F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 8.6.2011, stř 09:43
v lidku, ti asi nemaji link na stranky, co? mozna leda nejakej letak ... zagooglim, jestli neco najdu, diky za tip. A nejakej shop? A co ta velikost, nasel jsem a udavaji 2 sirky, 120 a 130?! :smt102
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Příspěvek od cendler » 8.6.2011, stř 10:28
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 8.6.2011, stř 11:54
dekuju, uz jsem na to taky koukal ... pisi sire 120, takze to je rozmer na nase AR? ja jen ze na aukru jich taky par je :wink:
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 9.6.2011, čtv 07:58
vcera jsem se marne pokousel dostat ven navigaci (chci pripojit kabel), zkousel jsem to jehlicema, tenkyma sroubovakama (nejdriv jednim, pak dvema naraz..) zastrkaval jsem, kroutil jsem ... a po pul hodine jsem to vzdal, protoze uz jsem nevedel, co s tim :( Nemate nekdo ty origo pracicky na to prosim? Nebo kde se to da sehnat? Dekuji
Příspěvek od cendler » 9.6.2011, čtv 08:21
opravdu stačí pouze 2hubený šroubováky a tlačit ke středu rádia, až se dostaneš pod packy co to rádio drží, no a potom ho nějak vytáhnout :smt033
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 9.6.2011, čtv 08:52
to jsem zkousel asi milionkrat, videl jsem tu ten nakres s packama a kam se ma tlacit ... nic :( A mam to strcit rovne a pak zatlacit ke stredu a nebo uz to tam strkat podel vnitrni strany?
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 9.6.2011, čtv 09:04
F.a.n.o píše:vcera jsem se marne pokousel dostat ven navigaci (chci pripojit kabel), zkousel jsem to jehlicema, tenkyma sroubovakama (nejdriv jednim, pak dvema naraz..) zastrkaval jsem, kroutil jsem ... a po pul hodine jsem to vzdal, protoze uz jsem nevedel, co s tim :( Nemate nekdo ty origo pracicky na to prosim? Nebo kde se to da sehnat? Dekuji
asi najlacnejsie na kupu je to na ebay http://cgi.ebay.co.uk/Alfa-Romeo-156-14 ... 3c9ab6d146 dokopy 4pounds
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 9.6.2011, čtv 09:50
Myslím, že hlavní problém máš v tom, jak hluboko penetruješ díru. Opravdu platí, že na velikosti záleží. Vem si tak tlusté pletací jehlice, jaké ještě vlezou do těch děr. A pak je tam zasunuj tak hluboko, dokud neucítíš odpor, to jsou ty packy. No a pak nebojácně přitlač a vraž ho tam! Měl bys překonat odpor a celá navigace by měla na té straně povolit a malinko povylézt ven. To samé z druhé strany. Pak ji vytáhneš lehce, třeba jen tahem za knoflíky.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 9.6.2011, čtv 11:07
kurnik, ja to snad zkusim jeste jednou, cili potreti nebo co :roll: zkousel jsem ruzne prumery sroubovaku, ze zoufalstvi pak i krizovej, pak jehlice, spizove zelezne tycinky ... no tak ja to jeste jedno testnu. Takze nejdriv jednu, pak druhou rikas? a co ten pohyb, rovne a nebo podel vnitrni steny? Asi B je spravne, co?
lubo
Příspěvek od lubo » 12.6.2011, ned 16:11
Ahoj kluci chtěl bych si dodělat tempomat do mé AR 159 nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Vím že u 156 r.v.2003 a víš se dala dokoupit páčka tempomatu a elektroinstalace s paticí byla v autě už připravena. Nevíte jak to je u 159? Děkuju za reakce
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 12.6.2011, ned 17:19
lubo:u 159 je to stejne nechal jsem si to dodelat.Ale mam smulu ze mam tempomat zamcenej v rid.jednotce a vzhledem k tomu ze mam pryc dpf filtr tak nejde prehrat soft v RJ respektive jde ale ztratil bych to smazani dpf filtru a zaslepeni egr ventilu tak to musim dorest ale pokud mas vuz v origo stavu namontujes packu a prehrajes rid jednotku a jedes.
EX: 2x 147 1,6 .
lubo
Příspěvek od lubo » 12.6.2011, ned 17:33
Dneska jsem rozebral ty deklíky pod volantem místo a přípravu na tu páčku jsem našel, ale žádnej plonkovej kablík co bych tam zapojil tam nebyl.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 12.6.2011, ned 18:15
Tak to neporadim ja jsem to zavezl elektrikari a vubec jsem se v tom nevrtal tvrdil ze tam na 100% bude a byl ale pokud by ho nenasel natahne ho z RJ tusim.Asi by nebylo spatny to nechat nekoho kdo tomu rozumi okontrolovat jinak packu jsem koupil za 1000kc
EX: 2x 147 1,6 .
