2.0 TB potkan...
Re: 2.0 TB potkan...
vykuchej to ať jezdí aspoň tohle a pomalu sháněj vačky na to ve stodole a máš to. Hlavně nic nevymejlej zase
- Pivrnec911
Ano mami:-):-):-). V sobotu s tebou počítáme(s váma):-).PetrGTV píše:vykuchej to ať jezdí aspoň tohle a pomalu sháněj vačky na to ve stodole a máš to. Hlavně nic nevymejlej zase
- RV147
Jinak když bych něco vymejšlel, tak solidní původní vačky a přebrus Kreibichovi. Na toho se celý C&B může jen zdálky dívat. Oni mají profily z 60-tejch let a to pořád aplikují. Doba už je dneska jinde.
- zde.
Copak se bussa dělaly už od šedesátých let? A p. Kreibich tyhle motory zná? Já myslel že z alf dělá akorát TS a Nord
Ale tady dost tápu, rád se nechám poučit jak to funguje..
- yan.ko
Ono na tech vackach zase neni moc co vymyslet. Naopak se s postupujicim casem priskrcuji kvuli emisim.
Alfa Romeo Perfection
- RV147
Co se týká vaček, tak jsem nemyslel to, že by busso bylo už od 60-tých let, ale to že vačky navrhují stylem jako tehdy. Třeba symetrie profilů sání výfuk apod. Kreibich má podle mýho zkušeností mnohem víc,navíc to přijde levněji. Pokud ty zdvihátka byly orvaný když to rozdělal je jasný, že vačka už byla taky orvaná..Tam už bohužel nepomůže jenom vyměnit zdvihátka,ale i vačku.
- Pivrnec911
Vačky sem viděl,dorvané nebyli... Jen jak pisu,lehce dubkovana na jednom miste..RV147 píše:Co se týká vaček, tak jsem nemyslel to, že by busso bylo už od 60-tých let, ale to že vačky navrhují stylem jako tehdy. Třeba symetrie profilů sání výfuk apod. Kreibich má podle mýho zkušeností mnohem víc,navíc to přijde levněji. Pokud ty zdvihátka byly orvaný když to rozdělal je jasný, že vačka už byla taky orvaná..Tam už bohužel nepomůže jenom vyměnit zdvihátka,ale i vačku.
- jindřich 333
To je divný, vačka i když bude odrbaná a dáš slušný srovnaný zdvihátka tak to prostě musí najet víc než 80 km. Já mám odrbanou vačku, zdvihátka zánovní a jezdím s tím amaterské vrchy (pravda 2.0 ts kde nehrozi samovolné rozštelování vůlí, bo je vymezeno podložkama. Já to typuju na nedotažené ty kontra matky u výfukové čísti. Nebo ti nejde do hlavy dostatek oleje
To by mnohé vystvětlovalo.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- RV147
Pivrnec: No viděl, to je právě ono. Já když vytáhl vačku z hlavy, tak jsem ji okoukl a říkám, hm je dobrá, hladká. Pak jsem viděl ty zdvihátka a říkám to kámošovi. Hned mi povídá, to bude hin vačka a taky že byla. Když jsem změřil zdvih, tak míra odrbání vaček přesně odpovídala míře opotřebení zdvihátek. To zdvihátko na fotce bylo pod vačkou orvanou o 1,5mm. Taky ne vždycky byl odrbanej jenom vrchol, ale spíš náběh. Bez měření nelze říct vačka je OK. Potom co se prodrbe první 1mm, už to jde rychle.
- Pivrnec911
Já si myslím že příčina byly špatně nastavené vůle na výfuk.ventilech(pravděpodobně borec měřil vůli na zdvihátku-ne u ventilu),bo ta sací část vačky je relativně OK.... Mazání se nebojím.... Jedině že by mi ten kanálek při generálce někdo ucpal schválně...:-). Ale je pravda že zrovna tenhle zub vačky dostal asi největší pecku při potkání...jindřich 333 píše:To je divný, vačka i když bude odrbaná a dáš slušný srovnaný zdvihátka tak to prostě musí najet víc než 80 km. Já mám odrbanou vačku, zdvihátka zánovní a jezdím s tím amaterské vrchy (pravda 2.0 ts kde nehrozi samovolné rozštelování vůlí, bo je vymezeno podložkama. Já to typuju na nedotažené ty kontra matky u výfukové čísti. Nebo ti nejde do hlavy dostatek olejeTo by mnohé vystvětlovalo.
- Pivrnec911
Teď sem mluvil s p. Kreibichem,vyndám vačky z druhého a uvidí se.... V 2výrobě vačky nikdo nedělá...
- Pivrnec911
Tak to asi bude i u mě:-). Držím v ruce zdvihátko,a to je promlácené dovnitř a koroduje i z boku... Ale to je jedno,hlavní aby je aby se to dalo do kupy a už to konečně makalo tak jak má... Ucpané mazací kanálky jsou si myslím pasé...RV147 píše:Pivrnec: No viděl, to je právě ono. Já když vytáhl vačku z hlavy, tak jsem ji okoukl a říkám, hm je dobrá, hladká. Pak jsem viděl ty zdvihátka a říkám to kámošovi. Hned mi povídá, to bude hin vačka a taky že byla. Když jsem změřil zdvih, tak míra odrbání vaček přesně odpovídala míře opotřebení zdvihátek. To zdvihátko na fotce bylo pod vačkou orvanou o 1,5mm. Taky ne vždycky byl odrbanej jenom vrchol, ale spíš náběh. Bez měření nelze říct vačka je OK. Potom co se prodrbe první 1mm, už to jde rychle.
nekonečný příběh.
