Přední a zadní ramena
Chevron
Re: Přední a zadní ramena
Příspěvek od Chevron » 8.9.2011, čtv 12:11
mano82 píše:original sa asi nepredava, iba nahrady, napr tento
dik :smt023
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 14.9.2011, stř 19:20
Zdravim hosani, mam takovy dotaz, koupil jsem si silentbloky na horni predni ramena,a kdyz jsem chtel zacit, tak sem narazil na problem, sroub ktery jde skrz silentbloky ty dva uplne nahore jsem povolil, ale ani za boha jsem nemohl dostat ten sroub vem, branila mi vtom pruzina od tlumice, existuje nejaky figl na to? nebo musi jit ven cely tlumic?nebo staci povolit v tehlici a tlumic vytocit bokem??? diky za odpovedi
mano82
Příspěvek od mano82 » 14.9.2011, stř 19:23
147 1.9 JTD 85kW
Příspěvek od Kůrkyn » 15.9.2011, čtv 07:54
v tomhle návodu chybí část, kde je potřeba vyndat celý tlumič, protože takhle se ten horní hliníkový díl, ve kterém drží rameno, vyndat nedá. Tlumič se musí vytáhnout ze spodní podkovy, do které je nasunutý. Jinak brání poloosa k dostatečnému svěšení spodního ramene dolů
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 15.9.2011, čtv 09:13
Kůrkyn píše:
Já to takhle vyměnil. Sice sem to možná dělal v trochu jiným pořadí, ale dyž vyndáš i ten šroub, co je na obrázku 2 v tom návodu, tak tlumič ještě kousínek dolů de, a to mi stačilo k tomu, aby sem ten hliníkovej kus s horním ramenem vyndal. Byl to trochu ježek v kleci, ale asi po 3 minutach zkoušení to bylo venku.
Edit:Dyž teď koukam na ten návod ještě, já sem vlastně povolil nahoře všechny 4 matky najednou, proto to bylo takový vymotávání, pač mi ten hliník zůstal na šroubech toho tlumiče. Přesto to šlo. Dyž se to udělá podle toho návodu, mohlo by to bejt ještě jednoduší...
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
Příspěvek od Kůrkyn » 15.9.2011, čtv 09:52
možná jo, v případě, že maj spodní ramena utrhané silentbloky, protože jinak se rameno tlačí pořád nahoru.
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 15.9.2011, čtv 11:00
Dyž sem měnil horní ramena, zdálo se mi, že spodní(ještě origo) sou ok, ale je fakt že to bylo s najetýmy 100k km. Myslim, že to může zkusit bez vyndání tlumiče a dyž to nepude, ví co má dělat...
Příspěvek od Petr147 » 20.9.2011, úte 21:06
V Autokelly je od 19.9. do 25.9. akce na díly od firmy Febi - nad 5000Kč je sleva 55% pod 5000Kč 50%
takže třeba na remenech jde něco ušetřit :wink:
to znamemá:
horní a spodní ramena na přední nápravu na 156/147 = 14904Kč - 55% = 6707Kč :wink:
AntoniusProximus
Příspěvek od AntoniusProximus » 21.9.2011, stř 12:49
Co Vy na to? Přijde mi to podezřele levné...
http://aukro.cz/ramena-tyc-stabilizator ... 32668.html
Za studena mi holka celkem slušně vrže, tak že bych ji od toho před zimou pomohl :-)...
ex Fiat Punto 1.1
ex Alfa Romeo 146 1,6 T.S.
ex Alfa Romeo 156 2,5 V6 Sport packet
ex služebáky Škoda Octavia I, II, III
Alfa Romeo 147, 2.0 TS, Selespeed - aneb jsem zpět :-)
Příspěvek od Petr147 » 21.9.2011, stř 12:54
mám je na autě, bral jsem je z Polska jako sadu i se zadnima ramenama a vyšly ještě levněji... mam je na autě asi měsíc, najeto 2500km a zatím klid, ale ještě se musí udělat uložení stabilizatoru, která se bude dělat příští měsíc s řízením, protože ted mlátí... hodně lidi si je vyhcvaluje, ale zas spousta zatracuje...
AntoniusProximus
Příspěvek od AntoniusProximus » 22.9.2011, čtv 13:37
Podivné je, že za studena vrže jak kolena staré indiánky a po zahřáti ani vrz... Tak nevím, jestli se do té výměny řítit, nebo ne...
ex Fiat Punto 1.1
Příspěvek od Ladis » 22.9.2011, čtv 13:49
Já mám to samé, za studena nebo, když auto jede po delší době :roll: . Ale byl jsem teď na STK, protřepali to a nikde žádné vůle, tak to neřeším :wink:
AntoniusProximus
Příspěvek od AntoniusProximus » 22.9.2011, čtv 16:46
Ale jak se toho zbavit..? mě to lehce deprimuje :-D a nechci to řešit radiem na 40 :D
ex Fiat Punto 1.1
Příspěvek od coyote » 22.9.2011, čtv 19:37
Promazat silentbloky na chvíli zabere.
AntoniusProximus
Příspěvek od AntoniusProximus » 22.9.2011, čtv 20:31
coyote píše:Promazat silentbloky na chvíli zabere.
