nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
Geralt10
Re: nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
Příspěvek od Geralt10 » 15.8.2011, pon 19:12
tak tak, tu úžasnost. ale tak protože fakt nechci mršit tu palubku nějakým jiným radiem, plus ještě bych nerad přišel o ovládání na volantu, tak za ty prachy to jde
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2011, pon 19:17
je to hroznej bazmek, mam to taky :D jde trochu potunit, ze pripojis stale napajeni na jeho napajeni, aby se po nastartovani nezasek a mohl jsi prepinat pisnicky... teda ten muj se jako by sekne a nejde prepinat :) jinak je reseni xcarlink, ale je asi 2x drazsi, ale pry chodi bez problemu :)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 15.8.2011, pon 19:23
s ovládáním problém není, na volantu a u čudlíku se dá přepínat na další písničku v adresáři, a adresáře se dají přepínat jako CD v původním changeru. Xcarlink, sice dobrý, ale názvy písniček taky zobrazovat nebude. Mám trochu dojem, že by se dalo vydělat dost peněz napodobeninou původních radií, ovšem s trochu modernějšími nosiči, než CD :o)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 16.8.2011, úte 14:52
tak další problém, hraje to úplně na přeskáčku, a to i potom, co jsem pojmenoval songy jen čísly i s nulou jako předčíslím, vymazal tagy a resetoval radio :( začínám litovat koupě, protože jestli mne to bude takhle sr.t, tak koupím nějaký radio, jakýkoli, hlavně, aby to šlo do volantu
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2011, úte 14:54
je to hrozny smejd, osobně kdybych měl doklad, tak jsem to sám vrátil...
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 16.8.2011, úte 16:39
sice doklad mám, ale už jsem to trochu poškrábal, jak jsem to nacpal pod palubku. nejvíc mne štve, že pokud jsou adresáře s méně songy, tak jdou po sobě. Co je nejhorší, tak na flashce mohu mít jen 4 adresáře. Mám ale nějaké volby v radio locknuté, není ten problém v tom? existovaly changery na 10CD?
Příspěvek od Franik » 16.8.2011, úte 18:11
mam ten xcarlink nebo jak se to jmenuje viz moje vlakno a chodi naprosto bez problemu vcetne ovladani na volantu v radiu mam standartne stale cd navi a muziku poustim z toho cenzru muzu udelat 8cd. kazdy po 99 skladbach. naproosto dostacujici.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.8.2011, úte 18:17
Tak moc blbne? Neděláš jen někde chybu? A nahrál jsi tu novou aktualizaci? Já už to mám taky u sebe a možná zítra bude konektor, takže bych to chtěl montovat.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 16.8.2011, úte 19:54
no faktem je, že aktualizovat podle toho návodu to nešlo. teda vytvořit na flashce adresář Blaupunkt, do něj ty soubory, zmáčknout PTT, vypnout a zapnout radio, a pustit, nic to nedělalo. Asi to ještě jednou zkusím. Nejvíc nechápu, že radio rozezná jen první čtyři adresáře na flashce
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 16.8.2011, úte 20:29
tak jsem tam nahodil ten firmware. všechno proběhlo v pohodě, i podle logu, ovšem teď nefunguje changer/USB vůbec. Nevíte někdo, jak se vypíná/zapíná CDC na tom radiu s display, nav a telefonem? Jo, a kdyby někdo chtěl, vymontoval jsem CD changer
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.8.2011, úte 20:32
Tak to zkus znova. Myslím, že to je softwarový problém, který chtěli dořešit aktualizací. Prosímtě mohl by js mi nafotit, jak a kam jsi to namontoval? Já ještě nemá ten mini ISO konektor. Ale hned jak bude tak se s tím pohraju a třeba něco vymyslím.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 16.8.2011, úte 21:58
myslíš kam jsem zastrčil ten krám? jinak je to jen prostá náhrada modrého konektoru, BT ani HF mne nezajímá... to, co bych rád věděl, je kde se a v jakým manu vypne CDC
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.8.2011, úte 23:05
Jo myslím i ten krám. Ty BT a HF nepotřebuješ? Já to potřebuju. Ale to vypínání neznám. Já mám jiné rádio...klíčem to nestačí. Ale kdysi jsem měl blaupunkta a vypínal jsem ho tou modrou ledkou v prostřed toho potenciometru. Podrželo se to déle a vypnul se. Ale to byl standardní Blaupunkt s telefonem.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.8.2011, stř 11:24
Tak si tak nějak myslím, že jediné, co stojí mezi mnou a tím, aby to zase běhalo, je softwarové zapnutí a vypnutí changeru přes menu. ovšem nikde jsem na tom nic takového nenašel... nemá tzu někdo to radio s tím velkým centrálním display, co v tom bylo navi a GSM modul? do 156? A ví to?
