tempomat a vše kolem
Ahoj vespolek. Včera bez zjevných příčin přestal tempomat jevit jakékoliv známky života. Pojistku jsem zkontroloval (je spolu s osvětlením ovladačů topení a zpátečkovým světlem..). Setkal se s tím někdo? zkoušel jsem i konektor pod volantem atd. ale stále nic, prostě mrtvola, ani neblikne. Ach jo....
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Re: Přestal mi fungovat tempomat..
mam ten isty problem... najskor mi nesiel ale kontrolka mi svietila teraz uz ked ho zapnem ani mi nezasvieti na palubnom pocitaci... poistka ok
Zkoušel jsem to napojit na Diagnostiku, v registru chyb bylo - Malfunkce spojkového spínače, ale po vymazáni se nic nezměnilo. pravděpodobně způsobeno při kontrole pojistek. chyba se znovu neprojevila. ještě zkusím jinou páčku, jestli ta není death. ale z ničeho nic....?
No máš zřejmě vadný spínač na spojkovém pedálu který je právě pro tempomat. Pokud nefunguje, tempomat nechodí. Takže si to napichni ještě jednou a podívej se přímo na ten spínač. Dál to ještě ovlivňuje spínač na brzdovém pedálu.
takže mi spadl kámen ze srdce. Zkusil jsem rozchodit konektor od spínače spojky, a samotný spínač a hle, tempomat jede jak za mlada. takže pokud by měl někdo stejný problém může se inspirovat při diagnostice problému... Díky za podněty.
tempomat mi stale nefunguje ale uz som asi prisiel na problem... na spojkovom pedale mam zlomene take to kridielko ktore zatlaca a pusta spinac cize ten piestik co je na snimaci je stale vysunute a je akoby stale zatlaceny spojkovy pedal... skusal som zatlacit ten piestik zalepil som ho ale ziadna zmena... mozno keby vymenim cely pedal za novy ze by to chodilo tak ako ma by pomohlo... len sa mi zda ze pedal je na pevno prinitovany daval niekto dolu pedal??? alebo mal by niekto navrh ako to rozchodit???
GaskaPetr
Re: tempomat a vše kolem
mi taky blbne cidlo u padalu spojky
kdyz sviti zelene znamena ze je vse ok a mel by fungovat?
mi se rozne zelene ale nefunguje tempomat
kde mam hledat problem? diky moc
zelene? mas displej? jestli je nekde zavada, tak se tempomat nezapne
GaskaPetr
tempomat opraven a funkcni
problem byl na spinaci u spojky
bili cudlik mi vylizal jen asi 5mm
byl minulym majitelem nejak zarazen silou
rozebral jsem ho a nyni vyliza +-30mm
a funguje vse ok
a funguje vse ok
Jak vam na displeji funguje/sviti tempomat ? Predchozi alfa 2001 kdyz jsem na pacce tempomatu dal on tak se nic nedelo/nic na displeji nesvitilo dokud jsem opravdu nezapnul plusem tempomat - potom auto jelo na tempomat a nadispleji svitil tempomat zelene. Ted na alfe 2002 uz kdyz zapnu tempomat na pacce on - auto jeste nejede na tempomat tak uz m isviti zelene na displeji. Dela Vam to stejne ? Jsem z toho volaky zmeteny jestli je to chyba anebo funkce :-)
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
it's not a bug, it's a feature
GaskaPetr
ano ja 2003 a taky sviti zelene u ON
ale zapne se mi az pri plus
Ahoj Alfisti. Mám teď takový specifický problém.
Při jízdě po dálnici při zapnutém tempomatu předjíždím kamion, zvýším otáčky (cca nad 4k) začne pípat chyba řídící jednotky motoru a tempomat se vypne. Napoprvé dost velký šok, ale pípání přestalo, tak jsem jel dál. Při opakování manévru s tempomatem zase to samé. Vypnul jsem tempomat a už bez hlášek.
Nutno dodat, že teď dost prší
, tak se to třeba podá časem.
Napadá někoho něco?
Napadá někoho něco?
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
nemáš VDC? (stabilizaci)
Tak to nevím
Je to od modelu, nebo výbavy? Mám 1,6 77kw
když otocis klickem, tak tam máš zlutej trjuhelnik s vykřičníkem a okolo šipku nebo kolečko, od kterého létají kaminky?
mel by jsi mít jedno z nich
Mám kontrolky na budíku (2001). A nemám tam ani jednu z těch dvou. Nebo jsem slepej
pod rucni brzdou mas nejaky tlacitko?
Vážně ne, i na budíku kde bývá ta kontrolka mám jen prázdný místo. Žádný ASR
co to máš za divnou verzi s tempomatem a bez asr?
dej to na diagnostiku a uvidíš, co tam bude uloženy
- Hory
Tak ten tempomat může být dodělávanej a nebo neorigo. Chtělo by to fota. Nefoť páčku tempomatu, budíky když otočíš klíčkem a okolí ruční brzdy
Proc by mela bejt podminka pro tempomat ASR?
