Tak tento motor už je zamluvený a někdy příští týden by si pro něj měl přijet nový majitel.fotoJenda píše:nechci nějak prudit, ale možná by bylo zajímavé i toto
http://auto.bazos.cz/inzerat/14078873/M ... -202PS.php
do zásoby či spíše stodoly
2.0 TB potkan...
- theminson
Re: 2.0 TB potkan...
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
- Pivrnec911
Tak v průběhu týdne mi snad konečně klapne broušení vaček,dneska jsem se domlouval s panem Kreibichem,má v hlavě pro mě nějakou specialitku,tak uvidíme:-).
další fáze pokusnýho králíka
- Pivrnec911
Máš lepší řešení???:-). Podle mě neexistuje...:-). Pak už jen vačky Dbilas nebo CaB... Vahadlo je překontrolované,je problém v tom že ty vačky byly zkorodované....Kůrkyn píše:další fáze pokusnýho králíka
Ja hlavne myslim, ze povrch vacek bude cementovan a jak se to opotrebi nebo obrousi, jde to do haje. Ta vrstva byva par setin, max. desetiny mm...
- RV147
Tak p.Krejbich není žádný vyjukaný zajíc co to dělá poprvé. Samozřejmě, že se cementovaná vrtsva obrousí, celá vačka se po brusu znovu povrchově upravuje. Na vačky jako takový moc lepších odborníků v Evropě není. Kdo se trochu pohybuje v oblasti závodů tak ví o čem je řeč.
- Pivrnec911
Sem rád že s tebou mohu souhlasit:-). Doufám že do Bruntálu to definitivně zavrčí.... A když magořina tak pořádná... Míšto středního tlumiče u nápravnice pude jen roura,vzadu je už CSCčko a možná úprava řj když už ....:-).RV147 píše:Tak p.Krejbich není žádný vyjukaný zajíc co to dělá poprvé. Samozřejmě, že se cementovaná vrtsva obrousí, celá vačka se po brusu znovu povrchově upravuje. Na vačky jako takový moc lepších odborníků v Evropě není. Kdo se trochu pohybuje v oblasti závodů tak ví o čem je řeč.
- RV147
Tak mě potom svezeš
- Pivrnec911
Moc rád... Kéž by už v Poděbradech...Žádnej zázrak to není,ale svezení pěkné:-).
- Pivrnec911
Po dnešní domluvě s Kreibichem to vypadá nadějně... Palce jsou na světě,přes víkend to nabrousí a v úterý na nitridaci... Jestli se stihne Bruntál,bude to fousový...
drzim
1° Corsa Italia 8.6.2019
Jo, hlavne aby ti je pak zas nezmrsili v servise, to by bylo na masli... [-o<
- Pivrnec911
Neboj bude se to kompletovat ve stejném servisu jako my hledali spojku na 75 hned za motorem ve zvonu:-). Pravděpodobně si vezmu dovolenou a udělám tam odborný dohled:-). dát do do kupy už bude hračka... Jinak vepředu bude komplet Ferodo Racing+musím vymyslet nějakou dobrou brzdovku...Ladin 164V6 píše:Jo, hlavne aby ti je pak zas nezmrsili v servise, to by bylo na masli... [-o<
vidím lehké paprsky na konci několika kilometrovýho tunelu.....
Držím palce, i na nohou
- Pivrnec911
Je to jako tunel pod Mont Blankem,i stejně drahej:-):-):-)hondzik píše:vidím lehké paprsky na konci několika kilometrovýho tunelu.....
- Pivrnec911
Jaké svíčky na Busso turbo???? Mam na výběr buďto NG BP7ES NGK,BERU - Ultra-X 4bod,Brisk Premium s kluznou jiskrou 360stupnu nebo EON CHAMPION. Jedná se mi o to že se mi při větším plnícím tlaku nespálí směs,a jakoby to na chvíli přestane pálit a skočí do nouzáku... Stává se to jen občas,ale je to nepříjemné...
takze uz vrci??
Ja byl vzdycky naprosto spokojenej s NGK...
Jinak to vynechani pri vyssim plnicim tlaku muze byt podle mne normalni. To uz je pak zraly na dalsi upravy, minimalne v ECU (?)
- Charlie.iks
- Pivrnec911
¨Ladin 164V6 píše:Ja byl vzdycky naprosto spokojenej s NGK...![]()
Uvidíme:-). Zatím to neběží,vačky maj bejt akorát na nitridaci... Ale dopředu se připravuju... Skočí to do nouzáku,ale jak říká Láďa bude to tak... Ale když turbo postupně rozfoukám.... Pomalu zvyšuju plnící tlak na několik přeřazení a pak na to hamtnu,tak to jede jak praštěný a do nouzáku nepadá...
já bych hlavně poladil ten plnící tlak přez diag abys věděl kolik to vůbec tlačí, protože takhles tim kroutíš a přidává nebo ubíráš v podstatě od oka, ten "manuální ventil" může mít přidáno až moc a nepobírá to ECU .....
- RV147
Varuju před Briskem, nechal jsem se na ten "vynález " jako kluzná jiskra nachytat. Ve Feldě 1,6 to jezdilo na začátku dobře, po hruba 6000km to po prvním startu chcípalo, potom i náhlá smrt za jízdy. Vyměnil jsem klapku, hallův snímač,cívku a pak už jen tak z dlouhý chvíle i tyhle svíčky. A ejhle, auto zase šlape bez problémů. Na 75 2.0TS mi odešly postupně všechny. Na NGK i Champion to jezdí výborně, skoro bych řekl, že ty Championy jsou i lepší, ale to už je jen subjektivní dojem.
dávám NGK... S tím foukáním opatrně. Máš tam nějakej budík? A jestli jo, nějakej alespoň trochu lepší?
nic tam neni, proto jsem to psal, takhle se můžem o tom kolik toho tam fouká jen dohadovat
Jak stará tahle zkušenost prosím je?RV147 píše:Varuju před Briskem, ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
