Franik - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2400 (10/2005)
Re: Franik - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2400 (10/2005)
Příspěvek od Franik » 7.12.2011, stř 20:04
brzdy namontovány a hadice vyměněna. Brzdy nebrzdí, brzdí jen zadek, ale nejspíš to bude sednutím desek ke kotoučům jelikož se odírá černění na ploše pro destičky. Najel jsem asi 1km bylo hnusně a tma takže jsem nechtěl riskovat, nějaké neštěstí. Zítra při světle na to musím kouknout pořádně. Co mě ale nejde do hlavy je ta výměna hadice od IC podotýkám není nikde citit že by foukala jinam (díra, nebo netěsnící páska) ale hadice se při sešlápnutí plynu nenafoukne ani neztdvrdne a při jízdě není turbo vůbec cítit že by tlačilo, chyba na kontrolkách žádná. Zítra jště zkusím píchnout diag. nebo někdo tuší co by to mohlo být. při starý hadici bylo vidět vždy jak se nafoukla a ztuhla. :smt100 :smt100
Příspěvek od Franik » 8.12.2011, čtv 18:04
Tak již vše funguje, problém byl v úpravě hlavniho brzd. válce jelikož jsme ho potřebovaly trochu posunout kvůli dlouhému táhlu které tlačilo na pístek stále a drželo brzdy přibržděné. Mezi válec a posilovač jsme dali podložky a tím ho odsunuly tudíž nemusel válec z nedostatku místa ven. Jenže to byl hlavní prolém podcházel tamtudy podtlak. Tudíž dnes válec šel ven a přišlo se na hlavní příčinu že to začalo přibržďovat tyčka od pedálu se povolila nějakým způsobem a natáhla se, tudíž nedocházelo k odbrždění. Tyčka se utáhla a válec se dal zpět tak jak by měl být, a hle již vše funguje tak jak má. Sice mám ruce samý šlinc a jizvu ale už je to OK. Tudž výměna těsnění v brzdičích, hadiček bylo uplně zbytečné ale bez toho by jsme na to nepřišly vylučovaly se nejlevnější věci. No ale zas teď mám vepředu nové brzdy.
Příspěvek od Franik » 11.12.2011, ned 09:33
tak nějaké fotky:
Příspěvek od speedy » 26.12.2011, pon 00:01
opravdu fajné, :smt023
Příspěvek od Franik » 26.1.2012, čtv 11:04
dnes odebrána kapka oleje na test je to po 12000 km olej selenia WR 5W-40 budu jí posílat na rozbor odborníkům.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 26.1.2012, čtv 11:17
Tak to jsem na výsledky moc zvědavý? kdy budou ca?
GAME OVER
Příspěvek od Franik » 26.1.2012, čtv 11:21
nemám tušení
JardaB
Příspěvek od JardaB » 26.1.2012, čtv 11:54
K cemu je to dobry? Ja bych olej spis tak po 8 max 10 tisicich proste menil...
Příspěvek od speedy » 26.1.2012, čtv 12:19
to jsem taky zvědav na výsledky :wink:
Příspěvek od Franik » 26.1.2012, čtv 15:07
JardaB píše:K cemu je to dobry? Ja bych olej spis tak po 8 max 10 tisicich proste menil...
mělo by to prozradit v jakém stavu je motor zda neobsahuje olej, vodu, palivo, kolik je tam ještě aditiv atd.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.1.2012, čtv 16:08
A taky pokud si clovek nemeni olej sam, tak se da zjistit jestli ho v servise opravdu menili...
Příspěvek od Franik » 26.1.2012, čtv 16:32
tak to se mě netýká sic mě ho mění v servise ale vždy jsem pod autem taky. Olej a vše si přivezu svoje.
Příspěvek od Franik » 7.2.2012, úte 16:46
Dnes dorazila mřížka do nárazníku, objednáno z PL cena včetně poštovného 54 PLZ tedy 300kč.
Takže ještě DRL místo mlhovek, jedna rozbitá to už je druhá vždy od kamenu teď už by byla pravá i levá, na to že je použiji 3x do roka a osvětlí mě to max 3metrový pruh před autem kašlu denní svícení využiji více a navíc bude fungovat podsvětlení budíků tak jak má, tudíž ve dne bude jasnější a na noc se ztlumý. Dám tam kulaté o stejné velikosti jako mlhy takže na vzhledu nic nebude poznat.
