Po tobě bych alfu teda koupit nechtěl.
EGR ventil
Re: EGR ventil
Když něco zmrvím, tak to snad opravím ne? Tohle není řešení, že to zkusím nějak očůrat.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: EGR ventil
taky ti ji nikdo nenutí
a křivdíš mi, já nic nezmrvil, maximálně jeden šroubek na solenoidu :-) jinak se o alfu starám moc dobře ;-) Jde mi hlavně o to, to auto minimálně zprovoznit abych s ním dojel aspoň 100kiláku k mému mechanikovi, ten už se o ni náležitě postará :-)
ještě jsem sem zapomněl napsat že auto nějak zvlášť nekouří a ani nekouřilo..
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Re: EGR ventil
Tak to potom jo. To je jiná. Nevěděl jsem že jezdíš tak daleko za mechanikem. Osobně si nedovedu představit mít mechanika z takové dálky.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: EGR ventil
já taky ne :-)) bohužel jsem žádného věrohodného "garážníka" co se vyzná v alfách v Praze zatím nenašel..samozřejmě to můžu nechat dotáhnout k panu Pavelkovi nebo do Šreka (Radotín, na něj jsem nenašel recenze) nebo do Imofy...ale já radši toho kam jezdím, ten tu alfu servisoval už předchozímu majiteli a dokonale ji zná :-)
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
k pavelkovi ne, tam se nedoplatíš. Volil bych Hynka Brychtu ... je to kousek za Prahou v Kostelci
Re: EGR ventil
výborný, asi to zkusím, je to přesně 45km od místa kde alfa stojí, tudíž by odtah šel i z asistence (do 50km gratis) díky :-)
edit: tak v sobotu mu to tam nejak dotahnu :-))
Re: EGR ventil
jazdil som chvilu s prasknutym medzichladicom a aj hadicou za medzichladicom a auto jazdilo uplne v pohode, akurat viacej dymilo
147 1.9 JTD 85kW
Re: EGR ventil
Rocne? to ma uboha 159 SW musi absolvovat za 2 mesice tohle to... :/ a chudak holka moje italska je poradne prohanena. Dlouhodobe mam 8,6L/100 se 110KW JTDemkem...Admin píše:vsak to je vec obecne znama ,ze je servis naftaka drazsi..proto je treba s nim najezdit alespon 20 000 km rocne aby se to tak nejak vratilo ve spotrebe
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Re: EGR ventil
chtěl bych se ještě zeptat ohledně toho EGR...když je ta tyčinka zmáčknutá tak je otevřený nebo zavřený?? Někdo tu psal, že pokud je tyčinka zmáčknutá tak EGR je zavřený...já EGR rozebral a tyčinka byla černá a zaseklá v zamáčknuté poloze, což by znamenalo že byl zavřený (a mohl být zavřený už nějakou dobu) tudíž by to znamenalo že EGR by nebyl strůjcem mých problémů....čistě teoreticky si ale myslím že EGR je zavřený když je tyčinka v přirozené poloze tj. díky pružině vysunutá...zítra zkusím to zaslepení pro jistotu (pokud zůstal egr otevřený a není to nouzový režim) a o víkendu kdyžtak půjde k Brychtovi..
Dokážu si představit, že pokud by se EGR zasekl v otevřené poloze (asi zamáčklá tyčinka), tak to auto hodí do nouzového režimu...,ale jak poznám nouzový režim? To můj případ asi nebude, protože s tím autem nejde jet a občas nereaguje plyn :-) to by asi v nouzáku fungovat mělo ne?Asi víc ukáže diagnostika u Hynka:-)
Re: EGR ventil
zamackla je zavreny, vysunutim se otevre
Re: EGR ventil
v tom případě jsem ho měl stále zavřený a ten problém nebude způsoben egr ventilem :-/
Re: EGR ventil
Ja ho měl taky zamačkly když mi to nejelo...přijeď se povozit teď...to je koncert
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Re: EGR ventil
EDIT: tak ho nezaslepím protože mi nebyla dodána záslepka a co hůř ani původní těsnění (mezi EGR a trubičkou směrem do sání...) takže zejtra to letí do servisu i bez těsnění:D
Re: EGR ventil
Já nevím jestli to je stejné jako u 159tky, se mi zdá že když to zaslepíš bude to pořad házet chybu..nevím, neřešil jsem to když to šlo tak jednoduše vyčistit
Re: EGR ventil
jako na diagnostice asi jo, nevim, prostě zejtra jde k Brychtovi a nazdar, ten se o ni nálezitě postará a příští týden snad už zase
dám samo vědět co bylo příčinou :-)
Re: EGR ventil
To jsme fakt všichni napjatí
Re: EGR ventil
Re: EGR ventil
No já bych se spíš modlil aby byl, turbo by bylo horší, ale řikal jsi že to nehulí, tak bych to viděl docela jasně, buď egr nebo někde nějaká díra v hadici..
Re: EGR ventil
nehulí a nikdy nehulilo (když pominu prudší odpichy
) ale docela smrdí ..
no nebo čerpadlo, zatuhlá regulace turba a příčin může být milion...
nemá smysl dedukovat
Re: EGR ventil
Copak náš Roger? Už víš čím to bylo?
Re: EGR ventil
Nevím, nechal jsem to dotahnout k panu Brychtovi...a ten pokroutil hlavou a že to pořešíme, jen si sahal do vejfuku, jo a po nastartovani to do par vteřin uz chcípalo samo :-)...Takže na to mrkne v ponděli, z podzemnich šla na tyči a nahoře osedlala tuhle obludu
Re: EGR ventil
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
tak alfons už je taky u brychty ... tak se tam sejdou :-)
Re: EGR ventil
