originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Příspěvek od George.KHE » 29.2.2012, stř 19:44
ve fiatu o těchto věcech moc neví.
janci
Příspěvek od janci » 6.3.2012, úte 12:57
Zdravím Alfisti,
po dlhom hľadaní som sa dopracoval ku softu navi ktorý umožní prehrávanie MP3 vo vašich autorádiách jedná sa o farebnú connect nav + a to konkrétne model so softom X.XX (vid link)
http://home.planet.nl/~jwq/temp_gta/version.jpg
podstatný je 5 riadok ja som mal pôvodne verziu 04.08 rok výroby 12/06 Alfa romeo GT
" POZOR NEFUNGUJE TO NA VERZIE KTORÉ MAJÚ soft. XX.XX (napr. 23.16) ....aj pre nich existuje update ale MP3 nehrozí...
postup ako si zistíte Váš konkrétny soft je nasledujúci :
1. Otočte kľúčikom do pozície MAR - zobrazí sa AR logo
2. Uistite sa že AUDIO funkcia je zapnutá.Ak nie stlačte AUDIO a zapnite ju.
3. stlačte tlačítko MAIN
4. Stlačte pravé veľké tlačítko vojdete do "main setup"
5. Teraz stlačte AUDIO tlačítko a podržte na pár sekúnd pokiaľ sa vám nezobrazí hláška "Audio off"
6. Zadajte kombináciu 1-2-3 a stlačte veľké pravé tlačítko na potvrdenie
7. Mala by sa vám zobraziť nová možnosť v hl Menu niečo ako " assistance "
8. Nadstavte sa s kolieskom na túto novú možnosť a potvrďte, vyberte si "diagnostics" ,následne
"CAN network diagnostics" a konečne možnosť "identification option".
Ak ste ten štastlivec kt. má podobnú verziu ako ja tak pre Vás je potom určený tento soft:
http://www.2shared.com/file/3137907/9a9 ... MP500.html
heslo: alfaklubsi
vypaľovať najnižšou možnou rýchlosťou v Nerovi
2. Vložte update CD po pár sekundách vypíše hlášku 'Error cd' ak sa tak nestane treba vybrať
cd a zopakovať postup.
3. Otočte kľúčikom do pozície OFF (vypnite)
4. Zapnite rádio tj. podržte veľké ľavé tlačítko kým sa vám systém nezapne a počkajte kým sa vám nezačne loadovať program čo budete mať aj napísané na obrazovke "Flash programming in progress"
5. Po zobrazení tejto hlášky stlačte tlačítka 1,2,3,4 a potvrďte pravým tlačítkom.
Ak popísané operácie boli vykonaná správne, telefónna klávesnica zabliká
dvakrát, ak sa tak nestane, treba začať znovu od predchádzajúceho kroku.
Keď klávesnica blikne dvakrát, počkajte na dobehnutie cyklu aktualizácie (7 minút maximálne)
keď je operácia dokončená objaví sa "Result ok" a CD sa vysunie.
Pozor vysunuté CD ihneď vyberte inak sa môže automaticky zasunúť a znova začať flashovať.
... vyššie popísané postupy najdete v angličtine tu:
http://home.planet.nl/~jwq/temp_gta/diagnose_uk.pdf
podotýkam že to robíte na vlastnú zodpovednosť za prípadné škody neručím.
Dúfam že som niekomu pomohol resp. ušetril čas.
Ozaj čo sa týka xcarlinku tak ja som to poriešil lacnejšou verziou :
http://www.autoprofi.cz/fiat/autohifi/a ... t/aux.html
funguje to na connect nav v mojom GT bez problémov.
CAO :pivko
Bruno160
Příspěvek od Bruno160 » 8.3.2012, čtv 16:55
fajne ja mam 04 08
Bruno160
Příspěvek od Bruno160 » 8.3.2012, čtv 17:29
ok radio flashnute radio prehrava mp3 dik dik a.vs.s
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 8.3.2012, čtv 17:32
a pak, že to nejde .. :-)
super, tenhle návod jsem kdysi našel v polštině, němčině a angličtině ... palec nahoru !!! :diky
Příspěvek od George.KHE » 10.3.2012, sob 18:15
dnes jsem se taky díval a mám 04.07, takže pokud tomu dobře rozumím, tak soft je i pro mě. No uvidím jestli bude odvaha na přehrání, přeci jen, si moc nepomůžu.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.3.2012, stř 22:34
Chlapi jak se u 147čky dá vypnout obraz ale radio aby hralo, pta se me kamaradka ze ji to sklebi do oci..dik.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 28.3.2012, stř 22:37
podrzis na 3s tlacitko menu nebo prostě to první vlevo pod displayem :-)
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.3.2012, stř 22:39
Ja ji rikal ze to urcite bude jednoduche :-) dik :smt026
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 28.3.2012, stř 22:42
na tom tlacitku je i napis DARK :-)
misoo9005
Příspěvek od misoo9005 » 1.5.2012, úte 19:23
Tak je to v riti :smt089 Pocas update (MP3) sa mi Connect restartoval a pri zapnuti svieti len biela obrazovka. Na nic nereaguje, CD sa vysunut neda :smt013 Co s tym?
