Nefunguje flasher 147 JTDm
- RV147
Mám takovej problém, po nějakým čase jsem si chtěl přehrát novej soft od Sarkana a po připojení k PC a zapnutí klíčku se to chová jako kdyby klíček vůbec nebyl zaptutej, prostě to nechodí. V PC problém není, zkoušel jsem už tři. Tak nějak začínám tušit, že problém by mohl být v autě a to potom co jsem kdysi odpojil baterku kvůli nabití a po následným připojení mi přestala jít ručička rychloměru. Je možný, že by nešla ani zásuvka ? Zkusím ještě jiný auto, jestli není problém ve flasheru. Není uvnitř něj nějaká baterka nebo něco ?
- RV147
Re: Nefunguje flasher 147 JTDm
Jo vidíš, flasher jsem kdysi kupoval od Sarkana, soft pro přenos je od CMD, Mpcprogramer. Kdyby byla novější verze softu pro přenos, zkusil bych to. Tohle pracuje pod WinXP. Stěstí je, že nejdřív se spustí identifikace jednotky a když ta proběhne tak se teprve flashuje. Jinak už bych měl veeelikej průser.
- whitedevil
A normáoní diag kabel máš? zkusit to napíchnout tím... tím vyloučíš zásuvku ne?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- RV147
Normální diag. kabel nemám, ale byla tam napíchnutá diagnostika kvůli tomu rychloměru, to fungovalo, dokonce i test rychloměru proběhl a ručička objela celou svoji dráhu a napsalo, že je to OK, přesto rychloměr nende..
Zkusím ještě kámošovu Alfu až přijede, aby se vyloučil flash..
- whitedevil
Jestli se ti chce tak se stav, mám funkční kabel a FES takže můžem vyloučit zásuvku... s flasherem nevim mám jednotku EDC 15 ale to by neměl bejt problém pokud ty máš 16 tak by měla chodit i 15...
Rád ti jakkoliv pomůžu za svezení pomoc a cenné rady z andrláku...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- RV147
Jo, dík, já to nechám asi na jaro, nemám zimáky. Zkusím až přijede kámoš tak zkusím jeho auto a bude se vidět. No rady jsem dával, otázka jak moc užitečný. Teď si ani nepřeflaschnu soft... ![:-D](./images/smilies/003.gif)
- whitedevil
Dyť je venku teplo ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- RV147
To jo, ale nasolíno je řádně a navíc policajtům vysvětluj, že je léto. Ten flasher musí mít vysloveně napsáno, že umí EDC 16, můj zas neumí EDC15, ale dneska jsou už takový co umí oboje.
diagnostická závuvka má svojí pojistku, tak se na ni podívej ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- RV147
Tak asi bude v prdeli flasher, protože to nejde ani na autě kámoše. To už by musela bejt sakra náhoda, aby to nešlo ani na jednom autě. PC měním, auta měním takže mi z toho logicky vychází ten flash. Nebo dělám něco blbě.
- whitedevil
co sem koukal tak e.bay to nevýjde až zas tak draho.... kdybys objednával tak bych se přidal a šábnem se o poštovný...
- whitedevil
čína:
http://viewitem.eim.ebay.cz/EOBD-2-OBDI ... 94693/item
http://viewitem.eim.ebay.cz/KWP2000-Plu ... 22347/item
http://viewitem.eim.ebay.cz/NEW-BDM100- ... 52339/item
GB:
http://viewitem.eim.ebay.cz/EOBD--0BD2- ... 29647/item
http://viewitem.eim.ebay.cz/041-KWP2000 ... 67317/item
CZ aukro:
http://aukro.cz/galletto-1260-ecu-flash ... 62744.html
GB:
CZ aukro:
- RV147
Tak podle Sarkana nic z tohohle neumí mojí řídící jednotku. Sice to píšou, ale prej to nechodí.. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- whitedevil
Pokud to říká sarkan... No nevim no... Já bych to zkusil, ale sám nevim kterej vybrat...
- RV147
Tak prej určitě ne galetto.
- whitedevil
tak ono KWP podle toho co u něj píšou ani EDC16 nenačte... ale galeto prej jo... A proč ne galeto?
- RV147
Co tohle ?? : http://www.motordiag.cz/produkt/edc16
- whitedevil
Poč teda ne galeto? můžeš mi k tomu něco říct?yan.ko píše:zkus to a uvidis sam
mpps
třeba na tom webu kde chce RV147 koupit nabízej jen galeto...
- RV147
Prostě jsem se ptal Sarkana, jestli místo toho co mám můžu použít galetto a řekl mi, že galetto píše, že umí EDC 16C3, ale prej jednotku ani nenačte.
- whitedevil
myslím ale třeba na mojí jednotku... Nechce se mi investovat do něčeho co pak nepůjde...
- yan.ko
Problem je, ze vsechny tyhle kable do cca 5000,- jsou kopie ruznych starsich profesionalnich flasheru za desitky tisic. A aby to nebylo malo, cinsti vyrobci pri kopirovani nepouzili ani soucastky se stejnymi elektrickymi vlastnostmi, ale zrejme vybirali podle velikosti, tvaru, barvy, apod. Takze co kus, to original s ruznou (ne)funkcionalitou.
Alfa Romeo Perfection
- whitedevil
To se o ELM kabelu říká taky... koupil jsem ted na aukru ELM 1,4 dovoz z číny a šlape parádně, ale uznávám že by asi bylo lepší vzít něco co zaručeně funguje...
