zvuky z přední části vozu
Re: Problém na přední nápravě
myslím si, že v sérii už je tak alfa nastavená dobře, že není třeba sportovní podvozek..
									147 1.9JTD 85kW
No se sportovním podvozkem je ovládání uplně jiná dimenze
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
A co tohle...
http://aukro.cz/item1155329074_sada_ram ... a_147.html
nevyznám se ve značkách a v kvalitě, ale ta cena je zajímavá...
147 1.9 JTD 16V
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, zda se někdo setkal s tím, že při brzdění motorem se se zepředu ozývá takové zvláštní harašení, chrastění nebo cosi takové.. Nevím jestli je to nějákej stablik nebo poloosa. Nevíte co by to mohlo být?
P.S. nechtěl jsem zakládat nový vlákno tak snad mě neukamenujete
EX: :-( AR 147 2.0TS selespeed
Ono je to docela široce popsaný problém. Podle toho popisu by to mohlo být cokoliv. Zkus to přesněji popsat. Je to kovový zvuk, ozývá se to u všech kvaltů, jde to od kol nebo od motoru jakoby za palubovkou atd.....
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Je to takovej kovovej,plechovej zvuk. Jde to od pravého kola a ozývá se to pravidelně v závislosti na otočení kola při jízdě rovně. Výraznější při nižžších rychlostech a při brzdění nebo při přidání plynu je klid. Podezřívám buď poloosu nebo nějákej ten stabilizátor, ale nevim přesně..
Taky by to mohlo být ložisko nebo homokinetický kloub.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Kloub to neni ten sebou mlati hlavne když přidáš a ani volant neudržíš v klidu.Sám jsem jel s kloubem na šrot a je to opruz pořad čekáš kdy ti upadne kolo.
									Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Načatej kloub chrastí při pomalé jízdě a akceleraci? Občas jsem to zaslech z odrazů z okolních budov, když jsem ťukl do plynu na dvojku
Zdravím alfisti   ,
taky mi to na Alfikovi cvrdlikalo, a byla to pravá poloosa. Uprostřed poloosy je spoj v němž je taková klec (jako v ložisku), která byla absolutně bez vazelíny a proto to začlo kovově drnčet a bouchat. Po rozdělání byla všechna vazelína nalítaná na tý prachovce, ve které je to uloženo. Po namazání to přestalo. Snad by to mohlo to samé jako u mě.
 ,taky mi to na Alfikovi cvrdlikalo, a byla to pravá poloosa. Uprostřed poloosy je spoj v němž je taková klec (jako v ložisku), která byla absolutně bez vazelíny a proto to začlo kovově drnčet a bouchat. Po rozdělání byla všechna vazelína nalítaná na tý prachovce, ve které je to uloženo. Po namazání to přestalo. Snad by to mohlo to samé jako u mě.
AR 156 SW 2.0 JTS 122kW, 2005
EX: AR 147 1.9 JTD 8V 85 kW, 2002
Ahoj .Tiež som riešil problém buchotania prednej nápravy pri prejazde nerovností.Všetko sa zdalo v poriadku - ramená,poloosy aj stabilizátor.Potom ma napadlo že môžu byť uvolnené úchyty ramien.Začal som kontrolovať utiahnutie skrutiek(gumových úchytov) spodných ramien a zrazu som zistil že skrutky sa pretáčajú - strhnutý závit na maticiach ktoré sú zhora(normálne bol závit z matíc na skrutke a skrutka bola po očistení v pohode) vymenil som matice pevne dotiahol a je po buchote.Nevravím že to je váš prípad ale skontrolujte si to.
Re: zvuky z přední části vozu
No mě to vrzne když točím doleva a když vypnu asr a prudce se rozjedus lehkým podhrábnutím. Ozývá se to od pravého kola se zdá. Jsem myslel že je to ten homokinetický kloub, ale že by to bylo rameno? Jinak mi nic nevrže.
ex Škoda felicie 1,3
- kocurik1234
Zdravim ja mam taky problem ze ked prejdme po nejakej nerovnosty tak mi ide buchot od praveho kolesa ked samozrejme sedim vnutri ... a daco mi tam zvony ... jako keby som tam mal s bicykla zvoncek .... neviete co by to mohlo byt ????
celkom mi to lezie na nervy ... bol som stim z mechanika a hovoril ze tam nic nemam ... tak pojdem teraz sim na stolicu co je na STK .. a uvidim
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
podobny buchot od kolesa ked som presla po nerovnostiach som mala aj ja...najskor si mechanik myslel ze je to cap ale po tom ako sa zacala menit naprava komplet vrch aj spodok tak to bolo len nieco s ramenami co sa bezne menia...presne ti to zial opisat neviem...ale po vimene ramien to uz nerobi
Ahojda, zdravím všechny Alfisty..mám trochu problém někde na přední nápravě..udělal jsem komplet ramena včetně tyček stabilizatorů a tlumičů, nechal udělat geometrii...Ale...po měsíci ježdění s tím mi během jednoho dne začalo něco jakoby chroupat buď na středu auta nebo mírně vlevo - nevím..Kontroloval jsem dotažení všech ramen a věcí, co jsem dělal, vše v pořádku..Taky jsem poslední dobou začal pozorovat, že se mi utvořila vůle v řízení..při vypnutém motoru když zakvedlám volantem ve střední poloze, je cítit docela velká vůle..Napadá někoho, co by to mohlo dělat? Co kosti, mají na to vliv? Případně kde je najdu a jak vypadají? Díky za všechny odpovědi..
