Příspěvek od Hampice » 19.8.2011, pát 13:47
Tak jeden malý poznatek ze středečního večeního srazu. Beru zpět všechno co jsem říkal o nevhodném originálním obutí. Předtím jsem s tím asi jel blbě (159 mě hýčká předimenzovaným podvozkem), když mě to z kruháče vyhodilo ven.
Serpentiny z Karlštejna do Berouna zvládala levou zadní a s prstem v nose jsem ujížděl za mnou jedoucí 156ce a tlačil před sebou Hada se 145 QV... Ok, je to i tom jak si kdo s autem troufne, ale já si s ním troufnul snad i víc, než se 159. To auto je nádherně čitelný a dělá přesně, to co od něj člověk čeká. Jen při pokusu o prudké zatočení se dostanou gumy snadno na/za limit, ale když s tim člověk počítá a poloměr/rychlost si předem upraví, lze s tim i serpentýnama lítat jak s motokárou. A to jsem to ani nevytáčel (starej olej, rozvody..). Měl jsem určitě výraz jak malý dítě u nový hračky, prostě boží, prostě pořádná Alfa.... alfaromeo1 :drivers: :smt040
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 19.8.2011, pát 14:34
...nekecááá, měl ten výraz :smt046
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Simmy
Příspěvek od Simmy » 20.8.2011, sob 10:23
ty ještě pořád lítáš na ten starý olej? :) trochu se ti divím :)
ale jinak Alfice fakt krásná :smt023
Příspěvek od Hampice » 21.8.2011, ned 11:28
No lítat není ten správný výraz. Malá vyjížďka, ale je fakt, že dobrej pocit z toho nemám. Brzy se na to vrhnu, neboj :wink:
EDIT: Teď jsem si ale uvědomil, že olej takovej problém neni. Je tam od 7/2010 a najeto má teď asi 1000 km. Je ale samozřejmě zralej na výměnu, páč jak po tom dlouhým stání motor propláchl, tak je dost černej...
Spíš o rozvody mám strach..
Příspěvek od Hampice » 30.8.2011, úte 21:17
Takže dnes dorazil balíček od Alfasilvera. Výměna proběhla celkem v pohodě. Při té příležitosti jsem očistil vanu a okolí abych viděl, kudy mi to tak řádně teče. Všechny šrouby na vaně jsem cca o půl otáčky dotáhl, ale stejně to kolem dvou dál rosí. A navíc to vypadá, že propouští gufero na klice za setrvákem. Zase to mám ale dole všechno pěkně nakonzerovaný. Po tom, co jsem to očistil to tam vypadá jak z fabriky (nápravnice, poloosy, ramena, vana, převodovka...)
Navíc jsem dnes ještě koupil novou lambda sondu, na její výměnu se chystám zítra. To bude porod, protože kolem ní není vůbec místo. Asi to dopadne tak, že půjde zase výfuk dolu...
A včera jsem si ještě přivezl na Aukru vydražené pravé světlo. Není nové, ale v perfektním stavu. Za kilo neber to, člověk nikdy neví, kdy se to může hodit...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.9.2011, pon 08:41
Tak ted uz do spravnyho tematu :wink: http://youtu.be/pNP5lBZzx6E
Příspěvek od Hampice » 11.9.2011, ned 18:30
Tak už tomu přestávám rozumět...
Auto pořád černě kouří pod plynem. Podezření na bohatou směs. Diag hlásila přerušený obvod lambda sondy. Tu jsem tedy vyměnil. Znatelně se to zlepšilo, ale při prošlápnutí na plýn plyn to stále vyplivne černej oblak. Podle rad zkušenějších jsem dnes ještě vyměnil váhu vzduchu. Citelně se zlepšila reakce na plyn (jde rychleji do otáček a neškube při puštění plynu), ale černý kouř zůstal. Oleje to nebere ani kapku. A ještě jsem vypozoroval, že chvíli po nastartování je to dobré (jen bílá pára), ale po ujetí několika km už to hulí černě. Na volnoběh je to za všech podmínek v pořádku (nekouří, nesmrdí, otáčky klidné 850/min)
:smt102 :smt102
Příspěvek od Petr147 » 11.9.2011, ned 18:48
nemáš z toho jenom výfuk plnej sazí a nepotřebuje nějakou dobu, aby se vyfoukal? :D
Příspěvek od Hampice » 11.9.2011, ned 18:57
To jsem si mylsel taky, tak jsem to byl teď cca 50km projet po dálnici. Po návratu to bylo spíš ještě horší... Možná to chce delší dobu, ale moc tomu nevěřim
Příspěvek od A.J.Michal » 11.9.2011, ned 21:20
asi se z toho stavaji kamna :-D
no jinak k veci, svickama to asi byt nemuze ze?