Příspěvek od speedy » 7.2.2012, úte 21:33
Jj, máš pravdu předesedo, jak už jsem několikrát psal, tatík si na svoji potvoru koupitl taky diodový svěrla, kterýma nahradil mlhovky, takže na vzhledu se to nikterak nepodepsalo a svítí to, snad víc než dálkový světla, fakt se mi to líbí. tak až budu mít penízky nějaký navíc, tak to moji mršku taky čeká :wink:
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 8.2.2012, stř 10:05
Super nápad, to chválím a ty mřížky jsi měl pobitý nebo...? Jak to máš ještě vymyšlený s podsvícením budíků?
Já trápím xenony a těším se, až mi odejdou, abych koupil nové s vyšší svítivostí. :-D
GAME OVER
Příspěvek od Franik » 8.2.2012, stř 12:57
vzal jsem trochu sněhu (zmrzlou hroudu o velikosti cca 10m x 1m) prostě závěj do mřížky a jak byla přemrzlá tak popraskala. Mlhovku jsem měl prasklou už předtím jen teď to sklo vypadalo. Jinak přístroje mají podsvícení jiné na den a jiné na noc to je popsáno i v návodu tudíž více svítí ve dne bez světel a při rozsvícení světel se ztlumí. Chci denní svícení s jednotkou která řídí rozsvěcení světel automaticky při nastartování a vzniku elektro šumu od alternátoru denní svícení rozsvítí a při zapnutí světel se automaticky denní svícení zhasne a zůstanou jen světla.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 8.2.2012, stř 13:07
To je pro mě novinka, budíky mi při vypnutých světlech nesvítí...
Jinak chválím, když už denní svícení, tak takto nenásilně.
GAME OVER
Příspěvek od Franik » 8.2.2012, stř 13:13
budíky né ty nesvítí, ale palubák a ovládání topení ano, zkus zmáčknout + nebo - dole pod ovladačem vnitřního okruhu při vypnutých světlech a na palubáku ti vyskočí hláška o seřízení intenzity podsvitu ve dne a to samé udělej pokud budeš mít světla rozsvíceny a vyskočí to samé ale při nočním režimu a pak si všimni že podsvit palubáku bude jinej při zhasnutých světlech a jinej při rozsvícených. Je takové pravidlo že pokud nevidíš na budíky když nesvítí, zhasni DRL a rozsviť normální světla.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 8.2.2012, stř 14:01
Jasně, vyzkouším to, nečekal jsem, že se dozvím ještě něco nového.
edit : + a - koriguju podvsvětlení pouze palubáku, ne ovladačů klimy atd., a toto ladění je na palubáku normálně v menu, takže jinak pro mě nic nového.
GAME OVER
Příspěvek od Franik » 28.2.2012, úte 07:54
tak vcera dostal Alfonz zpet origo sterace s novima grafitovima gumickama. Ty aerotwiny nezname znacky co tam byly z nemec jsem sundal a prisel na to ze tam lze gumicky vymenit taky, takze koupim jeste jednu sadu gumek a budou do nahrady, jelikoz nestiraly vubec spatne, jen posledni dobou delali hrozny cmouhy.
Příspěvek od speedy » 28.2.2012, úte 10:51
jj, taky jsem na aero stěračích měnil před 14ti dny jenom gumičky. Mám německé stěrače Heyner, kde stojí cca 145kč jedna lišta ale k ní je ještě přibalená jedna náhradní gumička,takže jsem to po roce a něco vyveksloval. Stěrače zase jedou parádně :wink:
Příspěvek od Franik » 12.3.2012, pon 16:48
Tak tady jsou fotky DRL místo mlhovek
Příspěvek od George.KHE » 12.3.2012, pon 17:02
Pěkná instalace :)
Nechci ti tady z toho dělat diskuzi, ale zajímalo by mě proč si lidé kupují světla denního svícení. Osobně v tom nevidím žádnou výhodu.
Příspěvek od Franik » 12.3.2012, pon 19:22
odpověď je jednoduchá cena a užití je to popsáno už víše. Dostal jsem kamenem na mlhovku samo to nevydržela a když jsem viděl cenu mlhovky na face verzi (2000kč) tak bylo jasno. Jelikož to že mlhovky použiju 3x do roka a svítěj max 5metrů před auto to už DRL využiji častěji a lépe. samo díru v nárazníku jsem nechat nechtěl a jezdit s rozbitou už taky né.
Příspěvek od George.KHE » 12.3.2012, pon 22:06
Jo všiml jsem si, proč jsi je měnil. Spíš jsme to myslel obecně, proč si kupovat světla denního svícení. Ale už radši mlčím, at se to tady nestrhne v několikastránkovou debatu příznivců světel denního svícení a jejich odpůrců.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Maxa, tatkoTom a 3 hosti
