levé mám doma, tak to konečně namontuju místo těch hnusných
tak takhle vypadá fungl nové zpětné zrcátko na alfu 90 za 200Kč
- Rasputin
jaky nalitky? myslis tie plastove bazmeky co chrania vacky a remen?lebo tie su tam tusim neni. BTW nic v zlom, ale tieto spataky su spatne oproti tomu druhemu typu
nikde je nemám na fotce, ale podle nich to prý dělá david dědek
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 4&start=25
Přátelé, dementní dotaz... jak se seřizují světla?
taky je mám rozhozený a ještě sem to nedělal
někde ze zadní strany světla je dlouhá tyčka s kterou se to dá naklápět
asi
asi
Aha, tak já ji zkusím asi najít
Asi tuším, co máš na mysli, ale to u mě bohužel nereaguje... tak to možná zas skončí nějakou improvizací...
jo jo melo by tam vzadu byt nejake sroubeni na naklapeni, teda aspon tam stryc vzdycky sahal kdyz mi je v dilne serizoval
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- RV147
Na světle je šroub, kde je pružina aby se nepovoloval. Bohužel klasika zastříknutý v plastu a občas to taky nereaguje, takže zbývá povolit šrouby a nějak to zbastlit.
Hm, to je on a nereaguje. Takže se bude tunit
Díky, aspoň vím, že nejsem tupej...
Nebo můžeš koupit nový, stojej 950 bez DPH za kus což zase není moc.
a nebo napsat Hondzikovi, ten má žeprej všechno
Takze uz vim jak seridit svetla, kdyz jsme vymenil zadni pruziny za nizsi, tak mi je stryc seridil. U predniho svetla jsou dva stavitelne srouby. Jeden je blize do stredu auta a druhy je blize u blinkru. Vyska svetla ,jak vysoko bude svitit se serizuje tim sroubem blize k blinkru, je na nem takova plastova packa (lze i rukou prepnou, tak pozor) kde i z auta by to melo jit i regulovat podle toho jak je auto zatizene.
dobrý vědět, po výletu do příkopu sem ještě světla neseřizoval
- Rasputin
lanko rucnej ide vymenit aj bez sundania kardanu? Sundat vyfuk viem ze tomu sa nevyhnem, a celkovo ze rucka je az nad kardanom, ale ide to vymenit aj bez sundania kardanu? Potreboval by som ho vymenit a ja som to robil zatial len ked som mal vonku celu napravu aj skardanom
když to nezkusíš tak to nezjistíš, já to lanku tuším měnil při vyvařování alfy , kdy byla převrácená na bok
- Rasputin
na pokus/omyl zial nemam cas, pokial treba sundat kardan tak to teraz kaslat nato, to je zasrana robota
by mě zajímalo, co není u pětasedmy zasraná robota
natankovat??
kdyz mas shnilou nadrz, tak natankovat ti moc nepomuze
- Rasputin
mno aj to tankovanie je take vselijake, kedze pistol musi byt otocena o 90stupnov lebo v normalnej polohe stale vypina
stačí jí necpát co nejvíc do hrdla a nepouštět naplno spoušt
Chlapi, musim rici, ze uz me ta petasedma zase leze krkem a asi ji hodim ze skaly
dneska me zase v dilne nasrala, co za curaka to mel predemnou, vsechno pritahle pres trubku a kdo to ma nyni vse odtahovat
tak a nyni muzu jit vpoklidu spat
mno a máš motor venku??
ne!! ten tam ještě stále je, ale zítra už ho snad dostanu ven i kdyby co kdyby
. Jen jsem zjistil že to turbo už je KO, háže mi do ICčka už hodně oleje a na to, že jsem s ním najel cca 2000 km po tom co jsem saní čistil, bylo v IC celkem dosti oleje a saní bylo zasrané dost.
Jen se strachuji, abych Alfu dal vůbec do 14.4 do pohybu
Můj mechanik řeší záhadu nestartující alfy ale snad to co nejdřív rozschodí, je na dobrý cestě. Mimochodem, vyndal řídící jednotku a je na ní fixou nápis Lancia, wtf?
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 121kw 2004
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kw 2003
ex Alfa Romeo 75 1.8ie
