turbo
epsile
turbo
Příspěvek od epsile » 16.8.2011, úte 13:05
Naposledy upravil(a) epsile dne 30.8.2011, úte 20:25, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
Re: turbo
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2011, úte 13:13
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 16.8.2011, úte 19:51
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 22.8.2011, pon 15:10
Naposledy upravil(a) epsile dne 30.8.2011, úte 20:26, celkem upraveno 1 x.
150KW, 204PS
Full vybava
Re: turbo
Příspěvek od Petr147 » 22.8.2011, pon 15:27
RIP
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 22.8.2011, pon 15:28
150KW, 204PS
Full vybava
Re: turbo
Příspěvek od Petr147 » 22.8.2011, pon 15:45
to turbo a okolí bylo zablito olejem, protože je turbo v háji a docela brzo zkape definitivně...
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 22.8.2011, pon 15:49
Naposledy upravil(a) epsile dne 30.8.2011, úte 20:27, celkem upraveno 1 x.
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 22.8.2011, pon 16:15
dobre mam tie hadicky ?
150KW, 204PS
Full vybava
Liwika19
Re: turbo
Příspěvek od Liwika19 » 22.8.2011, pon 17:38
itak to turbo mas v tahu...ak sa dobre pamatam tak si sem daval fotku kde mas tie lopatky poskrucane kazdu inak...takze uz to je na nom zle...a neviem ako je to pri tvojom aute a niesom si ista co myslis tym aktuatorom...ale ak je to taka mala prkotina taky ventil alebo ako to nazvat, tak ten sa ti ma spinat aj na volnobehu ked pridas (aspon mne sa spina) proste ako nahle idu urcite tlaky do turba malo by pracovat hore-dole....mne ked to neslo auto padlo do nudzaku...ale itak toto je naozaj len detajl pretoze creva mas v tahu :wink:
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 22.8.2011, pon 18:32
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 24.8.2011, stř 17:54
Naposledy upravil(a) epsile dne 30.8.2011, úte 20:28, celkem upraveno 1 x.
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 26.8.2011, pát 13:19
Naposledy upravil(a) epsile dne 30.8.2011, úte 20:29, celkem upraveno 1 x.
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Re: turbo
Příspěvek od alfi166silver » 26.8.2011, pát 14:36
Nech tohle turbo tak jak je. Ty lopatky jsou v poho, jen to přehoď a uvidíš. HLAVNĚ se v tom nevrtej !!! *plesk
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 26.8.2011, pát 15:25
Naposledy upravil(a) epsile dne 30.8.2011, úte 20:30, celkem upraveno 1 x.
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Re: turbo
Příspěvek od alfi166silver » 26.8.2011, pát 16:18
Nejsem "specialista", ale selským rozumem... Věřím tomu, že moje turbo má po 215K km lopatky úplně stejně. Musíš počítat s tím, že ne vždy turbo "vychladlo" za jízdy a pod. Při takovém tepelném namáhání, prostě k nějakému pokřivení dojde, ale to turbo tlačí do 1 Bar, možná i míň, nemusí to bejt dokonalý. Faktem je, že V6TB je bez STR taková "línější" jít do otáček, hlavně když je zaplá klima. Prostě nic netuň, udělej a zapoj to jak to vymysleli v alfě a budeš jezdit. Pokud na rovině dosáhneš bez STR 250 na tachometru (volná dálnice v Západním Německu), máš vše OK....
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 26.8.2011, pát 17:17
Naposledy upravil(a) epsile dne 30.8.2011, úte 20:31, celkem upraveno 1 x.
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Re: turbo
Příspěvek od alfi166silver » 26.8.2011, pát 18:17
Naklápění lopatek turba nemáš :-D , můžu to zítra vyfotit, ale na tom schematu z Eperu, co jsem ti postnul, je vidět vše...
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 26.8.2011, pát 19:35
150KW, 204PS
Full vybava
Re: turbo
Příspěvek od Petr147 » 26.8.2011, pát 19:35
někde se to tu řešilo, můžeš do toho pusou foukat jak chceš, ale nehneš s tím :D
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 26.8.2011, pát 19:49
Naposledy upravil(a) epsile dne 30.8.2011, úte 20:32, celkem upraveno 1 x.
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: turbo
Příspěvek od epsile » 28.8.2011, ned 15:40
150KW, 204PS
Full vybava
MiCo147
Re: turbo
Příspěvek od MiCo147 » 8.8.2012, stř 08:05
Zdravim vas vcera mi asi odislo turbo.
Prestalo uplne ist vobec ho nezopina myslite ze je v haji alebo mohlo daco ine odist?
Olej neprepusta nikde vsetko je suche.
Dakujem za rady naco sa zamerat.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
JardaB
Re: turbo
Příspěvek od JardaB » 8.8.2012, stř 09:16
No pricin muze byt vic, zacal bych diagnostikou, turbo by nemelo timhle zpusobem odejit...
Liwika19
Re: turbo
Příspěvek od Liwika19 » 8.8.2012, stř 11:45
mala som nieco podobne. popisem to lajicky kedze nie som servisak. na turbe je taka mala vecicka co v podstate spina to turbo. taka mala tycka. a ta ked nechodi hore, dole tak turbo v podstate nejde poriadne. mne sa proste sekla a automaticky sa mi hned hodil motor do nuzdaku a vykon bol na par chromich ponikov, zeby ma obehla aj felda. pokial naozaj nepocujes nijaky kovovy zvuk, piskanie, hucanie alebo cokolvek divne a len ti to v podstate prestalo ist, tak to moze byt aj tato mala sranda.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
