Názory na 155.
- drtikols
Názory na 155.
Chlapy jaky ma podvozek ,neboli s ceho je podvozek na 155.? a motor 2.5TD jaky mate nazor?
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Konstrukcne vychazi podvozek 155 z Tipa. Ten Tipackej podvozek, byl snad vsude. U Fiatu Tipo, Bravo, Brava, Marea, Coupe. U Lancie Nuova Delta, Dedra. U AR 145, 146, 155, GTV, Spider...
Je az neuveritelny co ten podvozek dokaze, s ohledem na to co pamatuje...
Ohledne TD nemuzu slouzit...
- drtikols
ok dikes ..super vykladHarous píše:Konstrukcne vychazi podvozek 155 z Tipa. Ten Tipackej podvozek, byl snad vsude. U Fiatu Tipo, Bravo, Brava, Marea, Coupe. U Lancie Nuova Delta, Dedra. U AR 145, 146, 155, GTV, Spider...
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Musim se trochu opravit... U AR GTV a Spider to plati jen napul - byla pro ne specialni multilinkova zadni naprava. Nicmene nevim, jestli se pouziva dal, nebo skoncila zaroven s GTV a Spider...
Marea byla na stejny platforme, takze bych se vubec nedivil...1552,0 píše:Mam taky dotaz. Na alfe mam vytlcene predne ramena. Takze som si ich dal zohnat a zistil som, ze tam sedia ramena s fiata marea. Jediny rozdiel, podla predajcu medzi ramenami z alfy a s fiatu je v cene, inac su tie ramena uplne rovnake.
Návštěvník
Takze si uz na svojej alfe pomalicky menim motor. Po velkom rozmyslani som nakoniec dopratal druhu alfu s talianska. Som s toho vsak trocha sklamany, lebo som cakal, ze alfa ktoru doveziem bude v lepsom stave ako ta moja, ale kedze tomu tak nieje, rozhodol som sa, ze dovezenu alfu pouzijem na nd. Zatial teda len motor. Uz ho mam aj vybratz vonku. Je potrebne na nom vymenit klasiku, rozvody, kladky a hlavne ten zakerny variator, ktory mi robi z benzinoveho auta, auto dieslove, teda zvukom urcite.
Potesujuce je ze alfa s talianska ma podvozok ako novy a konecne teda zacinam chapat o com ten podvozok na alfe je. Na mojej je v ovela horsom stave. Tak isto velkym plusom je, ze karoseria nepozna hrdzu a je v unikatnom stave. Az na lak. Predna a zadna kapota su uplne vypalene od slnka??? a vypada to strasne, navyse sa to neda zalestit, takze jedine novy lak....
Auto je po nejakom starsom panovy, takze tomu odpoveda aj stav motora. Je ptrebne trocha ho prevetrat, pretoze otacky ned 5-tisic velmi nepozne. Aspon ze sa tam daval olej selenia, sice len 10/40, ale hadam to tomu motoru neublizilo.
Co ma ale najviac tesi je to, ze sa na nej nehreje motor, kdezto na tom svojom som mal vazne obavy, ako prezije leto a teplo. Na tomto nemam problem udrzat to na 90-tich stupnoch a pri pomalsej jazde si drzi nieco okolo 75.
Povodny majitel na nej dokonca vymenil vyfuk od katalizatora az po koncovy tlmic, takze v najblizsej dobe ho budem musiet prehodit, pretoze ten moj je uplne na cucky. Urcite vymenim aj riadenie klimatizacie, to moje sa mi akosi nezdalo. Je smutne ze kamarat pri vymene motora utrhol termostat a tak nemam nahradny ale verim, ze to nejako prezijem. Verim, ze ked uz teraz mam druhu alfu na nahradne diely, nebudem tak financne zatazeny ako do teraz. Aj ked pravdou zostava ze tato ma vysla aj z dovozom na 50 000 Sk a nemozem ju ani prihlasit. Vypada to tak ze zo svojou 155 sa tak skoro nerozlucim, pretoze som do nej zainvestoval take peniaze, ze to nema ani zmysel predavat. A to som sa na nej este ani poriadne nepovozil.
Tak drzim palce at je vsechno v poradku a uzijes si Alficky jak mas... Rozdil v podvozku z nasich vymlacenych silnic oproti autu z italie musi byt docela propastny.
Co by si chtel za Lambdu a za pristrojovku? Respektive jen rychlomer?
Ahoj Harousi!
Osobne nemam problem z rozpredavanim nahradnych dielov. Auto vsak ufinancovala priatelka, nakolko to predosle auto poskodila... Musim preto taketo veci konzultovat s nou. Urcite vsak viem, ze auto ktore sme doviezli ma ku mojmu velkemu prekvapeniu to male "e" :?: :?: :?: , na zaklade ktoreho je mozne tu alfu legalne u nas prihlasit. To by som naozaj nikdy necakal, ze 155 bude mat euro a jej prihlasenie bude vyhovovat nasej legislative. Preto tomu necham chvilu cas a uvidim, ako sa veci vyvinu. Urcite ti dam vediet.
155 2,0 16V Super
Myslím že to právě maj až ty 16V verze. Pokud půjde přihlásit, bylo by to asi lepší. Na lak to auto nejezdí...
Harous: ved prave, ze to na lak nejazdi. Skor som myslel, ze az by to bolo prihlasene, trebars aj z vadnym motorom, urcite by to malo vacsiu hodnotu ako vrak bez znaciek. Kazdopadne som s toho vsetkeho tak mimo, ze vobec nemam chut rozmyslat nad tym, co by bolo lepsie spravit do buducnosti. Zatial ale vobec nemam v plane prihlasovat to, proste na to uz niesu financie. Budem mat co robit, aby som sa s tej financnej rany vobec do pol roka spamatal. A to nevravim o tom, ze potrebujem letne gumy a nejake disky k tomu. Proste hlava smutku...
155 2,0 16V Super
Myslim ze u 155 problem s timhle nebude. Od Alfa Code tam je jen zluta kontrolka...1552,0 píše:Som tak este roymzslal: nieje na alfach pristrojovka napajana cez alfa code? Myslis, ze je bez problemov mozne zamenit pristrojovky?
Jen takova perlicka. Teprve ted po 3.5 letech co mam Alfu jsem zjistil, ze zadni loketni operka jde velmi lehce sundat. Bohuzel jsem to zjistil az po ty preprave koberce...
Jsou tam na to po obou stranach takovy karabiny kterejch sem si nikdy nevsim...
To vis, ja vzadu nejezdim a nikdy sem nic delsiho neprevazel. Az ted...Richie píše:no tak to ses teda alfista
No jo no, ja na lyze ani na pole nejezdim...Richie píše:to ja kdyz vezu hrabe,kosu a nebo jako nedavno 80 let stare ruchadlo no a v zime samozrejme lyze...tak jsem vezl palubky atd..u me je to otevrene prakticky porad
Tak uz mam konecne ten plast pod radio, takze uz tam neni takova brutalni dira.
Jen ted zase nemam to radio no...
Taky mam znak na zadni viko, sice nic moc, ale urcite lepsi nez nic. A poridil sem original kridlo, ktery se mi na 155 fakt libi, ale zatim ho tam davat nebudu. Asi si ho necham na Q4...
Takze na tech fotkach je na aute jen polozeny...
protoze sem linej pro nej dojit, tak to fotim telefonem no...Richie píše:takovej mas dobrej fotak a tak mizerna fotka![]()
Ono to z nej docela jde, akorat musi byt idealni svetelny podminky... A kdybych to vyfotil fotakem, tak by bylo videt jak to mam spinavy...
