lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 23.10.2011, ned 10:25
Nemáte nějaký typ na to co dělat aby se mi nemlžili skla? Jestli je stačí umýt ironem a pak je vyleštit tou aktivní pěnou na okna? Docela s tim teď mam problémy jak je čím dál víc chladno :(
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.10.2011, ned 12:09
Samozřejmě umýt pořádně okno zevnitř :D .
Neteče topení? Já když se zahřála voda to měl při tekoucím topení v autě jak v parních lázních :-D. A co filtr na klimu? Kdy jsi ho měnil?
Jinak existují přípravky proti zamlžení ale většinou to moc nefunguje.
Climu dávej manuálně na okna a mírně si přiotevři okno.
Marcel Nera
Příspěvek od Marcel Nera » 25.10.2011, úte 21:34
mě se děsně potila lancia kappa a jak tak koukám jsou si ta topení se 166kou velmi podobná takže téměř jistě vadnej výměník. stojí prd takže vyměnit a bude klid
italofil
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.10.2011, stř 17:18
No to jo.Cena je v poho ale ta práce to je paráda.No at to neděláš zbytečně zde máš rady, příznaky, návod jak na to atd ....
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=3947
alfake
Příspěvek od alfake » 27.10.2011, čtv 22:29
zdravim vas.dnes som sa stal hrdym majitelom 166-tky 3,0 v6 automat. no potrebujem vymenit olej v prevodovke. vie mi prosim vas niekto poradit co tam ma ist? aby som nahodou nieco nepokazil, a tiez ako sa to ma menit ci je an to nejaky specialny postup.dakujem pekne.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.10.2011, pát 08:34
Gratuluji :smt023 .O automatech to tu v sekci 166 je. Hledej.
Ale do předu ti říkám že nic konkrétního se nedozvíš.Každý i já ti radím v tomto případě navštiv servis ale opravdu profíky kteří se zaměřují hlavně na automaty! Je to choulostivá mechanika kde pokud mu nedáš co potřebuje s tím že chceš ušetřit pár peněz tě pak oprava může stát majlant.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 28.10.2011, pát 14:36
Sám to nedělej,nebo uděláš víc škody jak užitku :wink:
AlfaP
Příspěvek od AlfaP » 1.11.2011, úte 10:14
Zdravím všechny
Mám problém se svojí 166tkou. Nejdříve jsem myslel, že se mi přidřela klika, ale poté co jsem od známych slyšel, že s přidřenou klikou, jde motor horko težko nastartovat, tak jsem na pochybách.
Motor natočí okamžitě i po 2 měsíčním stání.
Do otáček jde hned.
Od motoru jde slyšet klepání. Ale takové dívné hlasitější.
Nevíte nekdo prosím co by to mohlo být?
cuhan
Příspěvek od cuhan » 1.11.2011, úte 10:40
Co tam máš za motor HTP?
AlfaP
Příspěvek od AlfaP » 1.11.2011, úte 11:25
2,0 ts 114 kw verze
cuhan
Příspěvek od cuhan » 1.11.2011, úte 12:24
Myslím že to bude ta přidřená klika :wink:
Tady si o tom něco přečti:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=129
AlfaP
Příspěvek od AlfaP » 2.11.2011, stř 10:42
Takze je to variatorem, to bouchani je zpusobeno narazenim ventilů a proto se klepání rozlehá po celém motoru.
Vrbák
Příspěvek od Vrbák » 2.11.2011, stř 17:06
Měl bych tu skromnou otázečku.
Klekla mě spojka na mojí 166 2,4 JTD 100KW.Během cca 5ti Km byl pedál čím dál měkčí,až přestalo jít řazení úplně.Neozýval se žádný rachot,pod autem není žádná louže a kapaliny neubylo.Nejsem si jist jestli mě opustila lamela,nebo spojkový válec.... :smt021
Alfa Romeo 155 V6
Alfa Romeo 166 JTD
http://www.alfaromeoul.cz/vrbak.html
twiister
Příspěvek od twiister » 19.11.2011, sob 17:36
Prosim Vas, nikde neexistuje nejaky katalog vybavi na 166 ? prehladal som asi vsetko ale za prd netusim aku vybavu mam a podla coho je radena vybava "Super" ? dik
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.11.2011, sob 17:50
AlfaP píše:Takze je to variatorem, to bouchani je zpusobeno narazenim ventilů a proto se klepání rozlehá po celém motoru.
Kdyz ventily nekam narazi, tak je to KO :wink:
Mas nejspis proste jen KO variator, ma to pak zvuk jako traktor, ale urcite do sebe nic nenarazi...
Majkll
Příspěvek od Majkll » 19.11.2011, sob 19:24
Neměl by někdo český manuál na 166ku na prodej ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
blindnoro
Příspěvek od blindnoro » 24.11.2011, čtv 23:57
mam AR 166 2.4 JTD a stava sa mi ze prava polovica displea, kde je ovladanie kurenia sa nerozsvieti, vypisuje off a nefunguje nic, ani ventilator, ovladanie klapiek kurenia ani rozmrazovanie okien ani neukazuje vonkajsiu teplotu, niekedy sa zopne, ale vecsinou cez zimu to nefunguje nikto mi nevie najst chybu, som z toho na nervy, poradte .
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.11.2011, sob 21:01
Tady máš úplně vše o topení tak si to pořádně přelouskej a určitě tam najdeš co potřebuješ.
Conflict
Příspěvek od Conflict » 4.12.2011, ned 16:29
Majkll: Já mám ten nejobsáhlejší (cca 250 stran) v PDF, chceš ho? lepší než nic, dá se to i vytisknout, je to nascanované, samozřejmě za to nic nechci, klidně si to můžeš stáhnout ode mě z FTP...
Tom
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 4.12.2011, ned 16:50
Poradili byste mi jak mám alfu ochránit před mrazem? Lak mam poctivě navoskován takže toho se nebojim, spíš když bude sníh aby někam něco nezatejkalo. Taky na ní chci přes zimu dělat tak mam strach když zajedu z -10ti do vytopený dílny kde je 25st. aby to nedělalo pak neplechu.
Škoda 110R
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2011, ned 17:21
mas osetrene dutiny a podvozek?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 4.12.2011, ned 18:03
jj to mam hotový
Škoda 110R
PaterX
Příspěvek od PaterX » 16.12.2011, pát 10:51
Vlezou se o 5mm delší šrouby do kol? tj. místo 25x1,25 tak 30x1,25 ??? dík
Tak tam jdou a o nic neškrtají :wink:
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 21.12.2011, stř 17:53
Máte nějaký typ jak vyčistit zapečená kolena sání? A co to vůbec je? Chrom, nerez? Slyšel sem že chrom se dá vyčistit Colou :)
Škoda 110R
PaterX
Příspěvek od PaterX » 28.12.2011, stř 18:17
nerez to asi nebude, spíš pochromovaný... jsou na to leštěnky
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Zpět na „166“
