Navigacia G3
Re: Navigacia G3
já mám navigaci v mobilu takže ji v autě nepotřebuju.jen prostě ze zásady,aby bylo všechno funkční.a mezi náma,ten text mě taky sere.
166 3.0 V6 24V
Re: Navigacia G3
dá se podle štítku zezadu zjistit druh navigace?podle výrobního čísla nebo tak?
166 3.0 V6 24V
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=8187kubajznak píše:dá se podle štítku zezadu zjistit druh navigace?podle výrobního čísla nebo tak?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Navigacia G3
zdravím,
potřeboval bych rychlou radu. mám vyhlídnutou 166, ale nevím jestli tam má navigaci. u "Navi SW:" to nic nenapíše :-(
ještě co jsem vyčetl, tak nemusí být zapnutá nebo něco takového a dá se to najít podle nějakých čísel. ale nevím kde bych je měl hledat.
Děkuji
to jsem tu našel, ale kde je navi? řeším to s majitelem po mailech tak je to trošku komplikovaný.Ne vždy je navi připojená aby se přes clima+dark zjistila ARNA (G3) a ARIE(G2).
Další pomůckou je P/N napsané na štítku navigace ze zadu u konektorů.
G2 má 2 označení P/N:60658153 nebo 60656079
G3 má pouze P/N:60671664
Děkuji
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
- twiister
Re: Navigacia G3
nechcem trepat , ale ked je na ICS tlacidlo NAVI to neznamena automaticky ze ju podporuje ??
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
Navi je v kufru na levé straně v pozici nad CD changerem. Dá se z rámečku vytáhnout jak autorádio pomocí úček (jako třeba Blaupunkt a další..). Ten štítek je zezadu na tý navigaci.
Re: Navigacia G3
no to by mě taky zajímalo jak je to s tím tlačítkem...
a tady asi není, lepší fotku bohužel nemám
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Re: Navigacia G3
díval jsem se na jiný auta a něco je i v tom horním rámečku, který je tu zaslepený. Takže tu nejspíš není... :-(
jak je složitý a jde ji tam vůbec dát??
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
Podle fotky tam Navi není. Ale máš tam DSP (zesilovač, ta krabička až nahoře). Navi lze domontovat:
1. Snadno, pokud je připravený kabel-zelený konektor siemens a šedý konektor kabel antény. Musí se navíc přidat externí anténa GPS.
2. Složitě, pokud není kabel, musí se tahat novej....
Předpokládám, že když má 166tka DSPčko, že kabel na Navi by tam být měl.
- twiister
Re: Navigacia G3
nemate nahodou fotku kde neni zaslepeny gps modul ??
ked mam xcarlink tak CD menic v kufri bude asi odpojeny ano ?
Re: Navigacia G3
TO twiister: myslíš takto???
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
- twiister
Re: Navigacia G3
super dik
a s tym xcarlinkom a cd menicomn to nevies ako je ?
Re: Navigacia G3
jj ten X-link se dává do zásuvky místo changeru.
Re: Navigacia G3
nevím jestli to je normální nebo ne, nikde jsem tu o tom nic nenašel...
po nastartování mám strašně tmavý displej a po nějaký čase (řekl bych, až se ohřeje) tak svítí normálně
, ale ze začátku to je dost nepříjemný na něj koukat...
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Re: Navigacia G3
PaterX píše:nevím jestli to je normální nebo ne, nikde jsem tu o tom nic nenašel...
po nastartování mám strašně tmavý displej a po nějaký čase (řekl bych, až se ohřeje) tak svítí normálně, ale ze začátku to je dost nepříjemný na něj koukat...
v návodu uvádí že je to dle venkovní teploty....tak že když mrzne muže to chvíly trvat než se rozjede...
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Re: Navigacia G3
já doufal, že to bude relativně normální, jen mi do toho občas problikne. Trošku nervozity než se s autem seznámím...
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Re: Navigacia G3
U mojí bejvalky klasika.Zvykneš si.
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
zdravím
potrebuji poradit,stáhnul jsem si cd9 a cd Alp. Vypálil jsem je na media stejného typu a stejnou rychlostí, ale když je dám do auta tak cd se softwarem se spustilo a nahrálo to data navigace a aktualizovalo to telefon. poté se restartovala ICS a rozjeli se mi mapy (myslím si že jsou to nejaké staré). A když vložím to cd s mapama do navigace, tak ho to vůbec nenačte, zkoušel jsem už i víc kopií a nic. Čím to může být?
Re: Navigacia G3
Může být špinavá čočka... zkus to vyčistit a uvidíš...
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
- KillFucker
Re: Navigacia G3
..hele, asi blbej typ cd. Šťastnej NOVEJ ROOOOOK!!!!!!!!!!!!!
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
Zdravím chlapi, tak jsem konečně našel čas a vyčistil jsem čočku a vypáil mapy na cd od Verbatim. A výsledek, jednou načetlo, pak to spadlo a už nenačetlo. Napadá Vás něště něco čím by to mohlo být??
Re: Navigacia G3
zdravim chlapy, som tu uplne novy ale mam na Vas otazocku ohladom Navi. Ked stlacim CLIMA + DARK tak mi v tom riadku Navi-SW nepise uplne nic, co to znamena? oplati sa mi stahovat tie CD s mapamy ? Dakujem velmi pekne za kazdu odpoved
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
Tak už mi to funguje jak má jednotka dostala jiný laser a jede to. Je škoda že to neumí češtinu, ale toho už bych chtěl asi moc
