustavalo vyset pri downloadingu, vytahl jsem pojistku,dal klicek, navi byla odpojena, vytahl jsem klicek.... tak jsem vratil pojistku dal klic do zapalovani, navi se rozla a zacala zas bootovat, vythl jsem behem bootovani klicek a ejhle, najednou to cely proslo ... nechapu, nic mene vysledek je to, ze to frci :supz: uf, byl to boj, ale vysledek stoji za to alfaromeo1 -yes- a.vs.s
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
illegal
Příspěvek od illegal » 12.5.2011, čtv 11:01
F.a.n.o píše:je prosim vas nekde ke stazeni SETUP CD??? diky
ty jsi z Brna, že? mně se to nepovedlo.. když bys měl čas, uvítám tvojo pomoc ;)
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 12.5.2011, čtv 12:00
Tak na Tvou odpovednost se muzu pokusit spachat to zverstvo i ve tvem aute. :-D Jako standartni postup se nezdaril, ale pak jsem to tam asi silou vule dostal, takze jestli chces, tak Ti muzu zkusit pomoct. V jakem jsi skoncil stavu? alfaromeo1
illegal
Příspěvek od illegal » 12.5.2011, čtv 14:47
F.a.n.o píše:Tak na Tvou odpovednost se muzu pokusit spachat to zverstvo i ve tvem aute. :-D Jako standartni postup se nezdaril, ale pak jsem to tam asi silou vule dostal, takze jestli chces, tak Ti muzu zkusit pomoct. V jakem jsi skoncil stavu? alfaromeo1
zcela na začatku, nefunkční CD..nic neproběhlo.. pak jsme se na to vyprdnul :o))
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 12.5.2011, čtv 15:54
:-D tak to jsi to vzdal hodne brzo :-D
No, takze asi blbe vypaleny, nebo dokonce "nerozpakovany" image bych to videl ... no, cd mam, tak kdy a kde to chces spachat??? :wink: Odkud jsi, ja z Kamech a nebo pracuju v Kr. Poli, takze treba Krpolacky Tesco...
illegal
Příspěvek od illegal » 13.5.2011, pát 09:48
F.a.n.o píše::-D tak to jsi to vzdal hodne brzo :-D
ČERNÝ POLE, RESPEKTIVE LESNÁ, ALE KANCL MÁM TAKY V KR.POLI :O)
JAK TI TO BUDE VYHOVOVAT, TEDY KROM TOHOTO VÍKENDU, JEDU PRYČ.. TAKŽE ANI SRAZ NESTIHNU :O(
602 495 008
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 13.5.2011, pát 12:12
Ok, hele pristi vikend mam volno a zena pracuje = spousta casu :-D Takze se muzeme domluvit klidne na sobotu po obede (21.5.), coz je treba ve 13 hod? Nebo v tydnu po praci, to je druha moznost, to bych navrhoval utery nebo ctvrtek (cca kolem 16 hod u Tesca v KrPoli), jak chces ...
AND1
Příspěvek od AND1 » 17.5.2011, úte 13:32
Zdarvím všechny, chtěl bych se zeptat, zda je možné někde na netu stáhnout mapy do navigace. Bohužel jsem k autu dostal jen mapy Italie a origo CD stojí 7500,-
Nemáte někdo s tím skušenosti??
Díky.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 17.5.2011, úte 14:05
AND1 píše:Zdarvím všechny, chtěl bych se zeptat, zda je možné někde na netu stáhnout mapy do navigace. Bohužel jsem k autu dostal jen mapy Italie a origo CD stojí 7500,-
Díky.
http://gpsunderground.com/forum/alfarom ... 011-a.html
Bradbury
Příspěvek od Bradbury » 7.6.2011, úte 10:01
Tak jsem taky neodolal a vyzkoušel. Zálohoval jsem na obyčejné CD maximální rychlostí. Instalace proběhla po pár vytažení a znovu vložení klíčku ale OK. (taky to nechtělo vrátit CD) Mapy taky OK. Jen se chci zeptal nedá se nainstaloval čeština? pokud existuje? Tedy hlavně do navigace. Italka sice mluví hezky ale mimo mísu :smt020
sunic
Příspěvek od sunic » 7.6.2011, úte 10:37
Čeština bohužel není, ale sežeň si SetupCD a změň si to aspoň na angličtinu, ta už je přecijen o něco srozumitelnější..
Bradbury
Příspěvek od Bradbury » 7.6.2011, úte 12:41
Nebo se naučit Italsky, jedu tam teď na dovolenou :D
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 7.6.2011, úte 14:24
na cestine se pracuje ... setup cd :
https://rapidshare.com/#!download|160|5 ... 9.ace|7884
illegal
Příspěvek od illegal » 7.6.2011, úte 22:05
F.a.n.o píše:Ok, hele pristi vikend mam volno a zena pracuje = spousta casu :-D Takze se muzeme domluvit klidne na sobotu po obede (21.5.), coz je treba ve 13 hod? Nebo v tydnu po praci, to je druha moznost, to bych navrhoval utery nebo ctvrtek (cca kolem 16 hod u Tesca v KrPoli), jak chces ...
diky, diky.. vse frci vctene anglictiny :)
illegal
Příspěvek od illegal » 7.6.2011, úte 22:06
F.a.n.o píše:na cestine se pracuje ... setup cd :
Fano, ty budes mit CZE??
Příspěvek od cendler » 7.6.2011, úte 22:39
nene F.a.n.o tu někde psal, že jeho známí pracuje na češtině, tak že by prej mohla být
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot], Pavax a 1 host