Díky! Zkusím
ex Fiat Punto 1.1
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 5.10.2011, stř 15:26
Jen taková Blbost nebo spíš jen ujištění.Je nějaký rozdíl na přední nápravě u řízení vlevo a vpravo?Jde mi čistě jen o ramena.Podle mě jsou u obou verzí ramana stejná a tedy i zaměnitelná.Je to tak nebo ne.
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Chevron
Příspěvek od Chevron » 6.10.2011, čtv 13:00
Snad se nebudou admini zlobit kdyz to dam i sem :)
Takze mame tu na sklade 2 sady na zadni napravu ktere nabizim se specialni slevou jenom na tyhle 2 sady 30 % z puvodni katalogove ceny.
Katalogova cena: 6267,-
Specialni cena se slevou 30%: 4387,-
Jedna se o tyto dily:
PFR1-816 - Rear Suspension Front Arm Bush
PFR1-817 - Rear Suspension Rear Arm Bush
PFR1-818 - Rear Tie Bar to Hub Bush
Kdo driv prijde ten driv mele...sou k mani jenom 2 sady s touto cenou ;)
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 10.10.2011, pon 09:25
Zdravim alfisti, koupil jsem si sadu silentbloku na spodni predni ramena,a mam dotaz zda to jiz nekdo provadel, jaky je postup prace,jestli musi cele rameno ven, nebo jestli jenom povolim srouby a vytocim si to na cepu, diky za informace,a jeste jak se tam nove silentbloky lisuji?popripade jak je tam dostanu
Příspěvek od Kůrkyn » 10.10.2011, pon 14:13
rameno vyndat staré silentbloky odřezat rozbruskou (nepořezat rameno) a nové narazit palicí nebo v nějakém mega lisu.
(Na starém rameni bude stejně v háji čep :) )
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2011, čtv 09:33
čím namazat přední ramena? mám je stará dva měsíce, ale teď jak je zima, tak mi při vyjetí a přejetí jednoho nebo dvou retardérů tiše vrznou... dá se na to použít WD? neublíží to gumě? mám tu ještě bílou a grafitovou vazelínu, ale s tou se dovnitř nedostanu, nechci to rozebírat... ještě tu mám vyjetý olej :D budu přezouvat kola, tak se na to chci mrknout
Příspěvek od Kůrkyn » 7.11.2011, pon 10:42
nechat vrzat, takhle z blatníku se do spoje stejně nic nedostane
Joe
Příspěvek od Joe » 22.11.2011, úte 00:17
Tak asi můžu taky měnit ramena. V létě mi od pravého kola při zatočení vlevo a prudkém rozjetí něco vrže, jak by někdo otvíral nějaké zarezlé železné vrata. Teď když jsem alfu vytáhl (v zimě jezdím felinou a alfa odpočívá), tak mi vrzala přední náprava jak vlevo, tak i vpravo a šlo to sezhora, tak i zadek. Mimo to alfa je i dost nestabilní v zatáčce mi strašně plave, to jsem v létě vůbec necítil. Jinak zdá se mi, že je hlavně zadek celkem dost vysoko, myslím mezeru mezi kolem a blatníkem. Jinak co se teda týče té výměny, tak na předek se asi podle toho co sem se tady dočet nevyplatí powerflexy, když může být špatný ten čep , co se nedá vyměnit, tak nej bude koupit asi nové trw ramena spodní i horní a zadek se dají všechny silentbloky vyměnit, tak tam dát powerflexy.
ex Škoda felicie 1,3
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 22.11.2011, úte 11:16
tak ja som menil komplet ramena pred cca 10tis a teraz ako sa ochladilo mi vrzgaju zas :) a tom som sa kazdej mensej jame vyhybal...
myslim ze aj po vymene sa vrzganiu v zime uplne nevyhnes :wink:
P.S. na 147 je zadny blatnik tiez riadne vysoko nad kolesom :???: neviem preco to tak urobili a mam pocit ze cim vacsie disky tym to viac vidno
Ex 147 1,9jtd 88kw
ladismx
Příspěvek od ladismx » 31.1.2012, úte 21:02
zdravím Vás povrzávání je strašná nemoc u alfy ale stačí když nejsou vymlácený silentbloky a vyrachtaný čepy tak jen promazat a je klid já si to ted na svý budu taky dělat =) Celkem dobrá vychytávka je že ze spoda do ramínka kde cou ty silentbloky navrtat tam mazničky a pak jenom tam ládovat vazelínu na autě a je po vrzání a bez demnotáže=) už sem tak to uděll dvě alfy a nevržou do ted =)
ladismx
Příspěvek od ladismx » 31.1.2012, úte 21:05
měl jsem také problém s tím že mi to nedrželo v zatačkách ale kyž sem tam dal nové gumy zimní které mají hluboký dezen a jsou měkky . ted už mi to tolik neplavé protože už trošku ztvrdly ale těk prvních 500km byl hrozný nezvyk jak to plavalo . K tomu že máš výš zadek se podívej jestli nemáš předek snižovaný a zadek normální originál =)
Zpět na „147“