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od tuta146 » 11.9.2011, ned 22:29
Ta pára je normální, mě to hulí jak temelín než se vypaří kondenzát z katu. Jestli ti to kouří černě pod plynem při zařátém motoru, tak něco nestíhá spalovat, rozhodně to není bordel ve výfuku.
Příspěvek od Hampice » 12.9.2011, pon 05:55
No to si myslím taky. Svíčky jsou nové a auto jede pocitově v pořádku, taže špatné spalování bych vyloučil. Spíš je pořád bohatá směs (i spotřeba je vyšší než by asi měla být), otázka ale proč???
Příspěvek od rosso155 » 12.9.2011, pon 19:12
Asi má ráda benzín :-D .
Příspěvek od hadXR » 12.9.2011, pon 20:44
Nevim, nějak se mi nezdá, že by bohatá směs (u benzín) produkovala černej kouř.
Ale taky mě nenapádá příčina.
Příspěvek od Hampice » 12.9.2011, pon 21:05
No co jinýho by to bylo? Olej to nebere...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.9.2011, úte 05:52
Urcite je to benzin, kdyz to i vic zere...
Příspěvek od Hampice » 13.9.2011, úte 07:32
Jj, ale kurňa proč??? Některý vstřik že by ukapával?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.9.2011, úte 07:35
To by i blbe bezelo...
Mne napada jeste regulator tlaku benzinu, bo nic vic uz tam neni... :smt102
Příspěvek od Hampice » 13.9.2011, úte 14:02
Ten je taky měněnej....
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2011, úte 15:20
Jestli je měněnej i regulátor tlaku a diag ti teď nehází žádnou chybu, tak už jenom zasr... vzduchový filtr, nebo ty vstřiky. Zkoušel jsi do toho natankovat třeba Vervu 100?
Příspěvek od Hampice » 13.9.2011, úte 18:06
Hned při oživování v tom byl novej Shell V-Power. Vzduchovej filtr je v pohodě, teda zdá se. Můžu ho zkusit, ale moc šancí v tom nevidim.. :(
Příspěvek od Hampice » 14.9.2011, stř 13:06
Tak jsem cvičně dal pryč vzduchovej filtr. Je to řekl bych o trochu lepší zase (takže půjde novej), ale podle čuchu mám pocit, že je to bohatý i na volnoběh. takže mi asi nezbude než vzít měřák a prověřit všechny čidla. Mám podezření na to čidlo teploty vody pro ECU, to na čem jsem začínal. To bude zas robota...
Ješte zajímavá věc se stala. Bez toho filtru, když jsem to vytočil (vše na místě), tak to pak drželo samo od sebe volnoběh cca 1.500ot a když jsem to prošláp znova, tak to na volnoběhu zdechlo. Po opětovném nastartování vše v pohodě. Diag (blikačka) bez chyby.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.9.2011, stř 13:09
Mels pripojenou vahu? Ja ji vzdycky zapomel po vymene filtru zapojit a delalo to presne to co pises...
Příspěvek od tuta146 » 14.9.2011, stř 13:27
Zastudena ti to bude "bohatě" smrdět vždycky. Jestli ani filtr nepomůže, tak dojde na vstřiky. Nevím jak u tvojí motorizace, ale u JTS je vadný vstřik zásadní problém, podpálí ti ventil a je vymalováno :( . Asi bych se domluvil s Hynkem Brychtou aby připravil Examiner a mohl bys mít jasno.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.9.2011, stř 13:48
No otazka je jestli to vubec nekdo bude umet napichnout...
Ja myslim, ze bude jeste nejaky drat KO jako byl ten pro teplotu.
Nebo je moznost, ze je neco rozstelovanyho na rozdelovaci? (predstih je uz elektronickej, tak nevim co by tam mohlo zlobit?)
