Ako na ROZVODY po GO?
Zamčeno
matynko
Příspěvek od matynko » 20.8.2011, sob 22:55
Vie mi niekto poradiť ako poskladať rozvody po GO? Ako treba pootáčať remenicu, v akej polohe má byť vačka? Díky moc...
Jans
Re: Ako na ROZVODY po GO?
Příspěvek od Jans » 20.8.2011, sob 23:17
Si blazon?? Rozobrat motor a nevediet ako dalej??
matynko
Příspěvek od matynko » 21.8.2011, ned 08:05
Pokiaľ viem fórum slúži na rady a pomoc a nie na tvoje duchaplné komentáre pán dokonalý...
cimoo
Příspěvek od cimoo » 26.8.2011, pát 14:49
matynko,
túto operáciu som vykonával tiež...,
kluka musí byť otočená v hornej úvrati prvého valca - valec hneď vedľa remenice, najlepšie použiť úchýlkomer ktorý sa montuje namiesto prvej sviečky na ten valec tak máš istotu že máš 100% nastavený piest v HU.
Najlepšie mať vačky nastavíš podľa fixačných prípravkov a máš to. Ak by si chcel mám aj návod ako na demontáž+montáž a čo k tomu je potreba.
Ešte teda pripájam spomínaný manuál na nastavenie rozvodov :)
http://scoty.tym.sk/alfa_rozvody.pdf
Příspěvek od Kůrkyn » 29.8.2011, pon 08:46
matynko píše:Pokiaľ viem fórum slúži na rady a pomoc a nie na tvoje duchaplné komentáre pán dokonalý...
je tu toho napsáno dost o rozvodech, použij funkci hledat.
Zamčeno
Zpět na „TS a JTS (AR)“
