smrad v aute
Re: smrad v aute
Příspěvek od Franik » 28.12.2011, stř 13:12
plynový pedál má záložní snímač polohy pokud není signál z obou jednotka si vezme signál z funkčního a vyhodí závadu na přístrojích, hodně málo pravděpodobné že by odešli oba naraz, jedině že se ten konektor třeba uvolnil a vypadl. Nehrabal se při závadě zrovna někdo v kastlíku?
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 29.12.2011, čtv 07:49
zavada bola v konektore plyn. pedalu, bol zaoxidovany, kontox pomohol, no uvazujem tu koncovku dat prec lebo je taka teda tie kotnakty v nej su na h... a spojit to napriamo, do zafuk. buzirky, hmm kde by sa dala zohnat original lambda? googlil som, da sa kupit za cca 80e ale bojim sa toho ze to nebude original :(
Re: smrad v aute
Příspěvek od Franik » 29.12.2011, čtv 13:29
toto je zde myslím už popsáno hledej snímač plynového pedálu už jsem to zde někde psal vlákno si nepamatuji. Toto mě udělali ve značkovém servise v Itálii při vyhození chyby, konektor odstřihly a natvrdo sletovaly a vypadalo to že to dělají úplně běžně. stálo mě to tenkrát 250€. :smt089
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 29.12.2011, čtv 16:57
Za zletovanie 250e??? No boha im j.... Ako som to vyspricoval tym kontoxom tak je to zatial ok, no ak to zas spravi, tak to chytim a zletujem.
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 29.12.2011, čtv 18:46
Takze spravilo to dnes znova, no tentokrat trhlo autom a blikla kontrolka vstrekovania - vtedy ked tomu stupim. Pichol som to na diag. a vyhlasilo 3chyby - s tou lambdou, potom P0500 - rychlost vozidla - hmmm ale rychlost mi ukazuje normalne a P1690 - bezpecnostny Cut - Off - co je toto za kktina ??? Pise tam nieco s fuel intake solenoid, zeby cerpadlo alebo vstreky ?
Re: smrad v aute
Příspěvek od Franik » 29.12.2011, čtv 20:21
jj 250eur ale byl jsem 2000km od domova a nic jiného mě nezbylo neboť jsem nevěděl co se děje a jediné komu jsem věřil byl značkovej servis. nejdříve mě zkoušely na novej snímač za 600 to jsem řekl že nedám tak ho zkusil jen připojit na konektor a pootočit s ním v ruce bohužel nepomohlo tak vzal pájku a pájel a pájel. a v poho jsem odjel. stalo se to hned první den dovolený a pokud by se to nezpravilo měl bych po dovolený.
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 2.1.2012, pon 12:00
Re: smrad v aute
Příspěvek od Richie » 2.1.2012, pon 16:39
:ot:
Re: smrad v aute
Příspěvek od Kůrkyn » 2.1.2012, pon 22:30
může bejt někde poškozené odvětrání nádrže
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 3.1.2012, úte 12:48
odvetranie nadrze ? Hmmm to je ta vecicka pod prednym blatnikom? Je tam tusim u toho aj nejaky el. mag. ventil, skusim to precekovat ci je to ok. Diky Kurkine toto by ma veru nenapadlo, ale ze by koli tomu za jazdy trhlo autom, rozsvieti sa kontrolka vstrekovania, ked svieti ta kontr. tak auto nereaguje na plyn, ked pustim plyn a znova pridavam tak kontrolka zhasne a auto ide normalne, hmmm. Potenciometrom plynoveho pedalu to asi nebude, kedze na volnobehu pekne reaguje pedal, no nic skusim precekovat to odvetravanie. Hmmm ak mi nefunguje to odvetravanie, to preto mam potom taky smrad v aute benzinovy ze ak nadrz neodvetrava abo co.
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 3.1.2012, úte 16:58
Heeeeeeeeeeeeelp :smt100 , teraz sa to pekne skurv... Nereaguje na plyn, len trosku, kua celou cestou domov som musel ist ani nie 20tkou lebo neslo pridat, akotak som dosel domov a hnet som to pichol na diag. vypisalo asi 4 chyby a to lambda, ten cut-off ventil, rychlost vozidla a motorizovana klapka P1120, hmmm, chyba v skrtiacej klapke ? Ona mi predtym nez sa to posr... po zapnuti kluca do druhej polohy tak skrkala vidavala take pazvuky, no teraz skrkne len trosku a zostane uplne ticho, konektor co ide do nej som zamozrejme skontroloval no v konektore chyba nieje. Svieti aj kontrolka vstrekovania, ked dam zmazat chyby tak nachvilku zhasne a rozsvieti sa znova a vypise zas motorizovana klapka P1120. Bude problem v nej alebo niekde inde, zeby na pedaly ? No ale nemohlo sa to predsa tak skur... ked este dneska rano slo auto pekne, reagovalo na plyn. Sak v tej klapke bude len daky motor a dajaky snimac pootvarania abo co, tam sa nema co skur... Diky za radu.
