Zima se vrací
Re: Zima se vrací
dneska u nás ráno -15, takže jsem si vzal na pomoc 100Ah baterku
v autě mám jen 80Ah
v autě mám jen 80Ah
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Rigor_Mortis
Re: Zima se vrací
Dnes ráno -10°C, chytlo to bez problému, jen jsem si všiml, že když je auto ještě studené, tak do té doby, než se zahřeje, mi vrže přístrojovka...
Alfa Romeo 147 1,6 TS 88kW
Re: Zima se vrací
To jsou problémy. Já si nevšiml věci která by nevzrala
- Lord
Re: Zima se vrací
tak jsem zkusil natocit alfu a prd, no co bych nechtel po mesici co stoji, sice se vsechno rozlo, otacela otacela ale nic, zitra pujde baterka pod nabijecku a do tepla, tak snad to pomuze.
Doblo uplne v pohode, ale s tim se taky jezdi porad
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Re: Zima se vrací
me v techdle mrazech desne vrze cerpadlo od serva, je to normalni? kapalina vymenena
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
- Rigor_Mortis
Re: Zima se vrací
No já doufám, že se k té palubovce už žádné další vrzání přidávat nebude, na tohle nejsem zvyklý
Re: Zima se vrací
Dneska je u nás pěkně čerstvo
Re: Zima se vrací
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Re: Zima se vrací
Nojo, ale to je volvo to je něco jinýho. To je v takových teplotách doma.
Dneska -15, chudák alfa to byly zvuky
Re: Zima se vrací
To že se serou káry v těchto je jasný. Ale že mne vypeče kolo kvůli mrazu, tak to bych teda nečekal.
Re: Zima se vrací
Jako jizdní kolo?
Re: Zima se vrací
Jo. Jako jízdní kolo. Zamrzly "packy" v zadní kazetě. Takže šlapání jako na spiningu. Tak jsem se krásně prošel. A 100m před barákem se to "chytlo".
Re: Zima se vrací
tak u nás dnes -18 a už to holka nevydržela, sice nastartovala, ale než jsem dojel, tak vylétla měrka oleje a mám celej motor od oleje
tak doufám, že se jen ucpalo dvětrání klikové skříně. Nebo napadá někoho něco jiného ? předem dík
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
Re: Zima se vrací
Ahoj, chci se zeptat, máte někdo zkujšenosti s vyndáváním baterie? Chci teď holku na pár dní odstavit, než kapánek ty mrazy poleví, ale chtěl bych pak nastartovat. Jen nevím, jestli třeba nebude pak problém s otevřením auta (klíčkem otvírám i tak, ale co já vím) když tam nebude baterka, případně jiné blbinky jako immo, start, apod. Díky moc
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
Re: Zima se vrací
Můžeš odpojit baterku, max to po Tobě bude chtít kod od radia, má to paměť jen na nějakou dobu, kličem se do auta dostaneš i bez baterky.
Re: Zima se vrací
Dneska BMW traktor v -15° bez zavahani (jen trochu dyl tocil), nafta ONO bez jakychkoliv aditiv
Re: Zima se vrací
Lancia v pohode. Na prvni drbnuti. Akorat jsem musel rychle zavrit okynka, aby mi pri vyjizdeni z teple garaze nenafoukala do auticka ziminka
Re: Zima se vrací
Dnešní start sice trval o pár vteřin déle, ale napoprvé
I s naftou z PL. Aktuální teplota v Karviné -18, v autě dle palubáku -41°
kapánek mi haprují čidla...
Re: Zima se vrací
u nas rano -18 zhavil jsem 3 minuty,napojena pomocna 100Ah baterka pres kable a pri pokusu o start mi nevystrelil starter. Pri rychlem opakovani uz starter jaks taks motorem tocil ale ne a ne chytit az po chvilce zacal chytat na dva valce a pak i ty zbyle dva se chytly. Alfacontroler blikal jak stromecek
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Lord
Re: Zima se vrací
rano vyhratej autobus parada
, od baraku na zastavku 2min, tak prece nepolezu do studeneho auta
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Re: Zima se vrací
ráno chytla na první drcnutí, těch nočních 20°C ji dělá dobře
Re: Zima se vrací
Já jsem si v Celice špatně přibouch dveře a celou noc to v interieru svítilo a cucalo baterku,i přesto že bylo -20 celda chytla na brnk
Re: Zima se vrací
Zdarec
Nemáte někdo nějakej fígl na "zmrzlej" olej v motoru? Dneska ráno -17, chvíli to točí, pak začne blafat, tlak oleje 0, po 2s chcípně. Vytýhnu měrku a olej má konzistenci hodně hustýho medu, takže nasedám na autobus a tradá do práce
Nenapadá někoho něco krom garáže?
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
