Jojo na aukru ucet mam.Zitra na to kouknu a kdyztak objednam kdyz to bude jen timto,skoda ze uz neni moznost sehnat servo od toho polaka,kdyby to nahodou i teklo,tak by to bylo vyreseny,ale jak rikam,nezda se mi ze by ubyla
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Poznáš po sundání manžety..
=D>Kwaso píše:Tak ja zasa z ineho sudka troska pochvalim. Vcera vecer ked som s avracal domov som sa ponahanal s novou A4. Alfinka drzala krok do 220km/h na tachometri, dokonca mala este rezervu a spotreba ukazovala 15lSom hrdy na moju krasku ze sa nenechala zahambit. Potom som sa uz zmiernil a isiel ako normalny clovek 140km/h
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Kwaso
To mam brat, ako ze si prehral s tou Audinou?
Nie.. alfinka drzala krok v pohode a mala este rezervu, skor som sa uz bal o svoje papiere
kedze som sa blizil na usek kde by mohli merat a predovsetkym som sa ukludnil a nechal ho ist.. v tiahlej pravej som ho obiehal
tam drzala alfa ako prilepena a on musel brzdit..
- wenca89
Takze si mu neujel?
Tak hlavne ze to nebylo jako zde. Kamarad mi vypravel pribeh, kdyz delal papiry na nakladak. Pry hodne prselo, najedou se prez nej prezene bavorak, hned za nim alfa a po chvili vidi, jak alfa je u krajnice s vystraznejma a bavorak se vali v prikope
AR 159 SW 1,9JTDm
Tak pánové věřím že tohle jste ještě neviděli a doufám že nikdy neuvidíte.Normálně se mi ta axiální tyčka vytočila z čepu.jak je tohle možný? To musel někdo třeba při geometrii povolit,ne?Pokud to chápu dobře,tak by to mělo být dorvaný natvrdo až k tomu čepu,ne?
Závit vypadá OK,takže bych to tam zítra mohl natočit a zkusit s tím popojet,jinak kapalina asi neteče,pod manžetou je jen vazelína,to vím že mi původní majitel říkal,že to občas namázl aby to tam nerezlo,ale z manžzety nic nevyteklo,takže to vypadá že bych měl mít vše v pohodě.
Takže tady fotka:
Takže tady fotka:
Kwaso
Vidis a tak to ma byt a to este s rozumom.
Ja dnes na sluzobnej koktavke 103kw som od 180 do max 205 musel vystupit z auta a tlacit.
To Kejzi - pri geometrii asi nie, ale mozno si to tak kupil, ze to bolo povolene a sa to vytiahlo. Tazko povedat dotiahni, vyskusaj a uvidis. Drzim palce aby to klaplo.
AR 159Sw, Q~tronic
Tak to musle někdo málo dotáhnout,protože je mi divný že by se to povolilo jen tak.No zítra to zkompletuju,pomalinku vyzkouším a uvidíme.Mrknu radši na obě strany a když to bude ok,tak se pak zajede na geometrii
Ještě dotaz,měl jste někdo tu axiální tyčku v ruce? Má jít hodně ztuha?Podle mě jo,je to stejný jako čep kterej taky chodí ztuha,rukou jsem s tím hnul když jsem zabral do všech stran v pohodě
Kejzi ty mě štveš..já taky nejezdím uplně pomalu aby mi nevadilo když mi upadne kolo!
Co to jako má být?? O něčem takovém jsem jaktěživ neslyšel...jinak já vím že neupadlo, ale v té rychlosti by to bylo fuk..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
musí jít ztuha, pokud jde lehce je už na cestě do kytek.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Tak v tom pripade je tycka ok,jen cep jde malinko lehceji tak ho asi objednam.Jinak fakt prejdu i druhou stranu,s timhle neni radno si zahravat
tyvado: Jako neni mi dobre kdyz pomyslim ze jsem chvili predtim jel 130.Tezko rict,verim ze tohle byl ojedinely pripad
Tak to je hodně hustý, ale nechápu jak se to mohlo povolit. Protože na týhle straně je přidělaná přece tyčka s čepem a ten je napevno přidělanej na kole tudíž se ta zalomená tyčka s čepem nemá jak otáčet, takže se musela protáčet ta část co máš vyfocenou. A to je mi hodně divný, že by se to mělo otáčet. Nebo otáčet asi jo kvůli nastavení geometrie, ale samovolně až tolik, že by se to celý rozpojilo
Trošku si říkám, jestli za to nemůže to aktivní promazávání vazelínou původním majitelem. A nebo fakt jedině, že to štelovali na tý geometrii až tak moc vehementně, že to téměř skoro vytočili s tý tyčky na který je čep. A jinak jsem tu axiální tyčku s kloubem měl v ruce a určitě by se to nemělo lehce hýbat. Měla by jít hodně hodně ztuha, přesně jak popisuješ.
