Jaký olej pro 2.4 JTD 20V 129kW?
Aký je podľa Vás naj olej do AR 166 2.4 JTD 20V 129kW okrem Selénie WR 5W40? Rozmýšľam o nejakom 5W40 ale značka Mobil príp. iné? poraďte.
Mojmír 366
Mojmír 366
Mojmír 366
no AR v manuálu na 166 2,4jtd 100kw doporučuje selenia 10W40 se specifikací API CD což v dnešní době není žádná výhra a určitě ji strčí do kapsy třeba takoví OMW 10w40 API CF jako v mém případě
nebo valvoline durablend 10w40 API CF.Hlavní je tam specifikace mazivosti API a ještě kolonka ACEA mělo by tam být označení B3.Samozřejmě pokud počítáš s tím že budeš JTD šlapat neustále na krk raději bych se též přikláněl k 5w40 plné sintetice.
El_companero
Re: Olej
Ahoj
Aj mne sa schyluje k vymene oleja a tiez by som tam chcel nieco nalepsie naliat, chcel som sa preto opytat ako si spokojny s Mobil 1 Rally Formula 5W50 kedze predpokladam ze si na nom uz niakych par km najel....
Dik za info
Dik za info
Alfa 164 2.5 TD
Alfa 166 2.0 V6 TB
Alfa 166 2.4 JTDm TI
Alfa 159 TBI
Alfa 166 2.0 V6 TB
Alfa 159 TBI
Re: Olej
Takže olej Mobil 1 Rally Formula 5W 50 som prvýkrát vymenil pri 160000 km a potom každých 20000 km, a som veľmi spokojný. Teraz mám najazdené 210000 km. Od výmeny do výmeny dolejem asi tak 0,5 až 0,6 litra. Tá 50-tka je dobrá pri dlhých cestách a pri rýchlejšom tempe najmä v letnom období. Napr. v lete pri ceste do Talianska - Pescara vonkajšia teplota nad 32 stupňov a rýchlosť jazdy neklesla cca pod 140 km/h jazda po diaľnici od Žiliny až do cieľa. Takže spkojnosť. Mobil patrí medzi najstaršie značky.
Re: Olej
Ty asi tak, pro každý motor jeho výrobce dodává specifikaci která tomu motoru vyhovuje a toho bych se držel je jedno jestli tam dáš Selenii ,Mobil , OMW nebo Paramo hlavně at sedí specifikace API a ACEA , a nebo popřípadě nalít olej co tam dával majitel před tebou teda jestli samozřejmě opět bude dodržovat specifikace.
