- zde.
Jj, já taky často točil studený motor než jsem to spravil
mě to ukazuje teplotu 80 ale jsem zase bez tlaku oleje
- RV147
To já jsem taky bez tlaku oleje, otázka jestli opravdu nebo blbne čidlo. Kolik Ti to ukazuje za studena.
mě to naukazuje nikdy nic, tlak je prostě mrtvej (myslim ten budík) ....
mě to na spideru taky hapruje.... občas ukazuje krásně, občas nesmyslně padá.... Furt jsem si říkal, no co, je tam ještě kontrolka, kdyby bylo nejhůř.... Po dvou letech jsem zjistil, že je odpojená
Nejlíp člověku je, když nic neví a prostě jezdí....
- Rasputin
to sa ale vzdy nevyplaca
Od poslednej vymeny motoru radsej pravidelne pozeram na rysku, ako sa spoliehat na ledku ci budik, aj ked ako sa zda tak funguju dobre. Kontrolujem, ked treba doleivam, jazdim
říkat alfistovi at kontroluje měrku oleje, je docela nošení dříví do lesa, nedolíváš - nejezdíš
tak to je jasný že to snad každý se starým autem kontroluje....
Reagoval jsem jen na téma "co alfa ukazuje na budíku"
to je zajímavý, že ať je to 164, 155, 75 každá má s těma budímaka tlaku a teploty problém ..... snad nikomu to neukazuje všechno jak má
mě vše ukazuje jak má - snad jen kromě rychloměru
jinak čidlo na tlak oleje bych jako alternativu viděl z něčeho jiného než origo, které bude asi drahé
Karosa (LIAZ) má čidlo stejné s tím rozdílem, že je na očko místo na konektoru a beze sporu bude určitě lacinější
ohledně toho videa: má v háji termostat, neměl jsem jediněj VM motor, kde by termostat fungoval jak má
novější VMka už mají jinačí termostatovou komoru a nakrásně tam pasuje termostat z karosy (LIAZ)
ted jsem objevil obchod, kde maj ORIGINÁL Magnetti mareli zapalovací kabely na 75 všech motorizací včetně 6C a spoustu dalších užiotečnejch věcí za fajn ceny a posílaj i do čech http://www.classiccars.co.at, myslim že tam maj i tyhle čidla tlaku a teploty
lol v tej alfě furgon je perkins motor
věcná: kdes ty kabely tam našel???
to ty káblíky vychází něco okolo 4tyček na V6
bych je chtěl modré
nebo červené
bych je chtěl modré
jsou červené, no ono tě v ČR vyjdou na 4000 kabely na 4 válec, a tady máš výhodu v tom, že je to origo díl
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... kt=134.1.0
8640Kč na V6
to snad vyjde levnějš předělat to na cívky z nějakého starého motoru (jestli to jde)
8640Kč na V6
Jak to na naftáku nemusíš řešit tak jsi teď překvapenej co?
- RV147
Kabely jsem nechával dělat na zakázku v Tesle Blatná, poručil jsem si místo klasickejch měděný a mám je. Na TS tj. celekm 10 kabelů to stálo kolem 1500 Kč a doma to bylo za dva týdny. Když si poručíš udělaj i modrý (teda doufám).
zlaty nafťák, přivedeš 12V na čerpadlo a jedešPetrGTV píše:Jak to na naftáku nemusíš řešit tak jsi teď překvapenej co?
V benexu jsou jeblí přes palici... já jsem kupoval sadu deseti kabelů přímo na TS ko za 600, a jsou to modré silikony z jÚeSej.. a teda lepší jsem snad na autě neměl. A v každé druhé mototechně koupím tady v ostravě silikonové kable dle délky jakou potřebuju plus minus 5 cm
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
origo kable na 4 válec - Nord - 1,8 atd i s těma plechovýma objímkama nebo co to je za nesmysl, vyjdou na 590 kč ;-) ale za trojku vám je klidně prodám jestli chcetePetrGTV píše:jsou červené, no ono tě v ČR vyjdou na 4000 kabely na 4 válec, a tady máš výhodu v tom, že je to origo díl
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
já myslel 4000 za kabely třeba na TS, 3500 stojej origo magneti mareli v Rakousku na 6C, tak to bylo myšlený
origo kable na 2.0 ts stojí něco mezi 6-8 stovkami za 10 kusů. Kupoval jsem je přímo na moje tsko. Otázka je co je považováno za originál.
Ty moje jsou made in U.S.A. ale prodali mi je v kšeftě kde kupuju veškeré díly na alfici.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
já beru originál kabely, který tam šly z výroby čili Magnetti mareli. Je jasný, že se nechaj sehnat levnější na každmy rohu o tom žádná
já mám na Spideru tyhle: http://www.classicalfa.com/products/IG0 ... -TYPE.html a zrovna na classicalfa.com nemám pocit, že by měli potřebu prodávat nějaký šmejd....
Že někdo nabízí kabely 10x dráž určitě neznamená, že jsou o tolik lepší.... Chápu ten pocit dát Alfě "to nejlepší", ale všeho s mírou....
