Sportovní filtr, sání.. Jo nebo ne?
Re: Sportovní filtr, sání.. Jo nebo ne?
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2012, stř 21:28
:smt044
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 25.1.2012, stř 21:35
Ne, tim pranim v pracim prasku je to vlakno takove jinaci, tlustsi a hebci :-D
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2012, stř 21:42
před nějakou dobou jsem se připletl k praní KNka a když jsem to postavil před foťák s kukátkem na focení detailů a přes ty díry jsem viděl na druhou stranu, tak jsem se ujistil, že mi to nesmí do auta... přes to by se dal cedit jemný písek :D
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 26.1.2012, čtv 07:56
Petr: ten chlapec má pravdu "na vnitřních hranách" starého filtru je vidět průchodnost.
Takže nakonec si odpovím sám. Petr mě ale na tuto myšlenku dovedl. Ta průchodnost jetého KN filtru (najeto ca 100tis. km) je již znatelná, čili je vidět drobné dírky v bavlně, čili není zajištěna 100% filtrace vzduchu, čili o "nesmrtelnosti" sportovního KN filtru jsem si udělal obrázek a marketingové informace výrobce o životnosti brát s rezervou v řádech 100tis km!
GAME OVER
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 2.2.2012, čtv 16:25
Včera mi přešel filtr tak ho zítra namontuji na auto. Pak třebas přidám video ,,před" a ,,po" :wink: Docela sem zvědavej co to udělá se zvukem u V6.
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 6.2.2012, pon 12:51
Takže všechny fámy o nesmrtelnosti bavlněného sportovního filtru (KN) tímto padly. Mrkněte na foto filtru, který byl pravidelně čištěný co 10 000km, a bylo na něm najeto ca 100 000km. Všimněte si titěrných dírek na "vnitřní hraně pletiva".
GAME OVER
cuhan
Příspěvek od cuhan » 6.2.2012, pon 13:25
No jo,komu není rady.......
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 7.2.2012, úte 00:32
Tady než kilometry, radši počítat motohodiny.. :smt044 :-({|=
Příspěvek od PetrGTV » 7.2.2012, úte 08:40
nevim no .... jako že po 100 000 filtr vypadá takhle mě nepřekvapuje, je to jen filtr, snad jste nikdo nevěřil těm kecům o neomezený životnosti. ta životnost je podle mě tak těch 50 000 max 100 000 s tim že se často a správně pere.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 7.2.2012, úte 14:17
Problém je spíš v tom. že nevíš, jak dlouho tam místo filtru díky důvěře v reklamu máš filtr typu "dámská punčocha"..
Na životnost v motohodinách má tohle naprosto zásadní vliv..
Příspěvek od PetrGTV » 7.2.2012, úte 14:36
no to víš protože to dvakrát do roka máš venku a pereš ....
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.2.2012, stř 07:25
Půl roku je sakra dlouhá doba..motor je co se prachu týká "dost kvalitní vysavač"--průtočným množstvím určitě--ty objemy který protečou sáním za půl roku jsou příšerný číslo...jaký-- koli pochybení v tomhle /čištění nasávanýho vzduchu od prachu/ má na celkovou životnost agregátu fatální dopad..
Druhá věc je, že existuje cosi jako "ideální odpor na sání, kterej souvisí i s typem výfuku
a pokud se "zprůchodní sání při seriovým výfuku, tak výkon jde dolů--at si reklamy říkají co chtějí..zbyde jen ten syrovější zvuk...brzda před a po má pravdu, všechno ostatní je placebo--
Cím se jednoduchý věci řeknou složitějc, tím víc vzniká pocit, že by tam mohla existovat nějaká "záhadná finta" , jak tyhle kupecký počty obejít--bohužel-neexistuje..no nebo teda existuje, ale chci vidět, kdo doma na koleni odladí "rezonanční sání"..to je krapet jiná robota, než nacpat na sání konus..
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 8.2.2012, stř 10:49
HonzaR: bavíme se o filtru jako náhradě papíráku do origo airboxu. Nebudeme se bavit o době (motohodinách), ale najetých km. Dejme tomu, že se mění papírák co 10 - 20k km, KN obvykle lidi čistí po 10k km. Co se děje během těchto 10k km neřešíš (nějaké negativní následky na motoru) ani ty s papírákem ani já s KN...
Jinak firma KN působí i motorsportu a je v oblasti prodejů sport.filtrů jedna z největších na trhu.
GAME OVER
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.2.2012, stř 11:52
Je to neco za neco. Pripoj si manometr k hadici sani tesne pred turbem a zmer si podtlak s papirovym a bavlnenym filtrem. Pak je treba si uvedomit, ze vykon turbodmychadla je popisovan rozdilem tlaku mezi vstupem a vystupem, nikoliv mezi vystupem a atmosferickym tlakem! Bavlneny filtr proste turbu ulevuje a umoznuje z nej po uprave software ridici jednotky zdimat vice.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.2.2012, stř 11:57
tonasumik píše:Na to je dusík chlapci. / neplest s hliníkem :D /, prudce ochlazuje v sání vzduch a proto to má výkon.
