Opravdu tady neni nikdo,kdo by mi poradil?
Nefunkční parkovací asistent
Mám problém s park. asistentem.Po zařazení zpátečky se neděje vůbec nic.Mělo by to pípat,ale žádný zvuk.Nevíte někdo co s tím?Případně,kde je v autě elektronika,která má na starosti park. senzory?Jedná se o model GT,rok 2005
Naposledy upravil(a) roubicekh dne 23.5.2012, stř 13:10, celkem upraveno 1 x.
Re: Nefunkční parkovací asistent
Začal bych pojistkou
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Není v kufru vypínač,který máš vyplej?
koukal jsem do manualu,ale pojistku pro parkovaci asistent jsem nenasel!Jaka to tedy je pojistka?Kdyz jsem se koukal do kufru,tak jsem nasel na prave strane nejakou elektroniku(cerna plastova krabka)Nevite,co by to mohlo byt? Kdyby byl vadny park. as. vypise to ridici
jednotka?
A jeste jeden problem,nesviti mi leva zarovka na spz,prava jede normalne!kdyz jsem to promeril,je tam normalne 12V! ale zarovka nejede,jako kdyby to bylo bez proudu,ale jak jsem napsal 12V tam je...
jednotka?
že by prasklá žárovka?
Ty žarovky někdy vypadají jako že jim nic není, ale jsou po smrti, zkoušel jsi je prohodit?
zkousel jsem je prohodit,koupil jsem i novou,na pravo vsechny svitily!ta leva uplna mrtvola!
patice neni zaoxidovana,tak nevim co s tim! mozna sundat zadni naraznik a jit po kabelech od te zarovky?
a ten park.asistent,tak pojistky ok,tedy alespon v aute,v mot. prostoru jsem je nezkousel,tak kdyby jste vedeli jako to je,budu rad za info
Tak to tam budeš mít zakopanou sabaku někde v kabeláži, nebo na kostře..tipuju podle těch spz žárovek..
panove,poradite mi ohledne toho park. asistenta?jak se treba vyndavaji senzory,co jsou v narazniku?drzi je nejake pruziny,jak je vyndam?A konecne elektronika,ktera to vse ridi,nevite kde je?budu rad za veskere fundovane informace
Co ten vypínač
a reknes mi prosim te,kde ho mam hledat?alfu mam po prve,takze se v ni moc nevyznam!a jeste jedna vec,koukal jsem do manualu a neni tam nikde pojiska na park. as.,proto jsem "propipal" vsechny,ale jen v aute!Tak aby nebyla v mot. prostoru
- roberto37
tak tohle bych vůbec neřešil. a být to volitelná výbava, bylo by to to 1. co bych nezvolil...
Jenže když to tam má,tak chce aby to fungovalo si myslím
Zdravim, mám doma faceliftovanou AR 147 s nefunkčníma senzorama. Poradil by mi někdo kde je pojistková skříň? Případně vypínač, jak je napsáno nahoře. Mám alfu poprvé a v tomhle směru se v ní vůbec neorientuju
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Chtěl bych se zeptat - je na 156 sportwagonu rok 2003 na zadním a předním narazníku označeny místa na couvací senzory. Prý to tam bývá. Chci si je namontovat, tak se ptám včas než se te nárazníky sundají. Abych pak nesháněl nějaké další informace. Máte s tím někdo zkušenost.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Ahojte! Nechcem zakladať novú tému, tak to píšem sem. Mám Alfa Romeo 147 1.6 t.s. 2005 po facelifte, nešli mi vôbec cúvacie senzory, tak som zisťoval čo to môže byť a vymenil som si repráčik. Už sa začali komunikovať, lebo keď si zaradím spiatočku tak 3 sekundy pípa a potom nič, ale už pár krát sa mi stalo keď bolo dobré počasie že len krátko píplo a normálne mi fungovali senzory. Nestretol sa s tým niekto? Ďakujem za odpovede! :-)
