DPF a EGR off (multijet)
Re: DPF a EGR off (multijet)
Příspěvek od Adamsquare » 18.6.2011, sob 18:32
Pěkně :smt023
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 19.6.2011, ned 13:10
To bylo první co jsem udělal...odstranění všech brzd na výfukovém potrubí...turbo se líp roztáčí :pivko , ale EGR po testech ve zrychlení jsem nezaslepoval...
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 19.6.2011, ned 14:33
EGR mám pouze vyčištění a i bez zaslepení a do budoucna ani neplánuju, že bych ho zaslepoval. Jednou za čas se vyčistí a zatím funguje bez problému. Ale to DPF off je znát hodně :-)
AR 159 SW 1,9JTDm
pekony
Příspěvek od pekony » 24.6.2011, pát 12:56
Tak jsem konečně získal naměřené hodnoty co ukazují na ten můj problém s přeplňováním.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od cendler » 24.6.2011, pát 18:09
pro mě jsou tyhle hodnoty málo, je to teda vidět, ale není tam příčina, máš toho víc?
pekony
Příspěvek od pekony » 24.6.2011, pát 18:51
No nemám, ale můžu dodat pač mám tvůj kabel :smt023 . Tak napiš co všecko bys potřeboval nahrát a já to lognu.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od cendler » 29.6.2011, stř 09:16
mnou vyndané DPF a včera auto prodělalo STK a emaise a vše OK
:wink: :wink: :wink:
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 29.6.2011, stř 09:33
A se známýma na emisích, nebo bez známých? :-D
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Adamsquare » 29.6.2011, stř 09:37
Příspěvek od coyote » 29.6.2011, stř 09:51
Radek156 píše:Tak jsem testoval na sprintech 1/4 míle jízdy se zaslepeným EGRem a časy byli 15,28 - 15,34 - a 15,14 a cílová rychlost nebyla přes 150km/hod , pak jsem měřil bez zaslepení EGRu a jízdy byli 14,82 - 14,70 - 14,74 a cílová rychlost byla skoro 155km/hod. :smt064 ...zaslepit či nezaslepit :smt033...opět se mi potvrdilo že pokud EGR šlape jak má, tak jeho zaslepení je více méně zbytečné. :pivko ....to že se zasí....rá ....tak to nedá tolik práce ho čas od času vyčistit :smt023
Tím jsi vlastně potvrdil mou zkušenost (já mám teda unijet). Včera jsem zkusmo zaslepil, protože se mi zdá, že to nejede tak, jak by mělo. Přijde mi to celkově línější. Naopak mi ale přijde, že to paradoxně méně kouří. :-k
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 29.6.2011, stř 10:27
Adamsquare píše:Venco, je to v pohodě :wink:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 7&start=60
Díky za útěchu, snad to dobře dopadne u mně, v září poreferuju :-)
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Kubas » 29.6.2011, stř 10:30
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 29.6.2011, stř 15:48
cendler píše:mnou vyndané DPF a včera auto prodělalo STK a emaise a vše OK
Katalyzátor u nafty nemá na emise moc vliv :smt033 ale EGR OFF joooo :smt023. Mám taky jen trubku až nakonci poslední díl výfuku a emise OKi !
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 29.6.2011, stř 15:55
coyote píše:
Jo když zaslepíš nebo softwarově upravíš EGR, aby neotevíral tak auto bude méně kouřit , páč tam jde jen čistý vzduch a nelezou tam spaliny z výfuku. Trocha kouře u nafty není na škodu... :smt033
xjohny
Příspěvek od xjohny » 1.7.2011, pát 13:20
V úterý jsem jel po dálnici na tempomat, najednou koukám že padá rychlost, auto vůbec nechce táhnout. Připadal jsem si jak náklaďák. Dojel jsem až do Prahy a tam mi to před první křižovatkou chcíplo a už nenaskočilo. Počítač nehlásil žádnou chybu.