Hlavně nedaruj ledviny, jinak tu Pálavu nepřežiješ...
Tohle už je na skok do zdi
- RV147
No podle mýho minimálně tu vačku už měl vědět ten mechanik, pokud je solidní tak si za rozebrání a znovusložení nic neřekne.
- Pivrnec911
To asi jo,ale tam už nedám ani nasadit řetěz na kolo:-).... Bude mi to dělat servis kam dodávám díly(kde mám 75) - která má snad každým dnem jít na dílnu... Výměna vaček je proti tomu co už se na tom autě(z pohledu práce) kapka v moři...:-). Možná bude mít dobré Luděk ze Střímelic.. Mám mu zítra zavolat... Nemusel bych kuchat tu druhou mrchu....RV147 píše:No podle mýho minimálně tu vačku už měl vědět ten mechanik, pokud je solidní tak si za rozebrání a znovusložení nic neřekne.
- jindřich 333
je to divný, neříkej mi, že za 80 km zmizne palec jen odrbaným zdvihátkem, to tam musel být doslova lavor. 90% ts které jsem viděl mají sjetý vačky i zdvihátka (ne moc ale je to vidět i pouhým okem) a jede to pořád, sice nijak zvlášť ale jede. Tohle je divný, ještě k tomu ty špony které jsi v tom našel. No tak držím palce
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- Pivrnec911
Nestraš:-). Ne špony jako špony,ale ten palec z vačky se přemístil do oleje...:-). Uvidíme až se to sundá.. Zdvihátka byla nová...jindřich 333 píše:je to divný, neříkej mi, že za 80 km zmizne palec jen odrbaným zdvihátkem, to tam musel být doslova lavor. 90% ts které jsem viděl mají sjetý vačky i zdvihátka (ne moc ale je to vidět i pouhým okem) a jede to pořád, sice nijak zvlášť ale jede. Tohle je divný, ještě k tomu ty špony které jsi v tom našel. No tak držím palce
- jindřich 333
a vetily včetně vodítek taky nový ??
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- Pivrnec911
Ventily ano, a abych řekl pravdu nevím jak ty vodítka vypadaj:-). Ale ty se věnšinou neměněj pokud vím.jindřich 333 píše:a vetily včetně vodítek taky nový ??
- Pivrnec911
:-). Hlavně ať k...a vyměnim ty vačky a je to v pohodě... Jinak už je to na kulku do palice....hondzik píše:nekonečný příběh.Hlavně nedaruj ledviny, jinak tu Pálavu nepřežiješ...
- RV147
Jo TS-ka maj vačky odrbaný, ale ne moc, jak se to prodrbe tou zušlechtěnou vrstvou 1 až 1,5mm, jde to rychle. To nebylo za 80km, to už muselo bejt předtím. Posledních 80km šlo rychle, proto, že starý zdvihátko s vačkou bylo nějak "zajetý" a když jsi dal nový, intenzivně se drbala nová styčná plocha. Jiný vačky to podle mýho vyřeší. Ty kanálky bych ale přesto prověřil. Jinak moc nevěřím, že by se to stalo velkou vůlí.
- yan.ko
Nekde jsem cetl, ze se vacky a zdvihatka maji zajizdet desitkou minut chodu ve strednich otackach, ne ve volnobeznych ...
- Pivrnec911
Asi tak... Co se týče motoru,tak rozhodně nejsem žádnej odborník,tak se omlouvám že sem tam žvejknu nějakou krávovinu:-).RV147 píše:Jo TS-ka maj vačky odrbaný, ale ne moc, jak se to prodrbe tou zušlechtěnou vrstvou 1 až 1,5mm, jde to rychle. To nebylo za 80km, to už muselo bejt předtím. Posledních 80km šlo rychle, proto, že starý zdvihátko s vačkou bylo nějak "zajetý" a když jsi dal nový, intenzivně se drbala nová styčná plocha. Jiný vačky to podle mýho vyřeší. Ty kanálky bych ale přesto prověřil. Jinak moc nevěřím, že by se to stalo velkou vůlí.
- Pivrnec911
PS přemejšlím jestli nemám rovnou poslat turbo na repas a objednat spojku:-):-):-). Každopádně to bude nejdražší GTV ve středních čechách:-):-):-).Pivrnec911 píše::-). Hlavně ať k...a vyměnim ty vačky a je to v pohodě... Jinak už je to na kulku do palice....hondzik píše:nekonečný příběh.Hlavně nedaruj ledviny, jinak tu Pálavu nepřežiješ...
- alfi166silver
http://www.ebay.de/itm/ALFA-916-SPIDER- ... 4285706469
Kdybys koupil tohle, mmožná to vyšlo levněji... Držím palce ať to dotáhneš do úspěšného konce
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