Pokud nedodas i dalsi palivo, mas prd. Na vzduch motor nejezdi ;-)
cuhan
Příspěvek od cuhan » 8.2.2012, stř 13:10
Jenže bez vzduchu ti je benzín víš na co :-D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.2.2012, stř 13:14
No jeje :D Ja jen narazel na to, ze NOS neni palivo. Tak abych usetril nekomu zklamani pred tim, nez si namontuje NOS a bude si myslet ze mu to pojede :wink:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.2.2012, stř 16:14
yan.ko:
No jo, kdo tady ale mluví primárně o turbu, jde v diskuzi především o plnění atm. motoru..
¨To ochlazení vzduchu na sání na dejme tomu-40 až -60 stupnů umožnuje nacpat do atm.motoru ůplně jiný váhový množství vzduchu--dát k němu i odpovídající množství benzínu už je řádově menší problém...proto podchlazením zvyšovat výkon / je to sakra hodně procent/ je starej trik--
JInak klíčem k efektivnímu plnění atm.notoru je /aspon pro konkrétní předem zvolenou oblast otáček/
REZONANCE NA SANI ...pokud otevřeš sání a máš seriový výfuk, brzda ukáře, že výkon šel dolů..
Představa, že bavlna pochytá reálně mikroprach je reklamní masírka..v tom bude mít Kurkyn zcela pravdu--něco jinýho jsou filtry z microvlákna--ty chytaj víc než papír.., při nižším odporu..
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 8.2.2012, stř 16:21, celkem upraveno 1 x.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.2.2012, stř 16:18
Jo, podobne to funguje i s vodou, kde se v podobe metanolu (WM mix) dodava i palivo.
Co se filtru tyce, reagoval jsem na Lukynuv dotaz a ten ma 2.4JTD.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.2.2012, stř 16:25
Tak vstřik vody , MIXU VODA/METANOL na sání posouvá hlavně octan číslo KLASIK. paliva /BENZÍNU/ZA CENU RELATIVNĚ LACINÝHO ŘEŠENÍ hodně nahoru, čímž umožnuje u turbomotoru, kterej bojuje se samozápalem jít na vyšší kompresní poměr..
Ochlazení válců PALIVEM--U EXTRÉMNĚ NAMÁHANÝCH APLIKACÍ-se děje HLAVNĚ kopletním přechodem /pokud pravidla dovolí/ NA METANOLOVOU SMĚS JAKO PALIVO--MÍSTO BENZÍNU..
s TÍM VSTŘIKEM vody/mixu vody/metanolu ZAČALY STÍHAČKY ZA DRUHÝ VÁLKY, KDYŽ BYLO MÁLO 130 OCT PALIVA../Merlin a spol../, německý stíhači taky..
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.2.2012, stř 16:49
Oktanove cislo vysledne smesi posouva hlavne ten metanol, ktery ma sam oktanove cislo 110-130, voda pak ochlazuje a snizuje tlak. Se vstrikovanim vody s metanolem (MW50) zacali BMW a Junkers u druhovalecnych leteckych motoru.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.2.2012, stř 16:58
Kecy , prdy, bedary...voda..příteli sama prudce posouvá oct. číslo/to je fakt z oblasti chemie/, dávala se do soutěžních směsí pro GP ve vznosu víc než 2%...to oct číslo metanolu není při vstřiku na sání klíčový, to začne být důležité při přechodu na metanolový palivo jako takový..můžeme se bavit, proč se dával do směsi aceton a td.
/silně polární rozpouštědla mají zvláštní vlastnosti../
Originály výzkumných zpráv /amaričané/ z druhé války o vstřiku vody do paliva a vlivu na posun detonačního hoření v závislosti na faktický posun oct. čísla mám k dispozici..
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 8.2.2012, stř 17:09, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od PetrGTV » 8.2.2012, stř 17:01
řešíte ještě pořád "sportovní filtr sání" jo? :smt044
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 8.2.2012, stř 17:23
9 z 10 atm. motorů po použití bavlněného konusu přijde o pár koní..jedna věc je tuning-masírka a druhá reál na brzdě..to je prostý fakt... že to má syrovější zvuk o tom žádná..
A proto to tam taky 9 z 10 lidí má..co uděláš na sání a výfuku, není nic nahodilého a přímo ovlivnuje výkon..nevím proč to -yan.ko- otočil tímto směrem /vstřik vody a nebo vody/metanolu na sání ...to je už trochu mimo...chlazení nasávaného vzduchu je k věci, protože je to o objemovém množství kyslíku, který se reálně do válců dostane.., o nic jiného na sání v podstatě nejde /:smt064
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 8.2.2012, stř 17:29, celkem upraveno 3 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.2.2012, stř 17:25
Kdyz uz to nejede, at to aspon rve :D