No takze som sa pozrel na tu skrtiacu klapku, mal som ju aj vybratu, spinava nebola, len trochu od oleja tak som ju poutieral, prisiel som aj na to ako ju otvorit-teda rozobrat, je tam motorcek a plosny spoj s potenciometrom. Som to ocistil tech. benzinom, aj tie kontakty napruzil, no ked som to zlozil, poskladal a dal zmazat chyby ecu, tak kontrolka zhasla a pedal chvilu reagoval, no po cca 20sek na volnobehu otacky klesly z cca 900 na 700, rozsvietila sa kontrolka vstrekovania a plyn uz nereaguje. Ked vypnem a znova nastartujem tak plyn cca 20sek reaguje. Ked zmazem chybu v ecu - motorizovana klapka, tak kontrolka zhasne, pokym nenastartujem tak kontrolka vstreku sa nerozsvieti - klucik v polohe dva. No toto vyzera na zlozitejsiu chybu, neviem teraz ci mam zhanat novu skrt. klapku abo co, viem ze to nieje lacna zalezitost, vyhodit cca 200e za nu sa mi veru nechce a po zalozeni to bude robit to iste. Aspon keby mal niekto pozicat na skusku no tuna nikto taku alfu kua nema. Neviem uz co s tym. Obcas vyhodi chybu aj toho cut-off, prekontroloval som aj odvetravanie nadrze, dal som test akcnych clenov a odvetranie nadrze, po aktivovani el. mag. ventil co je tam tak cvaka cize to by malo byt ok. Nestretol ste sa niekto s takymto problemom? Diky za vsetky rady.
twiister
Re: smrad v aute
Příspěvek od twiister » 3.1.2012, úte 20:22
ejha, no takzo, zasah do skrtiacej si spravil a mal si 20s vysledok takze podla mna moozne to je v skritacej, skus obvolat bazare alebo na auta na ND v okoli ....
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 3.1.2012, úte 20:34
Jj aj ja si myslim ze to bude v nej, zodrata draha toho potenciometra, len kua nejde mi do hlavy preco to cca 20 sekund ide, a potom to skape. Aj tebe tak po zapnuti klucika do 2 polohy ta klapka vydava take pazvuky ??? Skusim ju este raz rozobrat a premerat merakom tie drahy odporove v nej pripadne skontrolovat kable od ECU po skrt. klapku a skusim obvolat aj te bazare.
twiister
Re: smrad v aute
Příspěvek od twiister » 3.1.2012, úte 20:38
ano ked zopnem kluc na 2. polohu (vsetko svieti) tak idu z nej "pazvuky" :D a toci sa tam nejaky motorcek alebo co... (a to mi asi pri "dlhsej diagnostike" vycapalo komplet aku.. )
Re: smrad v aute
Příspěvek od Kůrkyn » 4.1.2012, stř 10:40
Ať chceš nebo ne, tak už do toho budeš muset koupit nějaký nový díly. Připojování na diagnostiku problém neřeší :)
začni lambdou:)
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 4.1.2012, stř 12:20
Jj Kurkyne, uvazujem ze dam nazad povodnu lambdu co tam bola, len je na nej prepalene vyhrievanie co by ale nemalo vadit, neviem, ta skrtiaca klapka moze byt aj z 3.0 V6 alebo 2.4JTD ??? Ja mam 2.0 V6 TurboBenzin. Vycistil som ju isopropylom a riadne vydrhol tie plosky papierom- nie smirglovym :D obycajnym. Ked som skusal premeriavat tie drahy tam merakom, tak dve drahy su dobre, odpor od zaciatku po konec sa meni pekne tusim od 70ohmov po 1.8kilo, no dve drahy maju hnet na zaciatku 300ohmov a na konci 340 co je asi na ho...o, napadlo ma aj ci to tak nema byt. Skusim ju este raz zalozil a nakopnut to co to povie.
Moze byt ta klapka z 3.0 V6, 3.2V6 alebo 2.4JTD??? Nevietie niekto kde by sa dala zohnat, alebo nemate niekto na predaj ??? Hnet by som ju vzal. :)
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 4.1.2012, stř 12:23
Twiister, tebe ta klapka ked zapnes klucik do polohy 2, vydava tie pazvuky stale? pokym nevypnes kluc. Mne to tiez vydava tie pazvuky, no akonahle startnem tak plyn reaguje cca 20s potom klesnu otacky a rpozsvieti sa vstrek a plyn uz nereaguje iba trosicku.
twiister
Re: smrad v aute
Příspěvek od twiister » 4.1.2012, stř 12:40
ano ano, vrci stale a predpokladam ze aj po nastartovani ale to ten zvuk premoze zvuk motora :)
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 4.1.2012, stř 12:55
Jj asi vrci aj po nastart. kua kde ale zohnat tu klapku, ta nepredas mi tvoju? :):D
twiister
Re: smrad v aute
Příspěvek od twiister » 4.1.2012, stř 13:02
no neviem odkial si , ale videl som pred nedavnom nejaky ten inzerat z Trnavy a este tu niekde zo zapadu .... popozeraj :)
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 4.1.2012, stř 13:05
No pozeral som ale nic, viem ze bolo, ja som z Lipt. Mikulasa. Skusim este obehat servisy.
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 4.1.2012, stř 19:13
Servisy som obehal no marne starsiu ziadnu nemaju, len na objednavku a chcu 350e :D No tu moju som vydrhol este raz poriadne kontoxom na potenciometre, zlozil a dal nazad do auta, po nastartovani volnobeh drzi pekne cca 900ot a aj pekne reaguje na plyn. Skusal som na volnobehu cca 5minut a v pohode, kontrolka sa nerozsvietila, zeby to bolo ok??? Hmmm neverim, dokedy :D
twiister
Re: smrad v aute
Příspěvek od twiister » 4.1.2012, stř 20:45
takze potom aspom mas zavadu :)) dufaj ze vydrziii
royalko86
Re: smrad v aute
Příspěvek od royalko86 » 5.1.2012, čtv 12:31
No takze vydrzalo to asi 10minut za jazdy, potom sa rozsvietil vstrek a plyn uz nereagoval vobec, auto som musel domov dotlacit :D Takze idem zhanat skrt. klapku, pripadne len tu drahu potenciometra tam.
Zpět na „V6 ("Busso")“
