Alfa Romeo 147 (pokec)
vladis
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od vladis » 24.11.2011, čtv 21:27
pouzivate nekdo prosim handsfree od blaupunktu ??? viz
http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=3671
byl jsem s nim nadmiru spokojen ale bohuzel pritulka ktera jezdi s alfou propadla nakousnutemu jablku. S nokii pul roku fungoval perfektne ted ale s iphone nefunguje. POdari se sparovat ale funguje jenom hodinu dve druhy den uz se nesparuje spojeni odmitnuto kecy kecy proste musi se porad do nekonecna parovat. Kdyz ho sparuju tak funguje zhruba hodinu dve jenom:-( Pritelka ma iphone4 máte s tím nekdo zkusenost ? co muzu mit spatne ? Diky moc za vsechny postrehy. Zahodit iphone mi neradte to jsem tvrde narazil - ma ho radsi nez me :-))))))))
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Příspěvek od Petr147 » 24.11.2011, čtv 21:35
ten BP je bazmek největší... ten krám si žije vlastním životem, sám to mám... třeba ten můj funguje s iP bez problému, odpojoval se na Samsungu, následně Nokii.... si nevybereš
matwo
Příspěvek od matwo » 28.11.2011, pon 17:10
zdravim , ludia niesom žiadny odbornik a alfičku mam len od leta a teraz v zime som si všimol že po celi čas jazdy a mi auto nezohreje na 90 stupnou , stale to je 75-80 stupnou... je to normalka alebo je naprd termostat?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 28.11.2011, pon 17:14
ja to mam plus minus taky tak. a drzi se to stabilne v tomto rozmezi, ktere uvadis.
mano82
Příspěvek od mano82 » 28.11.2011, pon 19:42
matwo píše:zdravim , ludia niesom žiadny odbornik a alfičku mam len od leta a teraz v zime som si všimol že po celi čas jazdy a mi auto nezohreje na 90 stupnou , stale to je 75-80 stupnou... je to normalka alebo je naprd termostat?
Mas naprd termostat (slovencina tiez nic moc *plesk). Mozes si to overit tak, ze okolo tej 70 skusis hadicu, co ide do chladica a ak je tepla, tak otvara skorej. JTD drzi na 90 ako pribite.
147 1.9 JTD 85kW
Loui
Příspěvek od Loui » 29.11.2011, úte 20:10
Zdravim, mam mensi problem...v casti turba ktora je oznacena mi prefukuje a mam to tam dost uz zacmudene a zanesene..nevyzera to na nic prasknute ale ta hadica co tam ide je nejak blbo osadena ci co a cmudi mi to vedla. Mozem to tam upevnit skpaskou ci radsej kupit novu hadicu?,,,ak ano tak poradte vhodnu....zrejme to ma vplyv aj na vykon ci sa mylim?
Uploaded with ImageShack.us
Příspěvek od Petr147 » 29.11.2011, úte 20:43
sundej, vycisti hadici a dej sroubovaci pasku, ne plastovou... pak by to melo byt ok, jestli neni nikde dira
Farky
Příspěvek od Farky » 1.12.2011, čtv 22:50
ahoj,prosim o radu jak sundam stabilizator? normalne sem povolil matku a mel by jit vyklepnout.. Nebo je na to nejak specialni vychytavka. Diky za rady :diky
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Příspěvek od Petr147 » 2.12.2011, pát 06:32
musis mit zvedla obe kola stejne, pak jde hladce vytahnout...
jestli furt resis ty ramena, tak ti radim, aby jses na to vys... taky jsem to zkoušel :-D
Farky
Příspěvek od Farky » 2.12.2011, pát 07:18
aha ja mam totiz zvedlle jenom jedno,no furt resim ty horni ramena :( sem se stim vcera mordoval do 10vecer :( ale tak uz snad to je u konce. Diky za radu stima kolama kdybyb byl jeste problem napisu :))
Farky
Příspěvek od Farky » 2.12.2011, pát 20:18
tak podavam info,uz nevrzu a je to uplne paradni! :)))
Loui
Příspěvek od Loui » 4.12.2011, ned 11:22
a co si tam spravil?..si menil len horne ramena?
147 JTD 85
Re: Alfa Romeo 147 jakou bateri 19-jtd
Příspěvek od 147 JTD 85 » 5.12.2011, pon 12:33
ahoj kluci potřebuji pomoct,mam ve svoji 147-jtd 60Ah bateri ale myslim že 74Ah by byla lepší volba ale nevím jesty se tam vejde mate stim nekdo skušenost
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 5.12.2011, pon 14:15
klasická 74Ah v klasickej konštrukcií sadne ako uliata... :wink:
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
Farky
Příspěvek od Farky » 6.12.2011, úte 15:17
Loui píše:a co si tam spravil?..si menil len horne ramena?
jj horni ramena
Molny
Příspěvek od Molny » 7.12.2011, stř 19:13
Ahoj Alfáci,mám otázku.mám AR 147 JTD starší model.ten hezčí:) a chtěl jsem se zeptat zda se dají na jtd dát brzdy z GTA to je kotouče 305mm a třmeny z GTA.nebo zda je potřeba nějaká uprava.děkuji za odpovědi či rady:) alfaromeo1
AR 147 1.9 JTD 130kw, KAT Off, EGR Off, Turbo, CHIP and more coming.....
mano82
Příspěvek od mano82 » 7.12.2011, stř 20:59
naco? ved klasicke brzdia viac nez dost. Ked uz nevies co s peniazmi, tak si kup nejake sportovejsie a rozbijes si hlavu o palubovku.
147 1.9 JTD 85kW
Molny
Příspěvek od Molny » 7.12.2011, stř 21:12
no já bych raději origo alfa.už jen kvuli stylu.navíc sportovní kotouče se musí nejprve ohřát aby to fungovalo jak má.neříkám že každé,ale myslím že z gta jsou prostě alfa k alfe
Příspěvek od Petr147 » 7.12.2011, stř 21:21
Molny
Příspěvek od Molny » 7.12.2011, stř 21:26
:diky jenže jak je to teda s brzdama z GTA?pasují?
Příspěvek od Petr147 » 7.12.2011, stř 21:29
co jsem tak zachytil, tak by v tom nemel byt problem, ale nenasadis 16" kola
Molny
Příspěvek od Molny » 7.12.2011, stř 21:34
no tak to je dobře.o kola nejde mám 18ctky.spíš mi šlo o to zda není jiné uchycení či tak něco podobného.ještě jsem psal jednomu známému do fiata,tak snad to pujde zatím ale děkuji za info a rady:)bude to určo vypadat na mé alfiče moc pěkně:) alfaromeo1
Příspěvek od Petr147 » 7.12.2011, stř 21:52
kdy tak nad tim premyslim, tak tady daval nekdo na GT brzdy z GTA a musel tam něco vyrabet :-k
Molny
Příspěvek od Molny » 7.12.2011, stř 22:26
a nebylo to mezikus rozteče?nepasuje to asi kvuli těhlici.někde jsem se ted dočetl že se musí udělat nějakej mezikus že klasika je 100 a brzdy z gta jsou 130 tak nějakej rozšiřovací kus asi ale jen na 330 na 305 to snad nejde:(
Molny
Příspěvek od Molny » 7.12.2011, stř 22:29
sakra a nevíš kdo byl ten kluk????že bych mu napsal :wink:
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
