vyhřívání zadního okna
Asi mě nefunguje vyhřívání zadního okna. Předcházející vozy po nastartování a zapnutí výhřevu, během několika minut bylo vidět, že se námraza rozpuští. Teď po ujetí několika kilometrů to rozpustí už asi zenvitř ofuk. Je nějaká metoda - jednoduchá jak to zjistit, popřípadě opravit? Omlouvám se, jsem Alfový nováček. Když už píšu - není nějaký manuál v češtině k 156SW 2,4 JTD 110KW?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Re: Problém z vyhříváním zadního okna
Nejjednodušší metoda je položit na okno ruku a poznáš jestli topí nebo ne. Manuály tu jsou, použij funkci hledat, ale nevím co máš za rok výroby. Když nebude okno hřát, tak začni u pojistky.
Jo...to zkusím. Mám 2003 a manuál jsem už jakýsi našel. Zrovna ho studuju. Mám toho plné ruce. Potřebuju všechno vědět a zatím o tom autě moc nevím. Jak nejlépe udržovat, připravit na zimu...atd.
tak když to námrazu nezačnš rozpuštět di pár minut, tak to nevyhřívá a možná ti jen vypadla pojistka
Jo to je dost možné...ještě ani nevím kde pojistky jsou. Zrovna louskám manuál, abych se na to mohl zítra mrknout.
Ale zrcátka rozmrazují - podle mě by to mělo být na jedné a té samé pojistce. Okno je studené a zrcátka teplá.
Takže rozmrazování zadního okna nefunguje. Na diagnostice zjistí závadu a popřípadě příčinu poruchy. Mohu se zeptat kolik ta diagnostika ve značkovém servise stojí?
Děkuji
Děkuji
Re: vyhřívání zadního okna
Tak jsem to zase tuto zimu vyzkoušel. Občas to rozmrazuje a občas ne. Zdá se mi, že při vyšších teplotách cca -5 to funguje, ale jak nižší teplota cca - 10, tak to nerozmražuje. Ale možná je to jen náhoda. Zrcátka jedou pořád. Asi by chtělo rozdělat zadní okno a zkontrolovat kontakty, které josu přímo na okně - myslíte, že by to bylo možné.
Nebude to dělat relátko, občas zůstane vyset, nebo kontakt na něm?
Fiat Croma JTDm 88kW
AR 156 1.8 TS -ex
AR 156 1.8 TS -ex
To by mohlo být, ale asi by netopily ani zrcátka. Nebo se spouští 2 relátka?
Podle mě to bude špatný kontakt přímo na okně - ale je to celé zakrytované.
Zrcátka mají 100% relé zvlášť jelikož běží cca 5 min (nevím přesně kolik) pak se vypínají a okno jede déle.
Tak tam by mohl být problém. A nevíte kde to relátko najdu?
Nechci kecat ale myslím si že bude asi pod pojistkama u řidičova levýho kolene.
AR 156 1.8 TS -ex
AR 156 1.8 TS -ex
Já jsem to neměl ještě otevřené...vím, že je tam ten kastlík. Musím se mrknout. Jenže asi bych potřeboval manuál. Mám sice stažený odsud, ale to je před FL. Nevíte kde se dá stáhnout novější. Budu muset asi relátko vybrat podle schématu.
A teď mám pro vás lahůdku. Vybodl jsem se na podzim na pravidelnou údržbu baterie (nedobil jsem ji). Auto ráno sotva startovalo, ale pokaždé naskočilo. Ale nefungovalo vyhřívání zadního okna a zrcátek. Po nabití baterie přes nabíječku, začalo vše fungovat normálně. Slyšel jsem, že elektronika v autě je natolik chytrá, že pozná napětí na baterii a funkce, které nejsou pro provoz auta životně důležité, při poklesu napětí automaticky vypíná. Je to urban legend a měl jsem shodou okolností nějakou závadu (vakl, nebo přechoďák na relé, či pojistce), nebo je to pravda?
Gonzales. La Piovra 4