karel723
Příspěvek od karel723 » 17.8.2011, stř 11:25
Já s tím až takové problémy nemám. To že nefunguje CD1 je tím že máš zapnuté streamování přes bluetooth (a2dp), umí to přes to a2dp přehrávat mp3 z telefonu. Já to tedy nepoužívám, protože to neumí ovládat iphone přes rádio (musí písničky přepínat na telefonu, přes rádio to nejde). A právě CD1 je určený pro ten stream přes Bluetooth. Když nahráváš ten novej soft, tak je tam konfigurační soubor, vněm můžeš nastavovat různé funkce, třeba vypnout ten A2DP stream. Pak ti půjde normálně CD1. Momentálně má USBčku zhruba 20CD a všechny hraji v pohodě. Jen se 11 CD zobrazuje znovu jako CD01. Je pravda že to dost míchá ty písničky, bohužel to řadí v tomto pořadí: 01, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19, 02 ,21, 22, 23 atd. :smt089
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.8.2011, stř 14:20
díky za tip. určitě vyzkouším, přesto bych potřeboval někoho,kdo umí přes menu udělat CD changeru on/off
karel723
Příspěvek od karel723 » 17.8.2011, stř 14:51
A zapnutí a vypnutí rádia nepomůže? Já si myslí že soft vypnutí a zapnutí changeru to rádio neumí. Já bych to rádio zkusil vypnout tím levým „kroutítkem" dlouze ho držet stisknutý.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.8.2011, stř 15:47
jasný, na to jsem přišel. ovšem nepomáhá to. takže jsem si tím krámem odpálil radio, resp. changer. Výborný.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.8.2011, stř 16:23
Tak to myslím, že by šlo těžko. Nemáš nějakou krpu v tom zapojení. Přece když jde jen nějaký nízkonapěťový signál ovládání, tak těžko by to odpálilo changer, ani při přepolvání si myslím, že by to nemělo nic udělat. Ale elektrika v Alfách je kouzelná...co kus to originál.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.8.2011, stř 21:33
myslel jsem tím, že ten novej firmware do radia mi odepsal changer. teď nefunguje ani ten původní. Už jsem to celé vzdal, ten krám vyhodím do popelnice, a pořídím neorigo Alpinku. Sice se mi pokaká dsign palubky, ale jen s radiem a CD v autoradiu nebudu, diskotíka moc nebaví
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.8.2011, stř 21:37
Hm. Tak uvidím jak dopadnu já a ještě kolega to bude montovat. Mám trochu výhodu - nemám changer :D . Mám rád takové hračky. Takže se vcelku těším jak se s tím poperu.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.8.2011, stř 21:44
to je výhoda jen zdánlivá... celá ta věc funguje jako changer, ale funguje blbě, viz výše. to radši vrazím 6k do lepšího radia
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.8.2011, stř 21:48
To ti věřím. Ale už to mám u sebe, takže už to dotáhnu do konce. Taky bych raději dal nějaké co umí DVD a má handsfree, ale k tomu teprve dojde...třeba.
Ještě prosímtě, kde jsi koupil ten mini iso konektor?
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.8.2011, stř 22:01
je součástí té věci. má to dva konektory, modrý changer, zelený BT a HF. dál přípojku na přijímací tlačítko a mikrofon, no a nakonec USB kabel
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.8.2011, stř 22:14
A ty jsi to nedělal, jak doporučoval v tomto vlakně Karel...ty fotky?
Zpět na „156“
