No to doufam , ale este by ma zaujimalo co cca moze stat oprava v oboch moznostiach co si napisal.?
Tak to fakt nevim, musiš doufat ze to nic neni, vis co ja zitra otevru vicko a poslechnu to jo?
jeden muj kamos zjistil pri podobnem zvuku ze ma spatne nejake hydroštely, a přidřenou vačku a ja nevím co ještě a byl tam na oprave asi za 40 tisíc českych, odkud mas auto? Jestli ho mas tak kratce asi bych to nechal zkontrolovat a pak zatlacil na byvaleho majitele...existuje zaruka vis..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Este dotaz, nema JTDM hydraulicke vymedovanie vole ventilov?
Auto som kupoval pred 2 mesiacami v Nemecku u francuzkych hraniciach s 2008, 98k km.
To co mal kamos mu nejako auto dalo na znamost, pretoze moje v automatu SW papa 7.8 ave. a ide jak hodinky (na ceste), tak preto mi to neda. Tak pockam do zajta na tvoj zaznam resp. odpoved a budem mudrejsi.No 40k czk naviac, sa mi zrazaju potne slzy na cele!
No doufám že jsi to nekupoval v D-77 Lahr ? Tam jsou brutalní stočenky s francouzským TP, jinak těm nadzvedátkam atd. fakt nerozumím.
Ne kupoval jsem ho po leasingu u http://www.auto-haackmann.de a co jsem zjistoval, tak 90 percent bere od leasing spolocnosti.
No nic zacinam sa ucit naftaky a sam som zvedavy co to nakonec bude.
Myslim, ze Hydraulická zdvihátka to mozu byt, co som sa docital na opel forum- oni pouzivaju jtdm pod oznacenim tdci.
Zajtra sa do Prahy na vylet nejde, aspon alfou nie.
Mal som v planu navstivit cendlera na dpf off, ale asi dineros pojdu na opravu este neviem coho.
- Žížal
Shod z toho kryt motoru, vezmi si nejlip zeleznou tycku (muze byt i drevo) jeden konec dej na motor a druhy na ucho. Zkus si zjistit jestli to cinkani jde z motoru, hlavy valcu (ktere strany) a nebo z prevodovky. Kdyz jsi to koupil, tak byl zvuk stejny pred tim nez udelali rozvody? Jestli jsou bud rozvody nekvalitni, nebo mechos presne netrefil nastaveni, muze byt chyba v tom ze mas rozhozene casovani a klepou ti ventily. Pokud nastartujes studeny motor a zvuk je ok a po cca minute zacne vydavat tyhle zvuky je to opacne. Studeny diesel dela podobny randal. Na kruhy na pistech bych to nevidel - ztratil by jsi kompresi (takze studene starty by byly problem) a v oleji by byla nafta.
Hydrostely, nebo vacka jsou moznost kde je chyba - zalezi co do toho kdo lil za lej a jestli ho nekdy nechybelo.
- peter202
sorry ze otravujem ale este jedna otazka kde sa nachdza vzduchovy filter na 2,4jtd 154kw?
Skus se podivat pred kolo spolujezdce, tam ho mam ja na 1.9
- Cipís
jj,tam by ho meli mit i 2.4.Musis sundat dekl pod motorem a je to pred kolem spolujezdce jakoby v narazniku...
Naposledy upravil(a) Cipís dne 26.2.2012, ned 09:11, celkem upraveno 1 x.
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Žížal píše:Shod z toho kryt motoru, vezmi si nejlip zeleznou tycku (muze byt i drevo) jeden konec dej na motor a druhy na ucho. Zkus si zjistit jestli to cinkani jde z motoru, hlavy valcu (ktere strany) a nebo z prevodovky. Kdyz jsi to koupil, tak byl zvuk stejny pred tim nez udelali rozvody? Jestli jsou bud rozvody nekvalitni, nebo mechos presne netrefil nastaveni, muze byt chyba v tom ze mas rozhozene casovani a klepou ti ventily. Pokud nastartujes studeny motor a zvuk je ok a po cca minute zacne vydavat tyhle zvuky je to opacne. Studeny diesel dela podobny randal. Na kruhy na pistech bych to nevidel - ztratil by jsi kompresi (takze studene starty by byly problem) a v oleji by byla nafta.
Ked som ho kupoval, tak ten yvuk tam bola le ne tak razantny, takze mechos asi nic spatn neurobil. Jak je to s vymenou vacky, je to nakladne?
Zajtra skusim urobit to co si napisal a v pondelok sevis.
Videl by som to tak ze ten kdo to mal predomnou menil olej kazdych cca 30tis, podla garancky co som videl v kniyke, takze asi tam bude pes zakopany.
Stale mi to nejde do hlavy, jak auto moze fakat jak hodinky a "pod poklickou to vrie".
Oni dodržují 30 ti tisícový servis, to je normální...jinak mě to tak nezvoní a neprská když otevřu víčko...
servis ano ale vymena oleja uz akokolvek kvalitneho mi pride vela.To znamena, ze nemas ziadne cinkanie ked otvoris zatku?