to kejzi1: No chlape, tak to je pecka. Ten, kto to robil, to urcite nezakontroval, resp. velmi slabucko. Ja by som to videl aj na tu geometriu, mechanik to nedotiahol...
Je tam zavit s jemnym stupanim, ked to riadne dotiahnes, same sa to len tak nepovoli.
Co sa tyka tuhosti noveho axialneho capu.. Ano musi ist ztuha.
wenca neusiel som mu a ani som to nemal v plane skor sa ho drzat v rozumnej vzdialenosti prave kvoli podobnemu pripadu ako pises aby sa nieco nestalo..
acmilan no tak nastastie nieco take sa mi nestalo a dufam ze ani nestane..
zasa nie som blazon proste dom len chcel poriadne vyskusat alfinku..
Mě se v Bulharsku stalo že borec chtel ukazat jak mu to jede a jak me predjel tesne pred tunelem a vracel se do praveho tak ho to roztocilo a rozmaznul se primo predemnou o zed tunelu..bylo to v takove tahle leve zatacce, tak jsem zastavil a kdyz jsem videl ze z toho vystoupil tak jsem hned mazal dal protoze byla to otazka chvilky a nekdo by to do me napalil..
sunic: Ja to tipuji na tu geometrii ze nekdo tocil,tocil az skoncil nekde na konci zavitu a takhle to dopadlo,takze to dorvu,maximalne nejak od oka srovnam aby to slo rovne a zajedu s tim na geometrii.Zitra s tim neco zkusim udelat at s tim muzu pohnout.Je pravda ze ty vazeliny je tam fakt kybl,osobne bych tam mazl jen tenky film a bylo by to
Proste tohle je cast co koukam na obrazku,ze by mela byt natvrdo,tohle neni matka,tohle je pevna cast ktera ma byt dotazena natvrdo,cast pro nastaveni geometrie je az o kus dal a ta je taky dotocena az skoro k cepu,takze to tipuju na geo
Rozpadlo se to přesně v místě kde je označeno zeleně a čep mám natočen až do polohhy kam ukazuje červená ryska,takže podle mě prostě někdo točil,točil až vytočil.Takže to dorvu natvrdo a cca o stejný kus posunu čep aby to jelo rovně a pak na geometrii.Pro jistotu tento spoj zalepím pojištěním na šrouby
A byl jsi vlastně na geometrii? No ja jen ze ja byl vlete a ted po prezuti 18tek znova..tak doufam ze kluci u nas nejsou takovi specialisti jak to doladili tobe?!
Ten co mi to prodával,tak říkal že byl před prodejem u kámoše na geometrii,já s tím nikde nebyl,neměl jsem důvod
No tak to asi ten kamos =D> a s tim duvodem...nevim teda, kazde auto co si koupim jeden na geošku jako prvni, taky jak tu obcas ukazuji ty dorvane gumy atd..tak to nemam a nechtel bych mit..jo a dnes jsem byl ve Vidni a na 18ctkach dost svižnym tempem za 5,7/100 což me samotneho prekvapilo, ale jestli to nebude tim ze mi to jezdi rovne
Si bol ve Vidni? sme mohli dat Gösser
AR 159Sw, Q~tronic
tak tohle asi bylo taky seřízený rovně,jen jinde než mělo být
A já se motám kolem 7 litrů,ale furt město a sem tam kousek mimo,takže bych řekl že je to OK
V Gerasdorfu :-) Dělaji vubec gosser alkoholfrei?Andy159sw píše:Si bol ve Vidni? sme mohli dat Gösser
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
