2.0 V6 TB 166 - zvuk motora
alfi166silver
Re: 2.0 V6 TB 166 - zvuk motora
Příspěvek od alfi166silver » 15.1.2012, ned 22:36
petr.156 píše:na ty pasky jsou kleste a stoji cca 200kc
Používám na to klasický "komunistický" štípačky (na zamknutí). Na povolení tý sponky stačí plochej šroubovák...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
petr.156
Příspěvek od petr.156 » 16.1.2012, pon 17:22
to jiste.....ale tema klestickama je das neposkozeny a jednoduse zpet a vse vypada stale puvodne... :oops:
A.R. 166 2.0 v6,tb..ex
A.R. 146 1.6 ts mojí ženy
A.R. 156 sw 2.4 jtdm +chip.. EX
A.R. 156 2.0 ts EX
A.R. 33 1.4 Imola EX
A.R. 147 1.9jtd
A.R. 159 sw 1.9jtdm
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 16.1.2012, pon 17:38
alfi166silver píše:
Přesně tak:-).
twiister
Příspěvek od twiister » 23.2.2012, čtv 17:25
dnes som nahodou vypozoroval ze akonahle offnem ventilator kurenia tak zvuk prestane, moze to byt alternator ?
royalko86
Příspěvek od royalko86 » 4.3.2012, ned 09:40
Co ma spolocne ventilator kurenia s altikom ?
twiister
Příspěvek od twiister » 4.3.2012, ned 13:50
Elektricky spotrebic - zataz na alternator?
Ale tym to nebude , skusal som to este .
royalko86
Příspěvek od royalko86 » 4.3.2012, ned 16:01
veru tym to nebude, podla toho zvuku to vypada na ventile alebo nieco drhne-skripe, kladka na rozvodaku, kladka na klin. remeni, vodna pumpa, servo, tazko povedat, zhod klinovy remen a nakopni to, hlavne predtym nabi baterku riadne lebo bude vyradeny altik, nebude dobijat, ak to prestane tak vies kde je chyba ak nie hladaj dalej, mrkni sa na nap. kladku na rovodoch, nezostava ti viset starter ?, mne to tiez skripalo nevedel som ze co to a zistil som ze starter zostal viset :P, ale zas ventile by z nicoho nic nemali byt zle ked si mal dobre a zrazu drb, iba ak sa urvala vacka abo co
twiister
Příspěvek od twiister » 4.3.2012, ned 17:50
Ano ano, bude to nejaka kladka, je bobost skusit frknut wdcko do kladiek ? Samozrejme nie na remen......
Příspěvek od Kůrkyn » 4.3.2012, ned 18:30
kladkám žádný wd nepomůže
twiister
Příspěvek od twiister » 4.3.2012, ned 20:18
Aha super, spekulujem ako obist zhadzovanie remenov :/
Vdaka
misokgb
Příspěvek od misokgb » 5.9.2012, stř 20:51
No ja ked som umyl motor na alfe, tak mi piskala kladka, a WD pomohlo aspon na dva dni - kym sa odtial odparilo. Takze kratkodobo - aby si zistil, ktora kladka piska by WD pomoct mohlo, aspon konkretne mne pomohlo :wink:
75 3.0V6
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 5.9.2012, stř 23:09
WD je problém proto, že v podstatě moc nemaže--lithium vazelína ve spray je daleko lepší..
řídká jako silikoňák, nebo konkor, po odpaření v řádu minut ale zůstane vrstvička maziva..,která by se jinak neměla šanci na některý plochy vůbec dostat--silikoňák, konkor, to všechno je nedostatečný., protože se to vypaří... je to sice na "unavené" kladky taky spíš jen krátkodobá pomoc / lithium-vazelína/ do regulerní opravy, ale výsledek je výrazně lepší než WD, protože lithiovka vzdoruje teplu../jedna z jejích základních charakteristik/ a je určená výslovně na ložiska, dopravníky, třecí lišty pojezdové kolejnice...atd..kladky jsou teda přesně to, na co je vhodná..
Příspěvek od Kůrkyn » 6.9.2012, čtv 08:25
Celým tím stejně akorát namastíte řemen, protože kladky maj ložiska utěsněný proti prachu, takže takhle zvrchu se tam rozprašovačem absolutně nic nedostane. Ale už leta s úspěchem mažu kladky injekční stříkačkou s lékařskou jehlou. Naplnit stříkačku vazelínou, trochu nahřát, aby to teklo a super. Ale kladka se musí samzřejmě vyndat. Některá těsnění jdou vyloupnout a pak vráti zpátky, doplnění tuku je tak jednodušší.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 6.9.2012, čtv 09:43
Ta lithiovka má samozřejmě dávkovačku-trubičku, není myšleno štříkání rozprašováním--do injekce jí stříknout by šlo taky :smt023,
její výhoda je v tom, že v teple "neteče", je do tepla dělaná,
ztuhne odpařením media..
Příspěvek od Kůrkyn » 6.9.2012, čtv 14:14
jo, alel to bys tu trubičku musel strčit pod těsnění, což takhle zvrchu prostě nejde.
twiister
Příspěvek od twiister » 6.9.2012, čtv 19:23
takze pravdepodobne ani striekanim na kladky (dufam ze nie aj na remene) nic nezistim ............... ?
Příspěvek od Kůrkyn » 6.9.2012, čtv 23:15
sundat řemen a se vším si zatočit rukou. To jediný způsob jak to diagnostikovat.
twiister
Příspěvek od twiister » 7.9.2012, pát 19:09
netreba na to ziadne extra pripravky ? da sa to zvladnut na kolene pred garazou ?
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2012, pát 22:09
dá_
twiister
Příspěvek od twiister » 7.9.2012, pát 22:59
dakujem dakujem...
Příspěvek od roberto37 » 26.4.2013, pát 01:00
Kůrkyne já tě miluju, co ty pro nás všecko děláš.......
a za hubičku :-D
Ty víš jak to myslím...
JardaB
Příspěvek od JardaB » 13.5.2013, pon 07:07
Prislo se na pricinu toho divneho zvuku? Mam to podobne i v podobnych intervalech... (nemyslim cvakani ventilu ale takove to prerusovane chrceni)
Zpět na „V6 ("Busso")“