Odtáhli jsme to tedy k panu Pavelkovi do Troje a tam po chvíli koumání přišli na to, že byl totálně ucpanej DPF, což mi přijde zvláštní, protože většinou jsem jezdil právě dálnici a žil tak v blaženém pocitu, že by se měl dostatečně vypalovat. Nicméně se tak asi nedělo a bude muset pryč, takže mně můžete přivítat jako dalšího člena klubu DPF off :D K tomu mi navíc vyčistí EGR a sání, takže jsem zvědavej, jak to bude jezdit po tomto zásahu [-o<
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
pekony
Příspěvek od pekony » 1.7.2011, pát 13:23
Kdo ti to bude dělat??
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
xjohny
Příspěvek od xjohny » 1.7.2011, pát 13:26
Auto Pavelka v Praze Troji. Snad to zvládnou dobře a doufám že to nebudou dělat poprvé [-o<
pekony
Příspěvek od pekony » 1.7.2011, pát 13:39
Tak at to dobře dopadne. :smt023
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 1.7.2011, pát 13:51
Tak ať to sání vyčistí pořádně, aby tam něco nezůstalo a pak to nevlítlo do válců :smt033
Příspěvek od cendler » 1.7.2011, pát 16:08
xjohny : chudák turbo, ono totiž když se ucpe ta zátka, tak výfukový plyny nemají kam jít a to je pro něho něco co miluje :smt013 , tak přeji hodně štěstí, aby to udělaly dobře a fungovalo to
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 1.7.2011, pát 16:24
a hlavně levně ... :smt021
xjohny
Příspěvek od xjohny » 1.7.2011, pát 23:22
No snad to dobře dopadne, zase tolik kilometrů jsem s tím nenajel, uvidíme [-o<
petrovip
Příspěvek od petrovip » 18.7.2011, pon 15:52
akym klucom davate dole EGR ventil (na AR 159 SW, 1.9 JTD, r.v. 2006)??? Hlavne tie dva sroby, ktore su zospodu ma zaujimaju. Neviem sa k nim dobre dostat.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 18.7.2011, pon 19:12
Ty dva na prirube k trubce od vyfuku golou s nastavcem (cislo nevim) a ty dva spodni ze 4 co drzi teleso ventilu na sani tak taky malou golou s nastavcem (asi 10cm). Tyhle dva spodni se vyndavaj blbe, ale problem to myslim neni. Spis bacha, aby ti nespadlo tesneni nekam dolu do motoru nebo tak.
illegal
Příspěvek od illegal » 18.7.2011, pon 21:24
jen pro info: můj již vyrušený DPF mi pěkně díky své dlouhodobé neprůchodnosti pěkně poničil motor.. :o( tím myslím téměř 1cm nános karbonu v sání a rovněž poničené svěroklapky.. (turbo to "nakonec" přežilo, zatím tedy neměním..) to způsobovalo snížený výkon v nízkých otáčkách a postupné vadnutí výkonu..( fabie 1.2 HTP byl proti mé AR trhač asfaltu) -> do 2200 ot/min auto vůbec nejelo (po zaslepení EGR asi týden výrezně lepší, pak zase krizovka), do té doby to byla zcela mrtvola.. na brzdě bylo sice naměřeno 186 PS z původních 200 PS (2.4 jtd 147kw), ale až za hranicí standardních parametrů.. o nárůstu spotřeby nemluvím..
K tomu se pak zjistily vadné vstřiky na (3 z 5 byly ko, zjištěno na stolici), tak si dovede představit, jak mi auto nejelo a kouřilo.. zítra bych ho měl mít (snad) už zpět zcela opravené..
sešlo se mi opravdu dost ne zcela levných věcí, ale snad bude moje AR opět k životu..
doufám, že to nikoho z vás nepotká.. s největší pravděpodobností je na vině všeho používání neoriginálního oleje od předchozího majitele.. :o(
ale nejsem žádný odborník!, jen tlumočím slova chlapů (spíš se snažím), kteří mi na autě dělají..
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