									Alfa Romeo 147, 1,9 JTDM 150k, 06´
Nikdo neví? Případně jak se může projevit homokinetický kloub při jízdě v přímém směru? A co ložisko kola? Je možný jiný projev než hučení? Případně je možnost, že závadu způsobuje ložisko?
sundat kola, zvednout na špalky dát pětku a poslouchat přes dřevěnou tyčku na těhlici. Tak se dá vyloučit ložisko v kole.
ked citam taketo diagnosticke metody sikovnych mechanikov, pada mi sanka, skladam klobuk a spomeniem si na Dr.HousaKůrkyn píše:sundat kola, zvednout na špalky dát pětku a poslouchat přes dřevěnou tyčku na těhlici. Tak se dá vyloučit ložisko v kole.
Ex 147 1,9jtd 88kw
Také přidám svojí zkušenost   Klasické vrzání při mínusových teplotách a při průjezdu nerovností takové tlumené rány nebo jak to nazvat... Sehnal jsem nová horní ramena (byla tam TRW dost možná původní) a vyměnil jsem ještě levou stabilizační tyčku... Tak asi týden vše OK, užíval jsem si tichou jízdu a najednou se mi začalo ozývat takové divné skřípo-vrzání na levé straně. Zkusím to vše promazat a uvidím, dle zde uvedených rad... Co jsem se na to díval vychází do od spodních ramen, tak uvidíme, ještě napíšu jak dopadnu :-)
  Klasické vrzání při mínusových teplotách a při průjezdu nerovností takové tlumené rány nebo jak to nazvat... Sehnal jsem nová horní ramena (byla tam TRW dost možná původní) a vyměnil jsem ještě levou stabilizační tyčku... Tak asi týden vše OK, užíval jsem si tichou jízdu a najednou se mi začalo ozývat takové divné skřípo-vrzání na levé straně. Zkusím to vše promazat a uvidím, dle zde uvedených rad... Co jsem se na to díval vychází do od spodních ramen, tak uvidíme, ještě napíšu jak dopadnu :-)147 1.9 JTD 16V
mne sa pre zmenu zacala buchat zadna naprava. typujem ramena, lebo tycky su menene, a lava predna tycka stabiku
niekedy si hovorim, ze nieje nad rebrinovy ram
Ex 147 1,9jtd 88kw
						- Doktor1962
Ahoj kluci,
tak jsem si přečetl všechny příspěvky o vrzání, bouchání, klapání a pod.
Já při svých najetých 70 tis. jsem už taky začal klepat. Tedy moje alfa.
Dělá to hlavně při rozjezdu. Na obou stranách takové cvakavé lupnutí, ktré je slšet při oteřeném okýnku, i v podlaze a volantu. Dost to je třeba při výjezdu z parkoviště s otočením volantu. Je to ale vždy jen jednou při rozjezdu a pak při jízdě nic. Tak nevím, jestli nějaké rameno, silentblok, nebo něco jiného
ja mam nalietane 85tis a uz mam komplet menenu prednu napravu ( horne+dolne ramena pred par mesiacmi a dnes isli ako posledne nove tycky stabika.ide to ticho ako z tovarne ). Holt nase cesty. nechaj to pozriet niekomu kto sa vyzna a povie ti presne co treba vymenit. ak ti to ale nebucha pocas jazdy tak neviemDoktor1962 píše:Ahoj kluci,
Ex 147 1,9jtd 88kw
Přesně tohle samé dělá i mě :-) Měl jsem auto v servisu, hledali problém a nic nenašli. Kontrolovali silentbloky, čepy, ramena a já nevím co ještě.Doktor1962 píše:Ahoj kluci,
AR 147, 1,9 JTD, 103kw
						- Doktor1962
Také mi můj servisák říkal, že se to bude blbě hledat. No uvidím. Zkusím ho příští týden,jstli bude mít čas. Pak dám vědět, jak jsem dopadl
						- Doktor1962
Tak jsem byl u svého servisáka s tím cvakáním. Prolezl celou nápravu, poutahoval všechny šrouby ( i když to nebylo potřeba ), prohmatal každý kus železa a nic nenašel. Mohl by to být nějaký kloub, ale nemám to prý řešit. Na výměnu ramen je ještě času dost. Mám jezdit a nechat to být. Tak si zesílím BOSE a bude klid
