vplyv variatora na vysledky emisnej kontroly
mam na svojej alfe (1,4TS) vylagrovany variator a bol som na emisnej pred par dnami a nepresla. Na volnobehu boli zle hodnoty tak dalej ani uz nemeral. Moze to byt sposobene zlym variatorom a tympadom nespravnym casovanim na volnobehu? Ma niekto podobnu skusenost alebo mam hladat chybu inde?
Re: vplyv variatora na vysledky emisnej kontroly
Spíš budeš mít mrtvou lambdu...
nesvietila by mi kontrolka na palubovke keby bola zla lambda?
- jouda
Myslim, ze se ti kontrolka nerozsviti, kdyz tam lambdu mas a jenom ukazuje spatny hodnoty.
Nejlepsi je zajit na diagnostiku a uvidis, co a jak. Takhle tezko resit, kdyz nemas emise a nevis co ti ukazuje diagnostika.
Jinak mam na prodej uplne novy nepouzity variator pro tvuj motor.
no ja som na diagnostike bol ale bola tam chyba "preruseny obvod lambda sondy" ale nepritomna iba v pamati. V tom momente davala lambda spravne hodnoty tak nevim ze co s tym...
diky variator mam len cakam este na rozvody a pojde to spolu.
alebo aj vaha vzduchu by mohla mat na svedomi zlu emisnu ne? Opravte ma ked sa mylim..
na to může mít vliv úplně každý snímač na motoru....
no ale tusim ze ked je na nic nejaky snimac otacok alebo polohy hriadela tak vyskoci kontrolka nie? Kedze mne nevyskakuje hladam taky, ktory ked je zly, nevyskoci kontrolka chyby motora. Prave pre to sa pytam na vahu vzduchu.
To vypadá na obvod žhavení (či jak se tomu řiká) lamby, to znamená, že za studena správně nefunguje. A u těhle starších aut lambda kontrolky nerozsvěcí... Vyměň jí, stojí cca 1.600,-
Tak mně lambda kontrolku rozsvěcela, ale zase mi pak chcíplo auto, po opětovném nastartování v pohodě, nesvítila, ale stačilo motoru naložit a opět se rozvsvítila a auto pomalu chcíplo. Ještě by to mohl dělat katalyzátor
Katalyzátor si myslím že ne. I diag jasně odkazuje na labdu a proč experimentovat, když její výměna je nejjednodušší a nejlevnější řešení?
No ale na diagnostike davala lambda dobre hodnoty a na emisnej bol motor zohriaty. Nevadi pojdem este raz na diagnostiku. Vycitam tam aj hodnoty z vahy vzduchu? Ake by mali byt na 1,4 TS?
Pravdupovediac keby to bol katalyzator tak ma to ani nesere lebo emisnu si vybavim hocikedy ale hlavne ma sere ze motor ma slaby zatah co ukazuje na lambdu alebo vahu...
Apropo neviete mi niekto z okolia Nitra Bratislava urobit diagnostiku na mojho alfonza 145 1,4 TS? Tu za to pytaju 16,60 za tych 5 min...
Inak teraz ma napadlo ze ci by to mohli aj sviecky sposobit? Lebo mam tam asi 10 000km bosch ky a planujem vymenu za NGK. Ake mate skusenosti s bosch - nejake s medenou elektrodou co stali 8ks asi 100€. - zivotnost vraj 40 000
- jouda
Neni nic jednodussiho, nez svicky vysroubovat a zkontrolovat.
jinak co se tyce vyrobce svicek, tak si projdi dalsi vlakno
za me jedine NGK, dat tam to, co doporucuje vyrobce a mas klid.
Kód: Vybrat vše
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=723za me jedine NGK, dat tam to, co doporucuje vyrobce a mas klid.
Ja som tiež neprešiel EK, vymenil som lambdu(ta bola zla), uni cat, sviečky NGK isiel som na emisnu aj tak som neprešiel - bol som na dvoch. Emisnu som vybavil ale tiež ma to sere. Diagnostika nič. Ešte skusim cievky su popraskané.
