EGR ventil
Re: EGR ventil
Příspěvek od Ladis » 18.11.2011, pát 08:41
Tak snad 156 tyhle kurvítka minuly,né :smt102
Oskar
Re: EGR ventil
Příspěvek od Oskar » 23.11.2011, stř 11:12
Tak tady to je. Uvidime jestli to bude fungovat.
Jinak vyrive klapky myslim meli vsechny JTDm do poloviny roku 2006.
Dresiku poznas to jednoduse, podivas se ze shora na sani a budes tam mit 4 cerne cumprliky spojene listou.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Liwika19
Re: EGR ventil
Příspěvek od Liwika19 » 23.11.2011, stř 17:09
mordor v sani :smt033 to nechcem vidiet co tam mam ja :smt089
Zip166JTD
Re: EGR ventil
Příspěvek od Zip166JTD » 26.11.2011, sob 21:27
Oskar dobrá práce :smt023
Pak ještě napiš dojmy jak se motor chová a co cukání.
kudrt
Re: EGR ventil
Příspěvek od kudrt » 28.11.2011, pon 22:16
uff... zasran.j EGR
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
enšpa
Re: EGR ventil
Příspěvek od enšpa » 1.12.2011, čtv 20:21
Prosím o váš názor. Mám 159JTDm občas špatně startuje(musím dlouho točit), občas když překonávám 2000ot auto škubne, dvakrát mi to zdechlo za jízdy při volnoběhu a teď se mi rozsvítila kontrolka. Diagnostika mi ukázala chybu P2453. Servisák z alfy mi zdělil že mám zkontrolovat pojistku F27 v motoru a vyčistit egr ventil. myslíte že tyhle závady může mít na svědomí egr ventil?
AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 1.12.2011, čtv 20:40
tipnul bych to na přicpaný DPF klidně ....
Martas 01
Re: EGR ventil
Příspěvek od Martas 01 » 1.12.2011, čtv 20:48
Zalezi kolik to auto ma nalitany klidne to tim filtrem muze byt pokud ma 150 000 a vyse.
EX: 2x 147 1,6 .
Re: EGR ventil
Příspěvek od cendler » 1.12.2011, čtv 23:41
enšpa píše:Prosím o váš názor. Mám 159JTDm občas špatně startuje(musím dlouho točit), občas když překonávám 2000ot auto škubne, dvakrát mi to zdechlo za jízdy při volnoběhu a teď se mi rozsvítila kontrolka. Diagnostika mi ukázala chybu P2453. Servisák z alfy mi zdělil že mám zkontrolovat pojistku F27 v motoru a vyčistit egr ventil. myslíte že tyhle závady může mít na svědomí egr ventil?
jak píšou nahoře, buď ucpané DPF nebo ucpaný EGR, který se ucpává DPF-kem, takže dokud nevyndáš DPF, tak se ti bude EGR zanášet bordelem
Envel
Re: EGR ventil
Příspěvek od Envel » 2.12.2011, pát 00:06
A tady bych si nebyl úplně jistý. To škubnutí kolem 2000 ot. mám taky a všiml jsem si toho teprve po vyndání DPF, což zas neříkám, že má souvislost. Za jízdy mi to taky asi 3x chcíplo za prvních 3000 km po koupi, ale za dalších cca 2000 co přidávám VIF tak v pohodě. To že mi to už nechcípá má možná u mě ještě souvislost s vyčištěním čidla v sání, ale to taky nemůžu tvrdit s jistotou, pouze časově mi to tak vychází.