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 12.6.2011, ned 18:19
Martas 01 píše:lubo:u 159 je to stejne nechal jsem si to dodelat.Ale mam smulu ze mam tempomat zamcenej v rid.jednotce a vzhledem k tomu ze mam pryc dpf filtr tak nejde prehrat soft v RJ respektive jde ale ztratil bych to smazani dpf filtru a zaslepeni egr ventilu tak to musim dorest ale pokud mas vuz v origo stavu namontujes packu a prehrajes rid jednotku a jedes.
no to je dost na ho...o ked nemozes prehrat soft kvoli timto veciam co pises... kolko by stalo znova odstranenie? :-D
lubo
Příspěvek od lubo » 12.6.2011, ned 19:15
Mě právě překvapilo to že jsem tam nenašel ten kablík s tou paticí , každý říká že bych ho tam měl být, ale bohužel ja ho tam zase nemam jako obvykle mam všechno jinak :( .
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 12.6.2011, ned 20:33
Asi by to bylo za par kacek ale problem ze origo soft s odemcenym tempomatem mi nahraji v alfe a ten co mi delal ten filtr je tak 60 km od brna tak nevim jestli dojedu pac ta jednotka bude hledat filter .Borec co mi delal ten filtr a egr ventil se na to mrkne jestli by to neslo odemcit bez prehrani softu ale nemuzem se zatim potkam s casem tak uvidime.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od cendler » 12.6.2011, ned 22:46
jestli ti to přehrajou, tak potom zajedeš k tomu co ti to uděla, bez ¨dpf filtru můžeš jet, bude tam chyba motoru, ale to ničemu nevadí
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 13.6.2011, pon 07:19
Diky asi to bude nejednodusi pokud to opravdu pojede jak pises.mel jsem strach ze zustanu nekde trcet.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od cendler » 13.6.2011, pon 10:28
bez obav, jen tambude chyba motoru, jel jsem stím cca 1500km a nic se nestalo
HReiter
Příspěvek od HReiter » 15.6.2011, stř 21:20
Zdravím vás, máte někdo zkušenost že si zvýšíl výkon?... mám AR 159 2,4 JTDm 147 kw ale přemýšlím že bych si ji nachipoval na 170 kw. Má někdo s tím zkušenost? Díky :smt023
Příspěvek od cendler » 15.6.2011, stř 23:01
HReiter : pokud chceš chipovat, nejdřív vyndej DPF, protože to akorát brzdí výfukové plyny, bude se ti rychleji zasírat atd. atd. atd.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.6.2011, čtv 07:05
muzu se zeptat, proc to chces delat? Kazdopadne jak rika Cendler, vyndas spunt zvany DPF a to je tak tjunink :smt040 , ale jinak moc nevim, proc ti 200 koni nestaci... :smt102
Příspěvek od cendler » 16.6.2011, čtv 07:58
no tak ono, když vyndáš ten špunt, hned máš cca 10ps navíc, mě to taky zatím tak nějak stačí, ono u 159 není ani tak potřeba chipovat, ono když je všechno sladěné, tak to auto je i tak rychlé, nastupuje kolem 1400ot a táhne a táhne pořád, jestli máš někde díru nebo kopanec, tak je tam něco špatně a ani žádný ,,čipař" na světě ti to neupraví, protože to prostě nepůjde
HReiter
Příspěvek od HReiter » 16.6.2011, čtv 08:10
Ne vše mám OK. A ten špunt se vytáhne kde?... 200 koní stačí ale zas o něco víc není mít špatný, jen jestli to nekurví motor atd. Dal bych si to do specializované firmy. Ale přemýšlím ještě :)
Příspěvek od cendler » 16.6.2011, čtv 08:20
HReiter : DPF ti odstraním taky, to umím a dělám to, už pár lidem jsem to tady dělal, na chipu by jsme se případně potom mohly domluvit, ale to moc nedělám, nebo spíš nechci dělat, nerad bych potom někoho poslouchal, že mu odešla spojka nebo turbo, protože přiznejme si to, každý chce co nejvíc koní a to, že tím trpí další věci a skracuje se životnost, už nikdo nechce slyšet, nemluvě o opravách
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
