Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Ahoj, mám takovej docela naléhavej dotaz- na 147-čce- 1,6 TS-88kW nám takzvaně vyje něco od klíňáku- už jsem necal sundat řemen a při zatočení kladkama jedna fakt pískala, tak jsme ji nechali vyměnit- auto bylo zvedlý- po nasazení řemene to bylo ok, a po cca 100 metrech jízdy to zase začalo- prostě to dělá při přidání plynu- na volnoběh ani ne, nemá to stálou hlasitost. V servisu říkali, že buď kladka- což asi ne teda po výměně, nebo ložiska v altíku. Ale vzhledem k tomu, že altík leze ven asi půl dne, bych se rád zeptal, jestli jste to někdo už neřešil?
									Alfa 156 2.0 114kW cosmo blue
tak snad zatočili vším, když to měli sundaný?? jde o to, jestli chrčí ložisko nebo píská řemen na řemenici
Děkuju za reakci
  No to právě nevím, jestli zatočili vším- vím, že točili kladkama, ale altíkem nevím... Ještě zkusili protočit motor bez řemenu a ok, pak výměna a ok a hned to zase začalo-ale řemen vypadá ok.. myslíš, že by mohl takhle výt? Já myslel, že spíš píská.. ten zvuk je jak když máš autíčko na setrvák
 Stoupá a klesá s otáčkama.. Jde to nějak na to altíku poznat-zatočením třeba?
ložiska chrčí, řemen píská. Pokud to píská, tak může být taky špatná baterka nebo kiks v elektrice a alternátor je moc zatížený a prokluzuje na něm řemen
no ono to víceméně vyje-nepíská, něco jako když jede auto na zpátečku v otáčkách, ale malilinko vyšší tón- když píská řemen, tak to je opravdu pištění-a co jsem kdy slyšel. málokdy to má konstantní závislost na otáčkách..
nevim, težko radit
Zrdavím,mám takovou otážku prolezl jsem forum,ale nenašel jsem.Chtěl jsem se zeptat zda máte někdo už zkušenost s výměnou intercooleru za velký.Jedná se o vyndání starého u blatníku na velký za předním nárazníkem.Zda je lepší hlavně z hlediska místa dát jednostranej/levostranej čili na tu stranu kde je origo cooler a nebo zda je v poho i klasika oboustranej vývod.Ještě jsem to uplně nezkoumal ale ptám než se v tom začnu hrabat.zda už někdo máte nějakou zkušenost u alfy.chci totiž v létě dávat větší turbo a tak i chlazení.proto už to pomalu řeším.neporadíte někdo????budu vděčný za každou radu:)
									AR 147 1.9 JTD 130kw, KAT Off, EGR Off, Turbo, CHIP and more coming.....
na to bych se ptal v sekci JTD nebo "Chipování, úpravy, tuning, autodoplňky a díly", je tu pár lidí, co si ladí nafťáky a pravědpodobněji si to přečtou tam
super děkuji.pěkný den
Ahoj všem...chtěl jsem se zeptat, zda tu někdo nevíte, když koupím nový originální blatník (přední), jestli je z výroby zinkovaný, nebo ne? Jde mi o to, když ten blatník nechám nastříkat, jestli mi nezačne za rok reznout..? Díky :-)
Origoš je určitě zinkovaný..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
No, vubec si nejsem jistý..:-)..Maleček z Černilova u Hradce Králové tvrdí, že není zinkovaný, že se auto zinkuje jako celek, naproti tomu z http://www.alfaromeodily.cz mi psali, že zinkovaný je...tak nevím...vím, že je nový natřený nějakou černou barvou, ale jestli pod tím je zinek, nebo plech...?
						- coyote
Taky jsem slyšel, že byť origo, tak jako náhradní díl už zinkovaný není. Podle je mě je lepší vzít originál z vrakoviště. Ušetříš a budeš mít pozink.
Taky pravda, Mates bude mít takový blatník za pár kaček a maš jistotu..
Ahoj chtel bych se zeptat jestli by nekdo neumel poradit. Palubni pocitac mi pocita celkovou spotrebu. Nevdel by nekdo jak nastavit aby A bylo pro aktualni jizdu a B pro celek nebo opacne ? Predchozi dve alfy to tak mely a Ted mame treti po facu obe spotreby pocita jako souhrn. Nechce se mi to nulovat pri kazde jizde:-( Je to rok 2007 nema nebo nemel nekdo podobny problem ? Vecer dorazim vypnu motor a rano po nastartovani suverne pokracuje v nacitani z predchozi jizdy z vecera obe hodnoty:-(
									Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
trip b se zapina v menu
asi jsem se spatne vyjadril tak jeste jednou. Mam zapnuty trip A i B ale neni mezi nimi rozdil oba mi pocitaji celkou spotrebu, cas, km a ani jeden se nenuluje potom co se vypne zapalovani na delsi dobu (pres noc) Jak nastavit aby jden trip byl pouze docasny ?Petr147 píše:trip b se zapina v menu
- coyote
Tohlle asi nenastavíš. Už jsem to viděl na novějších GTčkách a dost mě to překvapilo. Přijde mi to tak trochu nanic...
- Hory
jj na 147mě 1,6tce 2001 se to po pár hodinách vynulovalo ale na 147mě 1,9 a mém GTčku se to už nenuluje ... také mě to štve
to je tam teda uplne nanic ked to nefunguje...to je naozaj tak blbo nastavene od vyroby? u mna to funguje v pohode.
To byla jedna ze super věcí, škoda jestli už to tak není...
Ahoj, přestala mi 147 1,9JTD startovat..
 3 týdny stála bez povšimnutí na parkovišti a najednou nenatočím na poprvé jakmile stojí auto přez noc a je trochu zima (kolem nuly), dneska už jsem nanastartoval vůbec
 píchnul jsem to na diagnostiku a vylezla chyba P0380, vím že je to něco se žhavením, ale svíčky původní majitel měnil všechny loňskou zimu... Co bych tedy měl začít shánět ? Díky moc za každou radu
									GTV 2.0 V6 Turbo
coyote píše:Tohlle asi nenastavíš. Už jsem to viděl na novějších GTčkách a dost mě to překvapilo. Přijde mi to tak trochu nanic...
Aha tak diky za reakci uz aspon vim ze to neni chyba ale funkceHory píše:jj na 147mě 1,6tce 2001 se to po pár hodinách vynulovalo ale na 147mě 1,9 a mém GTčku se to už nenuluje ... také mě to štve
Ještě je tam relé, u 147 jsem o tom ještě neslyšel, ale na fiatech JTD občas někomu odešlo. Mělo by být slyšet v motorovém prostoru, jak klapne, takže pošli před startem spolujezdce poslouchat pod haubnuel_ninoo píše:Ahoj, přestala mi 147 1,9JTD startovat..3 týdny stála bez povšimnutí na parkovišti a najednou nenatočím na poprvé jakmile stojí auto přez noc a je trochu zima (kolem nuly), dneska už jsem nanastartoval vůbec
uspesne mi zamrzla rucna brzda...nastastie v dolnej polohe takze sa pohnem a parkujem s rychlostou.
  v noci parkujem v garazi kde je -2 a cez den v podzemnej kde je +8...
									Ex 147 1,9jtd 88kw