Prostě ty příznaky (záškub kolem 2000 a chcípání za jízdy) mi z vlastních zkušeností nějak nesedí na DPF ani na EGR, protože ty mám oba pořešené, ale co to je fakt nevím... :???:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
enšpa
Re: EGR ventil
Příspěvek od enšpa » 2.12.2011, pát 17:53
Auto má najeto 100tis.A nerožla by se kontrolka kdyby byl ucpaný DPF? A když se vyndá DPF tak co emise projde to STK?
whitedevil
Re: EGR ventil
Příspěvek od whitedevil » 2.12.2011, pát 18:40
Nejdřív bych zkusil ten EGR vyčištění je zadarmo :) pokud si to uděláš... nevim jak na multijetu ale na unijetu je to pohodička... dalo mi to 2 hodiny práce demontovat vyčistit namontovat smazat chybu a projet... A to sem nevěděl kde egr je a co všechno je potřeba rozdělat tak sem ho rozebral do mrtě :)
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
whitedevil
Re: EGR ventil
Příspěvek od whitedevil » 2.12.2011, pát 18:41
Jo a zastávám názor že to co do auta namontujou to tam má bejt... takže když sem čistil egr vyndal sem i záslepku co tam byla...
whitedevil
Re: EGR ventil
Příspěvek od whitedevil » 2.12.2011, pát 19:06
]takhle vypadal můj EGR
Obraz0324.jpg[/attachment [attachment=0]Obraz0325.jpg
xenium156jtd
Re: EGR ventil
Příspěvek od xenium156jtd » 4.12.2011, ned 09:47
čuss potřebuju zjistit co je chyba egr device 5 ? a co je egr ten co do něj jde elektrika nebo ten na výfuku ten podtlak? Bratr má taky 156 rk.1997 ja mám 1999 A kazdemu auto jede jinak jeho nema takovou akceleraci a našel chybu egr device 5 má to vliv na jizdní vlastnosti?
xenium156jtd
Re: EGR ventil
Příspěvek od xenium156jtd » 4.12.2011, ned 12:00
čuss potřebuju zjistit co je chyba egr device 5 Ma to vliv i na jizdní vlastnosti? Teda jestli mi nekdo poradite ?
enšpa
Re: EGR ventil
Příspěvek od enšpa » 4.12.2011, ned 19:32
Tak jsem dneska vyčistil ten EGR a taky cidlo v sání a jel jsem to projet, kontrolka nesvítila , asi po ujetí 60km se opět rožla. :( Zkusím opět zajet na diagnostiku co to ukáže teď. Ale nic se neprojevilo ve výkonu jede to pořád stejně, tak nevím :???:
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2011, ned 19:54
odvrtaval jsi ten egr? saze zustavaji pod tou oskou, takze bud dukladne a poradne vyplavit alkoholem nebo necim na dekarbonizaci... nebo musis odvrtat podle navodu a vyklepat.... taky jsem to resil a vracelo se to, pak jsem odvrtal a byl klid
enšpa
Re: EGR ventil
Příspěvek od enšpa » 4.12.2011, ned 20:03
Tak tu část jsem nerozdělával, co tam vlastně je elektromagnet? Když jsem natu osku zatlačil tak chodila volně.
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2011, ned 20:14
volne chodi, ale nedoseda... nejmin nebezpecna oprava je, ze v tom plastu vyvrtas dirku, nevyklepavas osku, ale vytopis tu dirku a vycistis ji od sazi, promackej osku, aby se toho dostalo maximum ven, zalep dirku a vyzkousej
enšpa
Re: EGR ventil
Příspěvek od enšpa » 4.12.2011, ned 20:45
v které části ať nenavrtám nějaké uchycení ?
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2011, ned 20:52
jak mas dve pulky egru, kovova a z vetsi casti plastova, tak ve stredu te plastove, kde by mela vyjit oska.... staci cca 5mm a vyplachnout uvnitr... pod plastem neni nic, co by jsi mohl poskodit
enšpa
Re: EGR ventil
Příspěvek od enšpa » 4.12.2011, ned 21:26
tak dík za radu zkusím to adám vědět jak to dopadlo.
xenium156jtd
Re: EGR ventil
Příspěvek od xenium156jtd » 5.12.2011, pon 15:22
Já SI DELAL DIAGNOSTIKU u mi a u bratrovi AR a oboum nam to napsalo chyba egr device 5 ? Čim to muže byt ?
enzo156
Re: EGR ventil
Příspěvek od enzo156 » 5.12.2011, pon 15:58
Zaslep ho a máš pokoj.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
