- Conflict
Zdravím všechny! Jelikož nejdou zakládat v sekci o našich 166 nová vlákna (a ano, použil jsem hledání), zkusím napsat sem, jestli byste někdo nevěděl, co by mohlo být příčinou následujícího problému:
Auto (když je zahřáté - příklad: zastavím někde na 10 minut, přijdu zpět k autu a chci jet) nestartuje! Klíček v poloze elektriky, všechno OK, akorát zůstane svítit kontrolka vstřikování. Když otočím, startér točí, ale nenastartuje. Někdy to takhle párkrát zkouším, prošlapuji u toho plyn a zatím to vždycky chytnulo, na pár pokusů, potom už je provoz auta úplně normální a v pohodě, za jízdy. Dělá to prostě jen někdy, ale hlavní příznak je, když zastavím na chvilku po jízdě a chci znovu nastartovat. Zatím se mi nestalo, že bych přišel např. ráno a nenastartoval, to chytne hned. Startuje to v pohodě i na horách v -10°.
V čem může být problém? Baterka? Nějaké čidlo (elektronika)? Nebo tam nejde benzín? Když to třeba chvíli protočím, tak kontrolka ihned zhasne, jakmile auto naskočí. Kontrolka na palubce (červená ikonka vstřikování + jakási oranžová žárovka úplně napravo) svítí už při otočení klíčkem do té první polohy. Už tehdy vím, že teď nepůjde nastartovat - že se bude točit naprázdno.
Díky moc za Vaše rady a nápady! Jen člověk doveze Alfu opravenou, již je někde další problém..
P.S.: Na autě jsou dělané rozvody, spojka, svíčky, nápravy, brzdy, oleje + kapaliny, ...
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Mojmír 366
Na 90% je to vadný snímač otáček na klice.
Neháda se ti to nejak s LPG , ta oranžová žarovka signalizuje poruchu světel většinou prasklá žárovka
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- Conflict
Kluci, s LPG by to být nemělo, začalo to dělat po té, co se měnil na autě setrvačník a spojka. A na setrváku je myslím to čidlo, hmm? Ale dělá to jen za tepla, jak je to možné? Vysvětlení? Roztahuje se kov? A ty kontrolky svítí jen když nejde nastartovat, ale žárovka určitě prasklá není... kontroloval jsem to.
No tohle jsou příznaky odcházejícího čidla kliky. Prostě za tepla přestává fungovat.
A žlutá kontrolka ve tvaru žárovky je spálená žárovka. Někdy to hold blbne.Prostě bordel od Boša
. To bych moc neřešil.
Teoreticky by to nemělo mít na sebe žádnou návaznost. Teoreticky ......
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 2.1.2012, pon 21:34, celkem upraveno 1 x.
- Conflict
A to čidlo kliky je na setrvačníku?
Jaký to může mít dopad, když zatím budu jezdit tak, jak to je?
Jednoho dne prostě nenastartuješ. Vůbec. Nebo to někde chcípne.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 2.1.2012, pon 21:35, celkem upraveno 1 x.
No bývá nad setrvákem. Spíš ale prohledej sekci s V6
- vavrusam
Ikonka žárovky může znamenat myslím i parkovačky nebo jestli máš LEDky bez předřadného odporu nebo i osvětlení SPZ a takový ty blbosti co na první pohled nevidíš. To co popisuješ bude asi čidlo natočení kliky (asi BOSCH 0261210203) když to dělá jen za tepla. Mělo by to jít zjistit i přes diag, kouknu jestli jsem si ji vzal do Brna a kdyžtak můžem dát srázek
EDIT: Viz thread na Alfaowner aj.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
- Conflict
Ahoj, díky, ta diagnostika (vzhledem k tomu, že svítila ikona vstřikování) by se určitě hodila...
Zkus prosím mrknout a pro srázek budu rozhodně - můžeme pokecat i o škole. :-)
Díky, Tom
Díky, Tom
No vidíš,nic ti tady neřeknou
- Conflict
.myc155: Domluvme se všichni klidně :-) Jsem jedině pro. Ale mám s autíčkem problém. :-(
- vavrusam
Myc: tož proč ne, klidně bych na kafe zajel
Diag bych tu měl mít, ale mohl bych nejspíš asi až pátek odpoledne nebo možná zítra na večer. Že by jsme dali někde to kafe? NC KrPole?
Teda jestli nastartuješ, jinak můžu dojet nebo tě s Mycákem odtáhnem na laně jak v Top Gearu
- Conflict
Mně to jezdí normálně, ale jen když je to teplý, tak nastartuju až napopátý, anebo když to nechám odstát třeba půl hoďky.
Souhlasím se zítřkem večer.
- Conflict
Tak si zavoláme, moje číslo je 777932166, budu tam teda v 18.30. Kdo vezme diagnostiku a noťas s nainstalovaným FiatECUscanem nebo čím pro výpis chyb, prosím?
Dáme kafčo nahoře v kavárně naproti tomu obchodu s botama, a obhlídneme auta. :-)
T.
T.
- vavrusam
Jo to je cajk, tak 18.30 budu tam
Kdyby něco tak cinknu, diag vezmu a noťas zkusím taky ale nevím jestli FES rozjedu ve virtualce, nemám totiž Windowsy. Tak pro sichr si notes vezmi, ten FES stačí v pohodě free verze.
- Conflict
A máš instalačku FES-u? Notes teda beru, beztak pojedu přímo z práce...
škoda že je to tak na rychlo kdyby to bylo někdy o víkendu tak bych se též přidal
- vavrusam
Přes Zlín jezdím každou chvíli, nebo zas můžeme dát Olomócký srázek v Kojetíně ... jestli nejsou všechny Alfy zazimovaný
Po zkouškách by jsme mohli něco spáchat
- Conflict
Potkávačka je teda dole v podzemním parkování NC KrPole, jo? Hoďte mi chlapi do SZ čísla, kdyžtak vám brnknu... nevím, jak se tam jinak najdem
Zůstaňte stát s autama (pokud to půjde), když vjedete dovnitř do podzemí, tak pořád rovně až k té zdi a tam jsou asi 4 místa vedle sebe, obvykle bejvaj volný...
Zip166JTD: To je škoda - dlouho jsem tě neviděl a nepokecali jsme...
Tak příště!
- Conflict
Díky za sraz a fotky dodám, i když jsem jich moc nepořídil. :-)
Toš chtělo by to udělat nějakého scuka
tak to jsem teda propásl... :-(
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