Inak kabel a soft(Alfadiag a FES) mam. Aku maš RJ je to OBDII? som z NR
Alfa Romeo 159 1,9 16V JTDm
Alfa Romeo 156 1,6 16V TS
Fiat Marea 1,6 16V sedan
Škoda 120L
Škoda 120L
můžu nabídnout origo NGK na TS za 2500KČjany145 píše:Inak teraz ma napadlo ze ci by to mohli aj sviecky sposobit? Lebo mam tam asi 10 000km bosch ky a planujem vymenu za NGK. Ake mate skusenosti s bosch - nejake s medenou elektrodou co stali 8ks asi 100€. - zivotnost vraj 40 000
na tu riadiacu sa musim pozriet ze aka je to a kde to najdem ze co to je zac? Viem ze nema jednu zdruzenu zastrcku v kabuine ale pod kapotou si tri zastrcky: jedny pre diag motor, druha pre diag abs a tretia pre airbag.enigma156 píše:Ja som tiež neprešiel EK, vymenil som lambdu(ta bola zla), uni cat, sviečky NGK isiel som na emisnu aj tak som neprešiel - bol som na dvoch. Emisnu som vybavil ale tiež ma to sere. Diagnostika nič. Ešte skusim cievky su popraskané.
co je to ten uni cat - katalyzator?
Skusal si vahu vzduchu?
Naposledy upravil(a) jany145 dne 19.5.2011, čtv 13:56, celkem upraveno 1 x.
to nie je zla ponuka - ak nezozeniem lacnejsie urcite sa ozvemPetr147 píše:můžu nabídnout origo NGK na TS za 2500KČjany145 píše:Inak teraz ma napadlo ze ci by to mohli aj sviecky sposobit? Lebo mam tam asi 10 000km bosch ky a planujem vymenu za NGK. Ake mate skusenosti s bosch - nejake s medenou elektrodou co stali 8ks asi 100€. - zivotnost vraj 40 000
hlavně spravny typ a ne ty pro 77kW verzi, co stojí 1200...
pokial viem na 1,4 TS idu podla uzivatelskeho manualu alfa romeoPetr147 píše:hlavně spravny typ a ne ty pro 77kW verzi, co stojí 1200...
4xPMR7A +
4xPFR6B alebo aj BKR6EKPA -oba typy su tam uvedene pre tento motor akurat BKR6EKPA su uvedene v zatvorke ako alternativa
jsem to tu od zacatku nečetl. měl jsem za to, že se řeší 1.6TS, takže cena platí za sadu s BKR6EKPA
Re: vysledky emisnej kontroly
tak vcera hotova EK aj TK... no emisnu by som nepresiel lebo mam velmi bohatu zmes a ja uz fakt neviem preco... kontrolor sa ma spytal ci mam spotrebu 15l/100
ma napada ze bud mam zlu RJ a uz nevie co ma robit alebo nejaky vstrekovac... teploty motora ok aj na diagnostike
kamos vo fiate pozeral tak skriaca klapka chodi pekne tam to tiez nebude no tiez nevedel kde by mohla byt chyba... akurat stale vyhodi nie pravidelne chybu lambdy p0170 a 130 preruseny obvod a hodnoty mimo no lambda pracuje jak ma tak ja uz fakt neviem lambda nova vaha tiez vsetko ciste motor ide dobre a i tak neprejde emisnu.. miesto 0.6 max CO tam davalo 2.10-1.40 a to som skusil lambdu aj odpojit no aj tak to bolo niekde okolo 1.40
proste z nejakeho dovodu tam dava vela benzinu a v mojej nohe to nebude
vstrekovace vyzeraju byt ok... ja to vzdavam
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5HMnPq_lWxY[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Rrqv6CMbV-4[/video]
Borci se toho neboji
rozmyslal som co by sa stalo keby tam niekto skrtol zapalku
