Zamykání dveří u řidiče
Ahoj všem,
nedokázal byste někdo poradit, kde hledat závadu? Mám problém, že když chci zamknout auto na DO, čudlíky u všech dveří zajedou dolů, ale čudlík u řidiče se nehne a tudíž všechny ostatní čudlíky zase vyjednou nahoru (což by asi správně měly). Pokud však auto zamknu přímo klíčkem přes dveřní zámek, zajedou bez problému všechny čudlíky včetně toho u řidiče. Centrál by tedy měl být v pohodě? Ale kde bych měl hledat chybu? Nesetkal jste se s tím už někdo?
Díky moc za rady...
Díky moc za rady...
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V (129 kW)
Seat Toledo 1.9 TDI (66 kW)
Lancia Delta 1.6 HF turbo (97 kW)
Re: Zamykání dveří u řidiče
Rekl bych, ze je vadny moturek na servu v ridicovo dverich, kdyz jsou zamknout jen klicem
- KillFucker
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- gonzalos16v
Ahoj,Rum píše:Ahoj všem,
Díky moc za rady...
hele a nepsal si uz pred pul rokem, ze ti to delalo neco podobneho a tak si to namazal rumem :-)
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Vadny elekt v zamku zadna ina eventualita
Jo, to jsem psal. Závada byla v zadních dveřích, ale po namazání rumem to začalo nějakým zázrakem fungovat :-) Teď je však problém ve dveřích u řidiče a vidím to na problém v servomotoru. Až budu mít čas, kouknu na to a hodím sem info...gonzalos16v píše:Ahoj,Rum píše:Ahoj všem,
Díky moc za rady...
Včera začal zámek na půl fungovat. Při zamykání na DO je to v pohodě, všechny dveřní čudlíky zapadnou a auto se zamkne. Ale při otevírání na DO zůstává čudlík v řidičových dveřích zalezlý (ostatní vylezou) a nechce se mu nahoru. Takže otevírám klíčkem ve dveřích a zavírám na DO. Zkusím to nějak promazat...
Presne tento problem som riesil na svojej 166 minuly tyžden presne soferove dvere ale cudlik chodil sice tažko ale chodil a stavalo sa že niekedy sa nepohol a auto sa bud nezamklo alebo naopak a ak sa aj zamklo ten cudlik na soferovych dverach nebol uplne schovany ale zostaval trocha trcat tak som sa do toho pustil a problem som vyriesil zhodenim tapaciru a premazanim tiahel vo dverach proste ten mechanizmus bol totalne suchy tak6e som to najpr prestriekol WD a nakoniec riadne premazal bielou vazelinou a odvtedy to krasne chodi zamyka a odomyka možes skusit možno pomože
Fiat Tempra 1.6i.e cat
OK, o víkendu promažu a uvidíme :-) DíkyHavlo166 píše:Presne tento problem som riesil na svojej 166 minuly tyžden presne soferove dvere ale cudlik chodil sice tažko ale chodil a stavalo sa že niekedy sa nepohol a auto sa bud nezamklo alebo naopak a ak sa aj zamklo ten cudlik na soferovych dverach nebol uplne schovany ale zostaval trocha trcat tak som sa do toho pustil a problem som vyriesil zhodenim tapaciru a premazanim tiahel vo dverach proste ten mechanizmus bol totalne suchy tak6e som to najpr prestriekol WD a nakoniec riadne premazal bielou vazelinou a odvtedy to krasne chodi zamyka a odomyka možes skusit možno pomože