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
Bruno160
Příspěvek od Bruno160 » 9.5.2012, stř 15:55
A aj si si pozrel podla navodu aku mas verziu navi lebo ine brickuje tak sa mi vidi
Majkl302
Příspěvek od Majkl302 » 13.6.2012, stř 21:24
Kdo by měl zájem o origo rádio s kazetovou mechanikou za 500 a origo Navi za 3000 ozvěte
Jedno je moje staré protože jsem si sehnal origo cd/mp3 do 147 je mi na houby
A Navi vím kde mají origo ze 147
Princ William
Příspěvek od Princ William » 30.10.2012, úte 14:55
Řešil někdo z vás přestavbu CD rádia za Connect NAV +. Co je třeba vyměnit, aby to vše fungovalo? CD changer tam dávat nebudu. To už by ten kufr byl úplně na nic.
Případně na co si dát pozor při zástavbě.
Díky
Příspěvek od George.KHE » 30.10.2012, úte 19:49
Tady máš vše potřebné pěkně popsané. Je to sice ze stila, ale ta navigace je zapojena stejně.
http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=19440
Princ William
Příspěvek od Princ William » 30.10.2012, úte 21:12
George: Díky
Pro všechny kteří mají orig navigaci Connect Nav + ve 147, můžete mi napsat jak vypadá základna antény, případně kolik má drátů. Fotky by byly úplně super.
Logicky bych očekával 4 dráty ze základny, ale chtěl bych to od někoho potvrdit. Díky
Příspěvek od George.KHE » 30.10.2012, úte 21:38
rozdělávat to nebudu, ale anténa má před sebou oproti klasické takový malý "hříbek"
Příspěvek od George.KHE » 30.10.2012, úte 21:45
mrkni na fotky auta a uvidíš rozdíl v anténě
http://www.autoscout24.cz/Details.aspx? ... 7640000000
Princ William
Příspěvek od Princ William » 31.10.2012, stř 07:23
George: jasný to je mi jasný, že to rozdělávat nebudeš. Co mi mate v tom odkazu na Stilo, je že ta anténa zřetelně vypadá na NAVI, ale má jen 3 kabely. Já mam v autě klasickou anténu (základnu) bez "hříbku" a má taky 3 dráty :smt102
Logicky bych tedy čekal u navi antény 4 kabely (1. napájení zesilovače, 2. rádio, 3. telefon, 4. navi).
Princ William
Příspěvek od Princ William » 31.10.2012, stř 21:48
Dneska jsem zapojil Connect Nav + a mam problém. Rádio ukazuje stanice a CD, bez problému načítá a přehrává (čas běží), ale NEJDE mi zvuk! Setkal jste se s tím někdo? Nenastavuje se tam něco? Mam BOSE a na klasický origo CD rádio to hraje bez problému. Changer nemam.
Mam zapojenou stávající kabeláž, tedy bez GPS a GSM. Myslíte, že to má na to vliv?
Co píše diagnostika a rádio: (kvalita mobilu)
Myslim si, že tam kde je to červený je nějaký problém.
Samo že budu ještě googlovat, ale pokud bude někdo vědět co s tím a ušetří mi tím práci s procházením stránek budu jedině rád. Díky
Jo verze NIT SW version je tam 05.00 půjde to přehrát na ty mp3?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.11.2012, ned 22:16
Tak pokrok, neni to ani BOSE systémem, resp. aktivním zesilovačem. Na AR 147 s klasickýma reprákama to taky nehraje. Tak už si pomalu začínam myslet, že prodávající se mnou pěkně vydrbal a taky mu to nehrálo :smt021
Co by to tak mohlo být? Koncový zesilovač v CN+?
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2012, ned 22:40
mam takové tušení, že tu taková navi byla - co měla stejný problém - ale to je tak všechno, co si vzpomenu
Marta
Příspěvek od Marta » 5.11.2012, pon 20:02
Ahoj pánové začnu uplně od začátku jsem tu zaregistrován nově a alfu mám 1 den :D ale času pročítáním sem tu strávil hodně a vubec toho nelituji :) Mám na vás dotaz chtěl bych se zeptat v autě mám ConnectNav+ a chtěl bych si stahnout mapy do navigace našel sem tu toto téma i odkazy na stažení map jenže odkazy již neexistují mužete mi nikdo poradit nebo ho nikam uložit?Děkuji
Princ William
Příspěvek od Princ William » 5.11.2012, pon 20:08
Marta píše:Ahoj pánové začnu uplně od začátku jsem tu zaregistrován nově a alfu mám 1 den :D ale času pročítáním sem tu strávil hodně a vubec toho nelituji :) Mám na vás dotaz chtěl bych se zeptat v autě mám ConnectNav+ a chtěl bych si stahnout mapy do navigace našel sem tu toto téma i odkazy na stažení map jenže odkazy již neexistují mužete mi nikdo poradit nebo ho nikam uložit?Děkuji
Já můžu nabídnout originál CD s mapama Itálie z roku 2006/07, jsou dvě. To ti asi moc nepomůže co? Kdyžtak SZ.
Marta
Příspěvek od Marta » 5.11.2012, pon 20:37
Princ William-Díky za snahu ale máš pravdu měl bych zájem hlavně o evropu tudíž taky čr ale i tak dík :smt023
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