Nene, vubec žadné cinkáni, jen takove o malinko větší cvrlikání než když je zavřená..ale ja byl v uterý s jedním nejmenovaným ševcem u nás na benzínce a ten má taky uplně jiný zvuk, ač má stejný motor [-o<
No, rozpraval som s mechanikom a povedal, ze hydrostav je bezna vec co odchadza a to uz pri 40k km, no nech to bude cokolvek nech to neni nic zleho, pretoze velka investicia ma nepovzbudi.
Inak dnes som mal dobry den, na ceste do Prahy 3x 159 a v pragu 1x brera, 1x 147 a niekolko 156 a to za necele 3 hodky a len ja musel jinym autem.
Dik a nasledne budem informovat, aby sme boli o nieco mudrejsi aspon ja
Určo dej vědět, každá rada každý poznatek je tu k nezaplacení...
- Žížal
Od mechanika co ti tvrdi ze hydrostav vydrzi 40kkm bych rychle utekl... Je spousta aut s 400kkm a hydrostely jsou OK. Vacky v polsku sezenes do 4000,- Kc http://allegro.pl/walek-rozrzadu-alfa-r ... 58281.html holy motor pod 20 000,-. Ale na tvem miste bych zajel za nekym kdo JTDm rozumi. Pokud se zvuk zhorsil po vymene rozvodu nechal bych je zkontrolovat. Minimalne to dej nekomu, kdo ti rekne jestli motor tahne jak ma - ty nemas srovnani, takze to muze byt poznat na vykonu, jen ty to nevidis... BTW Jakou mas spotrebu?
Žížal píše:Od mechanika co ti tvrdi ze hydrostav vydrzi 40kkm bych rychle utekl... Je spousta aut s 400kkm a hydrostely jsou OK. Vacky v polsku sezenes do 4000,- Kc http://allegro.pl/walek-rozrzadu-alfa-r ... 58281.html holy motor pod 20 000,-. Ale na tvem miste bych zajel za nekym kdo JTDm rozumi. Pokud se zvuk zhorsil po vymene rozvodu nechal bych je zkontrolovat. Minimalne to dej nekomu, kdo ti rekne jestli motor tahne jak ma - ty nemas srovnani, takze to muze byt poznat na vykonu, jen ty to nevidis... BTW Jakou mas spotrebu?
No tahne to tak jak tu pisu vsetci (s dpf+aut. prevodovka) spotreba 7,8/3k km a striedavo jej dam zabrat.
Skusal som 0 - 100 pred vymenou a mal som cca 10sec.
Mechanik je moj novy a aspon vypada byt v poho a ze vraj opravje alfy aj som tam jednu videl.
V piatok 180km/h a auto v poho akurat sa mi zdalo , ze nad 180 sa mu moc nechcelo a bol som limitovany prevadzkou, tak som neskusal dalej.
No menil som rozvody v dobe mrazov a studene starty sa neprejavili, tak asi tie rozvody nebudu spatne, neviem.
Vlastne mech. povedal, ze sa to moze stat i pri 40k km a nie ze to je normalne.
cendler píše:lach-t193 : když už je to tady všehochuť, co děláš za práci?
mam prace 2. Jedna - ta hlavni je, ze jsem oblastnim vedoucim prodeje v oblasti energy drinku a ta druha, ze u toho jeste prodavam boty. No a vzhledem k tomu, ze spolecnost, ktera me zivi je majetkem pana Huga Heffnera, prijdu do styku s hooodne slecnama... :-)
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
tyvado píše:Nene, vubec žadné cinkáni, jen takove o malinko větší cvrlikání než když je zavřená..ale ja byl v uterý s jedním nejmenovaným ševcem u nás na benzínce a ten má taky uplně jiný zvuk, ač má stejný motor [-o<
Haha
Ahoj,Žížal píše:Stav se, vem kamaradky - ty si projedes vahu, ja jelach-t193 píše:taky fakt... ZIZALE, prosim te, muzu se v sobotu zastavit???tyvado píše:Ještě bych počkal až si pujčíš tu od žížala![]()
Mas nejakou vyhratou garaz? Jestli ne spachame to u me, aspon zjistim jestli garaz nezamrzla. Pokud by to byla vaha vzduchu muzu se ti zkusit poptat par znamych po nejake rozumne cene.
Cena udrzby Alfy je neprimo umerna schopnosti sehnat dily za rozumne penize. Ja menil spojku a i s praci to bylo 6k za Valeo - takze nevidim duvod si stezovat.
Image drahe znacky, ale neni zas tak uplne na skodu. Jak by to bylo levne tak by clovek mohl potkat 159 s mracitkama od milotecu
promin ze jsem se nazastavil,ale diky vypnuti serveru jsem na tebe nemel kontakt... bylo to vice veco,ale snad po pondeli jiz pojede vse na 1000%...
Ahoj kluci tady jsem narazil na tyhle světla tak jsem se chtěl podělit . Co na ně říkáte? Viz. odkaz http://viewitem.eim.ebay.cz/Heckleuchte ... 12319/item
Docela bych to chtěl vidět v reálu, jak to vypadá na autě. Každopádně schovávat nebo upravovat nejdominantnější část auta mi přijde poněkude divné
