vyvařování 147,156 atd.
Pivrnec911
Re: vyvařování 147,156 atd.
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.12.2011, stř 13:03
Tak to snad ani nechci vidět co je,respektive není na mé 156ce....
Zion
Příspěvek od Zion » 24.2.2012, pát 13:30
Caute,
mamvyvareny kus pod napravnici a mam dotaz, jestli az to nastrikam zakladem a lakem, jestli na to mam patlat jeste nejaky ten gumovy sajrajt, ktery je na celem podvozku nebo by to bylo spis na skodu ? na druhe strane, ktera nebyla rezava byl jen lak na tech dosedacich plochach...
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Příspěvek od Kůrkyn » 27.2.2012, pon 16:39
natři to pořádně, z výroby tam barva není jen kvůli tomu, aby nezanesla závity a aby náprava dosedla dobře na kastli
Zion
Příspěvek od Zion » 27.2.2012, pon 19:59
takze jen poradne natrit OK, jeste musim stejne trochu sbrousit svary, pak to slozit a vrhnout se na zbytek.
Jen tak pro zajimavost :D ale to uz bude jina pitva, asi sezenu i kneze...
Příspěvek od Kůrkyn » 1.3.2012, čtv 08:25
pěkný pirellky, ty bych si nechal :)
Zion
Příspěvek od Zion » 1.3.2012, čtv 10:32
:smt046 jo no, rozhodoval jsem se dlouho, jestli to opravit nebo zahodit a po dlouhem rozhodovani jsem se rozhodl spatne :-D
Zion
Příspěvek od Zion » 18.3.2012, ned 00:20
Jeste bych mel dotaz, jestli nekdo nevite, cim se da nahradit takova ta tlumici hmota, co je nalepena na podlaze (potrebuju cast oskrabat kvuli dire v podlaze) viz. prvni foto a jestli se da nekde sehnat ten tlumici tapec v predu, co se tahne od ridice z podlahy pres radicku ke spolujezdci viz. druhe foto.
Diky za radu.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 18.3.2012, ned 00:35
Tlumící hmotu bych hledal v nějakým audio-hifi shopu, vibraflex nebo tak nějak se to jmenuje ..
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od Kůrkyn » 19.3.2012, pon 07:38
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 19.3.2012, pon 07:45
Alfa Romeo Perfection
Zion
Příspěvek od Zion » 19.3.2012, pon 19:15
ok tohle vypada gut, ja jsem teda hledal ten vibraflex, co psal kolega nahore, ale to bylo o dost drazsi, tohle asi splni ucel :D
Zion
Příspěvek od Zion » 29.3.2012, čtv 21:47
jak osetrit vnitrky prahu, kdyz uz je tam rez ? jak co nejdele prodlouzit jejich zivotnost ?
napada me jen odrezovac a vystrikat dutiny, coz bude asi jedine, co se da delat ze :D
EDIT: mam vyvarene konce prahu, ktere byly kantare, ale tohle je uprostred a je to jen povrchovka
Příspěvek od Kůrkyn » 30.3.2012, pát 08:32
vystříkat konzervačním olejem s trochou vosku, víc s tím udělat nejde.
Zion
Příspěvek od Zion » 30.3.2012, pát 12:41
ja mam prave doma tohle na dutiny
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1304
takze to tam teda nemam rvat a radeji si sehnat ten konzervacni olej ? :D
EDIT: i kdyz to je jedno, stejne to za dva roky bude zase rozlezle vsude :???:
Příspěvek od Kůrkyn » 31.3.2012, sob 10:54
tohle je naprd, to zůstane jen na povrchu a do spár to nevleze. Případně Ti můžu litr konzervačního oleje poslat.
Příspěvek od A.J.Michal » 31.3.2012, sob 13:51
ja bych doporucil koktejl hydraulickeho oleje s naftou ,zatim jen mnou vyzkousene :-D
bobas
Příspěvek od bobas » 31.5.2012, čtv 19:11
Ja to delal maglajzem co se pouziva na ocelova lana a auto drzi nekolik let :)
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
Příspěvek od Kůrkyn » 31.5.2012, čtv 21:56
tak to je nějakej krutej vosk :D
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 5.7.2012, čtv 13:12
koukám,že nejsem sám komu to začíná tak pěkně kvést :D
pravou stranu mám ještě v pohodě,ale ta druhá je pěkně načatá.do prahu jsem nalil směs konzervačního a trafo olejea budu muset obnovit celej nátěr spodku a podběhů.No a teď ta otázka.Čím to natřít?BOdyčkem nebo nějakým jiným sajrajtem
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 4.8.2012, sob 13:15
Když to tady tak vidím, tak už nejsem tak špatnej z té mé 155. Je to všechno stejný :smt056
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 7.8.2012, úte 20:49
Čas nezastavíme nikdo, leda garáž a poctivá péče. 156 a 147 jsou už dámy v letech. Chystám se ošetřit spodky blatníků omlácenejch od kamínků, tam to všechno začíná.
Příspěvek od coyote » 7.8.2012, úte 20:54
Enzo: Raději zajeď ke Kůrkynovi na dutiny. Tam to podle mě tiše začíná dříve :wink:
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 8.8.2012, stř 15:37
S Jirkou jsem se o tom bavil, teď je ta njevhodnější doba, sucho a slunce co vysuší vlhkost ve spárách. Na dutiny jsem koukal na jaře a jsou OK kam oko dohlídne a baterka dosvítí :-D do září to chci udělat svépomocí.
jazzman
Příspěvek od jazzman » 16.9.2012, ned 13:29
Existuje na severní moravě někdo, kdo by odhadl rozsah škod a případně doporučil co s tím? Jedná se o 156ku. Začíná to kvést na pár místech a potřebuju, ať to ještě nějakou dobu vydrží a nerozsype se to komplet.
Giulietta jtdm 125kw
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
MV Agusta Brutale 675
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
Příspěvek od Petr147 » 20.3.2013, stř 23:40
dnes jsem viděl 156SW 2.5 V6, které hnilo pod logem 156 na zadku, šlo to od spáry s nárazníken.... tak kdo se o auto pečlivě staráte, tak se na to místo mrkněte a ošetřete dutiny, je k tomu přístup z kufru :)
